Programowanie w Bascom. Czy jest jakiś mniejszy stop? Jak zrobić 0.1ms?
webserver 03 Paź 2006 18:31 1832 7
  • #1 3081747
    webserver
    Witam mam problem w Bascom czy jest jakis mniejszy stop nic waitms 1 ? jak zrobic np. 0.1 milisekuny ?
  • #2 3081760
    ja_dzik
    Ocena: 17
    Jest jeszcze Waitus które daje opóźnienie w mikrosekundach.
    Czyli zeby uzyskać 0.1ms stosujesz Waitus 100 (100us = 0.1ms )
  • #3 3081847
    Press
    Ocena: 40
    Wszystko pieknie, ale kolega zapomnial dodac, ze waitus dziala tylko w Bascom dal AVR. w wersji dla '51 to olecenie nie jest dostepne.
  • #4 3081948
    ja_dzik
    Ocena: 17
    Zapomniałem poniewasz Bascom'em 51 wogule sie nie zajmuje i po przeczytaniu postu od razy przyszedł mi na myśl Bascom AVR wiec napisałem co wiedziałem o nim.
  • #5 3082223
    webserver
    no i wlansie tu jest problem bo ja uzywam 8051
    z tego co wiem to z avr nie mozna programowac 98s8253
  • #6 3082712
    Electix
    Ocena: 6
    Siemka!
    To może spróbuj odmierzyć czas przy pomocy dostępnych w mikrokontrolerze timerów. W Bascomie robi się to stosunkowo prosto. Poszukaj w helpie komend obsługujących timery i w paru linijkach kodu na pewno rozwiążesz ten problem.
    Pozdrawiam! :)
    Bęben
    Ocena: 13
    Const odlicz=65436
    rem dla zegara 12MHz odliczy tylko 100 impulsow (100us)
    dim licznik as word
    dim koniec as bit
    Config Timer1 = Timer , Mode = 1 , Gate = Internal
    On Timer1 etykieta
    Counter1 = odlicz
    do
    start timer1
    bitwait koniec,set
    reset koniec
    rem petla powtarza sie co 100 us
    loop
    etykieta:
    licznik = counter1 rem To ma eliminowac czas od momentu
    licznik= licznik+odlicz rem zgloszenia przerwania, do jego obslugi
    counter=licznik
    set koniec
    Return
    Ewentualnie, cos duzo prostszego!!!
    dim licz as byte
    do
    for licz= 0 to 100
    next licz
    loop
    Ten przyklad pewnie nie odliczy czasu zbyt dokladnie ale jest prosty
    Zalezy jeki masz zegar, jesli 12 MHz to cykl trwa 1MHz czyli 1us
    wiec trzeba tą 1us wykonac 100 razy.
    Problem w tym ze niekture instrukcje są wykonywane w czasie dluzszym niz
    jeden cykl maszynowy
  • #8 3083653
    webserver
    dzieki :)
✨ W Bascom dla AVR dostępna jest funkcja Waitus umożliwiająca opóźnienia w mikrosekundach, np. Waitus 100 daje 0,1 ms. Jednak w Bascom dla mikrokontrolerów 8051 (np. 98s8253) ta funkcja nie jest dostępna. W przypadku 8051 zaleca się wykorzystanie wbudowanych timerów do precyzyjnego odmierzania krótkich czasów opóźnień. Przykładowy kod pokazuje konfigurację Timer1 do generowania przerwań co 100 µs przy zegarze 12 MHz. Alternatywnie można stosować pętle opóźniające, choć ich dokładność zależy od częstotliwości zegara i czasu wykonywania instrukcji maszynowych.
