Zwarcia w Mp3, na słabej baterii nie włącza się mp3.
krychan 04 Paź 2006 18:34 2534 9
  • #1 3085139
    krychan
    Pisze temacik bo nikt nie chce mi odpowiedzieć a pytanie zadane w temacie Problemy Z mp3.
    Otóz może jeszcze przestawie swój problem.
    Bo ogólnie moja MP3 nie włączy się bez BARDZO mocnego ogniwa (świeżo nałodowanego akumulatorka (o dużej pojemności) lub nowiiiusienkiej baterrii - na lekko zużytej nie odpali...;() także podczas słuchania jeżeli wyjmę baterrie i będe chiał ją jeszcze raz włożyc do MP3 to odwtarzacz już nie będzie działał....
    Dodam jeszcze , ze baterie siadają baaardzo szybko.
    ps. ( kupiłem dwa takie same mp3 i kuzynowi działa bez problemów).
    Jak rozwiązać ten problem?
    Możliwe ,że to wina :zwarć? Lutów? Sprężynki?
    mała dygresja
    Czy lut którym przyspawali srężynke może stykac sie z jakimś obok innym lutem? bo właśnie tutaj zauważyłem możliwą wadliwość w mojej MP trójce .
    zdjęcie jak to wygląda>
    http://rapidshare.de/files/35589492/DSCF2265.JPG.html
    Albo czy sprężynka ( w miejscu w którym styka sie z obiema biegunami baterii) może być zakrzywiona lekko > co daje "nie pełny konakt z biegunem" ... sam już nie wiem.
    proszę o odpowiedź i ewentualnie jak to naprawić. i ile mniej więcej kosztowała by naprawa po zaniesieniu do sklepu ( jezeli sam się nie podejme takiego wyzwania...)
  • #2 3086960
    przemo27
    Najlepiej to rozebrać układ , podpiąć zasilanie od akku przez kable i obadać gdzie sie cokolwiek rozgrzewa (tam bedzie mozliwe uszkodzenie)
  • #3 3087036
    oj
    Albo zanosisz do sklepu albo naprawiasz sam. Jeżeli zauważą otwieranie to gwarancja nie zostnie uznana. A naprawa jest darmowa lub wymiana na nowy.
    A co to za sposob diagnozy
  • #4 3087173
    przemo27
    Najszybszy i skuteczny do zlokalizowania wady w tak małych układach jakimi są mp3 player , gdzie normalny pobór prądu jest bardzo mały i jeśli gdzieś jest upływ to tam pojawi sie ciepło (chyba zrozumiałe)
  • #5 3087785
    krychan
    Dzięki za pomoc.
    także dzisiaj sprawdze w którym miejscu się nagrzewa :D mam nadzieje ,że ewentualnie uda mi się zauważyć/poczuć gdzie to jest...
    http://rapidshare.de/files/35589492/DSCF2265.JPG.html jeśli ktoś by mógł zernkąć na lut przy sprężynce.
    <obsługa rapisdare >>> klikamy FREEE i czekamy 20-30 s>
  • #6 3088455
    marcel51
    To nie wina podwujnego styku.kolega mieł to samo i odtwarzecz jest na śmieci bo im dłużej go urzywał tym szybciej się rozładowywał.to wina któregoś z układów scalonych raczej nie dostępnych w polsce lub nie opłacalnych do wymiany.
  • #7 3091333
    krychan
    a ile kosztuje wymiana tego ów układu scalonego?
  • #8 3099777
    marcel51
    Spytaj kogoś kto ma lutownice na gorące powietrze i o cene układu w sklepie jeśli wogóle taki posiadają.samo lutowanie nie powinno przekroczyć 20zł ale kupić układ to jest coś.
  • #9 3110871
    krychan
    Chciałem jeszcze dodać ,że jak odtwarzacz leży na równym podłożu ( i się go nie rusza) to baterie nie siadają tak szybko > po prostu działają normlanie (długo) .
    CO nie zmienia faktu ,że i tak nie odpala z baterii...
    byłem w jednym punkcie i nie przyjmują do naprawy mp3 !!!!:( kurcze tyle ,że ja nie znam więcej -.-
    Ps. a samemu można sobie przelitować luty ? czy może nie radzisz? i czy koniecznie musi to być lutownica na gorące powietrze?
  • #10 3255995
    djwojtas
    jak masz lutownice punktowa, grot w ksztalcie igly ( cienki) to se poradzisz :)
