Proszę Szanownych Użytkowników forum o pomoc w identyfikacji alarmu. Niestety nie dysponuje aparatem więc nie mogę dokładniejszych zdjęć dosłać. Kluczyk został zeskanowany i jest mój, natomiast zdjęcie z samochodu znalezione na allegro. Mam taki sam alarm, w takim samym samochodzie (volvo 850), jest identycznie zamontowany. W komorze silnika może zobaczyć (od prawej): krańcówkę do klapy silnika, na lewo od akumulatora wiązka przewodów do alarmu na której znajdują się bezpieczniki (3 sztuki - nie widać na tej fotce), oraz po lewej stronie centralka zintegrowana z syreną. Po ściągnięciu wierzchniej gumki z centralki oczom ukazuje się w lewym dolnym rogu (dół = najbliżej lamp) stacyjka wyłączająca alarm (niestety nie mam kluczyka), a patrząc w stronę komory silnika znajduje się niebieska PCB na której są dwa potencjometry, nad nimi złączka z wtyczką białą (koło gniazdka namalowana biała kropka), następnie (patrząc w prawo) złączka z wtyczką czerwoną (i podobnie j.w. czerwona kropka) obie "jedno przewodowe", złączka czarna z dwoma przewodami czerwonym i czarnym, następnie znajduje się dip-switch (chyba 10), goldpiny (chyba 2x5 "lekko utopione"), później duża złączka z sygnałami od czujników. Na płytce znajdują się jeszcze inne elementy (tj. kondensatory, rezystory, etc.).
Auto pochodzi z włoch, to znalezione na allegro także więc sugeruje jakiś popularny system włoski - niestety nie znalazłem nic podobnego szukając w sieci.
