Prosze o swoje komentarze pozytywne jak i negatywne na temat dwoch wzmacniaczy samochodowych CarPower 1502 i Phonocar PH4400.
Chce zasilic LANZAR-a MAX 12 jednocewkowego ktoryms z tych wzmacniaczy lecz nie jestem do konca pewny ktory wzmacniacz wybrac. Prosze o pomoc.Pozdrawiam Mati
Nizej zamieszczam parametry carpower-a i phonocar-a :
CARPOWER 1502
Informacje techniczne
Max. power 750WMAX
RMS power 2Ω 2 x 250WRMS
RMS power 4Ω 2 x 175WRMS
Bridged power 4Ω 1 x 500WRMS
Frequency range 20-20,000Hz
Load impedance (min.) 2Ω (bridged: 4Ω)
Input sensitivity (line) 0.4-4V/20kΩ
Input sensitivity (high) -
Channel separation > 50dB
S/N ratio > 89dB (A)
THD < 0.2%
Low-pass 40-300Hz, 6dB/oct.
High-pass 40-500Hz, 6dB/oct.
Band-pass -
Subsonic -
High EQ -
Low EQ -
Bass boost 0-12dB/50Hz
(adjustable)
Operating voltage 10-16V DC current /45A
Connections screw terminals
Line 1 x RCA L/R
High input -
Speakers screw terminals
Line 1 x RCA L/R
Remote control -
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 252x62x363mm
Weight 3.5kg
Other features -
PHONOCAR PH 4400
Główne cechy:
Moc maksymalna: (4 Ohm) 120 W x2
Moc muzyczna: (4 Ohm) 60 W x2
Moc muzyczna mostkowane połączenie: (4 Ohm) 200 W
Pasmo przenoszenia: 10 Hz ÷30 KHz - THD < 0,2%
Bass Boost 0÷9 dB - zasilanie 14,4V
Regulowana aktywna zwrotnica subwoofera: częstotliwość HP/LP: 40-250 Hz
Wymiary: Długość - 290 mm, wysokość - 56 mm, szerokość - 215 m
CARPOWER 1502
Max. power 750WMAX
THD < 0.2%
Band-pass -
Subsonic -
High EQ -
Low EQ -
(adjustable)
Line 1 x RCA L/R
High input -
Line 1 x RCA L/R
Remote control -
Weight 3.5kg
Other features -
PHONOCAR PH 4400
Główne cechy:
