Ruska VESTA nie kręci bęben
04 Paź 2006 10:04 14537 24
  • Poziom 20  
    Panowie oraz Panie mam problem z pralka, jest to ruska VESTA-odpowiednik Wiatki bodajże. Cały program i wszystko ok, pompuje wode, tylko nie kreci beben:-(. Wymieniłem kondensator, uzwojenia silnika wydają się ok. Co jeszcze sprawdzić? Lub jak sprawdzic programator??
    Z góry dzieki za rady.
  • Poziom 32  
    Czętą usterką jest uszkodzony silniczek programatora(uszkodzenie elektryczne lub mechaniczne) . Sprawdź przejście na cewce silniczka.Pozdrawiam
  • Moderator Elektrotechnika
    Na wirowaniu tak samo?Pasek założyłeś?Czy słychać pracę silnika czy zupełna cisza?Nie ma pojęcia.....uzwojenia silnika wydają się ok...trzeba sprawdzić,albo podłączając silnik na krótko(z pominięciem instalacji pralki),albo zmierzyć rezystancję uzwojeń.Pozdrawiam.
  • Poziom 13  
    kolego spróbuj silnik podłączyć na krótko. jeśli nie wiesz jak to prześlij zdjęcie wyprowadzeń silnika.
    Kolego a czytałeś post wyżej,mam nadzieję że jesteś człowiekiem a nie papugą,jeśli jest inaczej to wyprowadż mnie z błędu.Pozdrawiam.
  • Specjalista AGD
    Po sprawdzeniu tego co pisali koledzy zwróć uwagę czy pralka nie przecieka często ulegały korozji zbiorniki w miejscu nad silnikiem,czego efektem było uszkodzenie silnika.
  • Poziom 17  
    Były dwie wersje Vesty.Jedna bez regulatora obrotów jak Wiatka.Druga z
    regulatorem obrotów AP 1 takim jak np. w ARDO A 1000.Czy ta pralka ma regulacje obrotów?Wtedy w zależności od wersji trzeba będzie zastosować odpowiednią diagnostykę badań.
  • Poziom 13  
    sorki "Topolski Mirosław". miałem na myśli tylko to, aby najpierw sprawdził silnik.
  • Poziom 20  
    Sory, ze tak pozno:-(, ale czasu brak.
    Sprawdzilem uzwojenia silnika-sprawne. podłączyłem na krótko-silnik działa. Silnik w ogole nie rusza, spradzalem napięcia idące na silnik-na uzwojeniach prania i wirowania -żadnych napięcc ;(. Silniczek od programatora sprawny,(przejscie na cewce). ta pralka nie ma regulacji obrotów tylko wyłącznik wirowania... Cos jeszcze sprawdzić mozna??
    Dzieki za dotychczasowe rady
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Tak grzeje, pobiera wode programator kreci, pompa dziala.
  • Poziom 20  
    Na zaciskach grzałki wszystko ok, żadnych popalonyh lub zardzewiałych koncówek.:-(
  • Poziom 32  
    Sprawdź przewód M1 przy silniku czy ma przejście do zacisku 32 na filtrze pz
    Sprawdź przejście z zacisku3Bna3 w silniku oraz 3T na 5 w silniku jak również 1Bna 4 w silniku. Napisz czy ta pralka wiruje?,czy brakuje tylko wolnych obrotów.
  • Poziom 20  
    M1---> 32 na pz jest przejscie
    3B---> 3 jest przejscie
    3T---> 5 przescie 70 Ohm
    1B---> 4 jest przejscie
  • Poziom 32  
    3T z 5 powinno być czyste przejście
    Sprawdź jeszcze połączenie przewodów
    9 z końcówką kondensatora
    3 z 2 końcówką kondensatora
    Albo ten C jest do wyrzucenia Obok programatora jest taki mały filterek do którego dochodzą 3 przewody sprawdź czy nie jest spalony?
  • Poziom 20  
    W tym przezroczystym opakowaniu sa 2 kondensatory i 1 rezystor, rezystor sprawdze a jak sprawdzic te kondenstatory?
  • Poziom 32  
    Jeżeli nie są popalone to zostaw sprawdź te przewody co idą do kondensatora (styk 9 na progr. i styk3 ) jeżeli jest przejście to spróbuj podmienić C.
    Kondensatory powinny wykazywać przerwe na omomierzu
  • Poziom 15  
    Podmień kondensator, bywały takie przypadki w kilkuletnich sprzętach,
    że kondensator tracił pojemność na tyle, iż nie mógł ruszyć bębnem.
    Skoro sprawdziłeś silnik i jest sprawny, możesz jeszcze prześledzić drogę ,,od silnika w stronę programatora". Potem jeszcze zmierz napięcie na wyjściu programatora w kierunku silnika.
  • Poziom 20  
    Przejscia na kondensator z programatora 3 i 9 sa!!!! Kondensator podmieniłem i nadal nic. Te 2 kondensatory i rezystor w przezroczystym opakowaniu tez ok. Ja sie chyba poddaje i dzwonie do pana od pralek, bo juz trace sile:-).
  • Poziom 32  
    Ponieważ orientujesz się w temacie to jeszcze sprawdź przejścia na programatorze9 z T , 9 z B oraz 3 z T ,3 z B jak również 1 z T , 1 z B możesz podłączyć 230V pod silniczek i pomierzyć czy są te przejścia lub pokręcając pokrętłem programatora.
  • Poziom 20  
    Przyszedl wczoraj Pan od pralki i sprawdził silnik. Diagnoza--->silnik spalony. Jak mogłem go podłączyć na krotko i działał??????? KOledzy powiedzcie jak podłączyć ten silnik na krótko, bo juz zglupiałem.
    Wyprowadzenia mam tak jak z lewej strony na rysunku.
  • Poziom 31  
    Podłącz go tak jak masz poniżej na rysunku ;) Masz aż trzy kombinacje połączeń :?
    Poziom 32  
    Podłącz go wg. rys a,b,c a na drugi raz jak piszesz że jest sprawdony silnik to musi być to na 100 procent sprawdzony bo tak to błądzimy w naprawie.
  • Poziom 20  
    Podłączyłem silnik od innej pralki GORENJE i wszystko gra, tylko na wirowaniu ma mniejsze obroty-mozliwe, ze to przez wymiane kondensatora, bo to tego silnika z gorenje podstawilem 10uF, tak jak znalazlem opis na silniku. Oryginalnie siedział 16uF. Dziekuje za porady i przepraszam za zamieszanie z tym silnikiem!!!
    Pozdroawiam
