Zwrotnice czy filtr? Co będzie lepsze do suba?
ostrymaciek 04 Paź 2006 15:43 1788 16
  • #1 3084529
    ostrymaciek
    Witam chcialem kupic cos do suba zeby dawał tylko bass tylko mam niby jakies dwie mzoliwosci tak mowi sprzedawca albo zwrotnice na kablu od wzmacniacza do głosnika albo filtr od radia do wzmacniacza kto sie zna niech sie wypowida i cos mi doradzi co wybrac głosnik to Alpierd z seri SW 25cm 150W w RMS nie smiac sie :) Prosze o pomo Pozdrowienia
  • #2 3084639
    meloch
    Poziom 29  
    Można powiedzieć, że sprzedawca ma rację. Jeśli nie jesteś mocny z elektroniki, to najłatwiej będzie wykonać zwrotnicę w obudowie "suba".
  • #3 3085322
    qstosz
    elo!a we wzmaq nie masz ustawień na suba?
  • #4 3085356
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki masz ten wzmak(model i marka).
  • #6 3085646
    powalla
    Moderator CarAudio
    No to masz problem,bo ten wzmak nie ma filtrów na suba(dziwne pisze mono ,a nie ma pokazane jak to podłączyć?).Widziałem na allegro filterek który zakładało się na RCA i była możliwość regulacji z kabiny.Kosztował ok 55zł ,czyli nie tak drogo ,bo za zwykły filtr pasywny zapłacisz ok30zł(lepszy).Jak znajdę to dokleję lika(może ktoś znajdzie wcześniej to była taka mała kostka z regulatorem,nawet było pokazane zdjęcie jak to podłączyć ).
  • #7 3093649
    Kalasz
    zwrotnica do suba tnąca częstotliwość przy 50 hz musiała by mieć cewkę wielkoiści wiadra a jej rezystancja zabrała by 90% mocy.:)
  • #9 3097337
    meloch
    Poziom 29  
    Ciekawe rzeczy opowiadasz - udowodnij to konkretnymi obliczeniami!!!
  • #10 3097389
    ostrymaciek
    Bylem u dobrego elektroniak polecil mi zwrotcnie dałem 35zł ale łupie sub ładnie co do filtra powiedzial ze jakbym mial jakies zakłocenia podajze z alternatora to moge sie w to bawic ale tak to zwykla zwrotnica typowo bassowa wystarczy i ja po tescie jej moge potwierdzic ze jestem abrdzo zadowolony z jej pr:Dacy
  • #11 3101044
    meloch
    Poziom 29  
    Czyli tak, jak napisałem wyżej!
  • #12 3101083
    kraz73
    A nie łatwiej i taniej wykonać filtr pasywny na RC? najprostszy układzik "T" wzór do obliczenia fo=1/2*pi*RC. Koszt z 3 zł??
  • #13 3101459
    ostrymaciek
    Moze i łatwiej ale z tych literek i cyferek co ty tam napsiales to aj nic nie rozumiem wiec jesli sie nie uczysz to plac czlowieku i tak zamaist 3 zł dałem 35zł ale i tak jestem zadowolony:D
  • #14 3104459
    meloch
    Poziom 29  
    Z grubsza:
    R - rezystancja
    C - pojemność
    pi=3,14
    fo - częstotliwość graniczna (filtru)
    Układ typu T oznacza, że łączymy w kształcie litery T - 2 kondensatory i 1 rezystor.
    Taki układ, podłaczony na wejściu wzmacniacza, przepuszcza niskie częstotliowści (do fo), a zatrzymuje wysokie. Podobnie jka zwrotnica montowana na wyjściu. Nic trudnego do wykonania!!!
  • #15 3104570
    kraz73
    Tylko dopowiem filtr LPF tak jak napisał meloch wartość rezystora/2 w stosunku do wartości wynikającej ze wzoru
    HPF dwa rezystory jeden kondensator wartość kondensatora dwukrotnie większa w stosunku do wyliczeń.
    Środkowoprzepustowy podwójne "T", środkowozaporowy podwójne "T" lub mostek Wiena. Pomijam filtry LC z uwagi na kłopot w zakupie i także w poprawnym wykonaniu samego L.
  • #16 3106240
    oktawian-87
    Witam ja polecal bym zwrotnice nie jest to duzy koszt a warto sie pokusic zawsze mozesz zbudowac wlasna zwrotnice nie jest to zaden problem jesli masz tylko jakies ceweczki i kondensatorki heh glosnik nie przepuszcza ci wszystkich czestotliwosci tylko te jakie ma w pasmie a po przez zrotnice masz mozliwos rozszerzenia pasma pozdro
  • #17 3107277
    meloch
    Poziom 29  
    oktawian-87 napisał:
    heh glosnik nie przepuszcza ci wszystkich czestotliwosci tylko te jakie ma w pasmie a po przez zrotnice masz mozliwos rozszerzenia pasma pozdrawiam
    A od kiedy to zwrotnica rozszerza pasmo głosnika?!!!
    Czy też w ogóle rozszerza pasmo?
