Wzmacniacze Magnat do suba
ostrymaciek 05 Paź 2006 14:56 5934 30
  • #1 3087472
    ostrymaciek
    Witam prosze o modele wzmacniaczy magnat ktore moglbym podpiac pod suba tzn chodzi mi zeby mialy wyjscie 1x... lub 4x/2x... tylko z mozliwoscia mostkowania w 1x...
    A jesli ktos poleca inny wzmacniacz to prosze podawac producenta i model tylko w miare przystepne ceny nie moiwe ze 50zł ale tez nie 500zł
    Z gory dzieki za wszelkie porady i wskazowki...
  • #2 3088245
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie ma wzmaka 4 kanałowego ,którego można zmostkować do jednego kanału.
    Co chcesz nim napędzać i dlaczego tylko Magnat? Są lepsi i mocniejsi specjaliści do napędu suba(jeśli ci chodzi o napęd suba).
  • #3 3088488
    crazy_88
    lepszy bedzie chociasz by monacor czy blaupunkt lub nawet jakies uzywki sinlusive czy audiosona magnat to juz nie jest to co kiedys wcale nie nalezy do czolowki sprzetu
  • #4 3088960
    ostrymaciek
    Czekam na propozycje moze byc i nie magnat dzisiaj podpialem suba 300W Alphard pod "Buschmena" 800W jakis Cd.... cos tam i tez niezle pierdział wiec cosik takiego w granicach 200 i troche wiecej nowke bym chcial jakies propozycje mialem RTO 1x400W i kicha straszna niechce sie znow przejechac na czyms takim.
    Co powicie na takiego
    http://www.allegro.pl/item132286502_wzmacniacz_carpower_hpb_602_wysylka_gratis.html
    znacie cos lepszego w takiej samej cenie albo troszke gorszego w nizszej
    Poradzcie:|
  • #6 3091631
    ostrymaciek
    sprawdziles to kiedy dobrze nawala nadaje sie do suba??
  • #7 3091705
    qscgu
    Crunch jest znaną firmą, nie trzeba potwierdzac prawdziwosci parametrow, do suba nadaje sie w 100%
  • #8 3091979
    --SeBo--
    a w tym crunchu ta moc 1X320 to jest moc rms??
  • #9 3093027
    ostrymaciek
    Tez bym chetnie sie to dowiedzial!! Mial ktos inny doczynienia z tym wmzacniczem lub ta firma?? Jak wrazenia?
  • #10 3093163
    qstosz
    o tej firmie pisze już któryś raz.chyba zaczyna się robić popularna.mam dwa produkty tej firmy tj.czterokanałowego cruncha i produkt tego samego koncernu tj.autotek.ten jest w monobloq.polecam u mnie działają i jestem bardzo zadowolony z nich!wartości które podaja są chyba prawdziwe ja nie narzekam;).zresztą hifonix i autotek mają chyba jedne z najmocniejszych wzmaqw na świecie!polecam.dan
  • #11 3093293
    qscgu
    dlatego mowie ze ten wzmacniacz na allegro to okazja, nawet carpower hpb602 wysiada, 320 to moc RMS przy 4ohm. zdecydowanie lepszy od Magnata i tanich blaupunktow.
    PS. Panie dan prosiłbym o pisanie po polsku a nie językiem gadu gadu... zle się to czyta i niekiedy niektorych wyrazow można nie zrozumieć, chodzi o q w wyrazie zastąpione fonicznym ku np wzmaqw - wzmaków, chodzi mi jedynie o tą literkę Q.
  • #12 3093344
    DeathMan
    Wszyszcy polecają a nikt go nie testował. Też mnie ciekawi ten wzmacniacz, chętnei bym go zamienił za mojego Carpowera 602 ale jakoś nie wierzę, że naprawde osiągnie te 320W RMS za 200 złotych.
    Jak ktoś sie odważy na jego zakup i przetestuje/pomierzy moce to proszę sie podzielić wrażeniami tutaj na forum bo sam jestem zainteresowany tym wzmacniaczem.
  • #13 3093392
    qscgu
    otoż kolego jakby zrobic samemu wzmacniacz do tej kwoty to jego moc doszłaby do 400W
    2 koncowki 100W [mostek 400] to koszt w najgorszym wypadku 100zl no i przetwornica ~50zl max 100zl, obudowa to tania sprawa... sama obudowe mozna wziasc of jakiegos firsta za 20zl... nalezy pamietac ze firmy mają znacznie taniej takie rzeczy i im koszt takiego wzmacnaicza pewnie nie dochodzi do 150zl...
    mysle ze nie ma sie co bac/ mierzyc...
  • #16 3093952
    qscgu
    moj błąd... jedyny mocniejszy wzmacniacz ale drozszy od hpb 602 i tanszy od 1502 to Boschmann 828ATX, w poniedzialek przeprowadze jego testy i w miare precyzyjnie okresle moc
  • #18 3094948
    ostrymaciek
    Czyli ten Crunch odpada a cos mocnego w tej cenie pod tube panowie jedynie ten carpower?? Moze jakis inny co da sie kupic za 200zł?
  • #19 3094995
    powalla
    Moderator CarAudio
    Weź tego co ci podał link2jack (4 kanały (na sub 240wrms!)) i alegrowicz sprawdzony).Jeśli za drogo to tylko 602 za 242zł ,ale pomyśl o tym THA480 bo to tylko 150zł różnicy ,a podłączyłbyś też przody.
  • #21 3096322
    MaryGave
    Magnat Classic 1000 :D
  • #23 3097402
    ostrymaciek
    Szukałem tego GTA270 ale na allegro nic takiego nie ma jest tylko GTA200 ma 350W szczytowej to z 170W w RMS a monocar jest an pewno dobry ale zrozumialem ze narazie nie wydaje duzo na wzmacniacz gdyz i tak niedlugo bede musial go zmienic :/ szukam wiec cos dobrego do suba ale taniego Pozdrowienia
    A taki Blaupunkt ??
    http://www.allegro.pl/item132125936_super_blaupunkt_gta_2100_bcm.html
  • #24 3097550
    powalla
    Moderator CarAudio
    Gta200 ma 140 ,a Gta2100 160.
  • #25 3098056
    ostrymaciek
    czyli jak mam 150W w RMS głosnik to Blaupunkt 2100 rade powinno sobie dac :) z gory dzieki za odpowiedz.
  • #26 3098529
    powalla
    Moderator CarAudio
    Naturalnie,że da radę.
  • #28 3100159
    ostrymaciek
    2 wzmak 150 W RMS
    3 wzmak 160W RMS
    4 wzmak 170W RMS
    7 RMS: 4 x 50W / 2 x 160W
    8 Blaupunkt 200 ma 1x140 w RMS
    9 i ostatni Moc RMS 2 x 50 W Moc RMS 1 x 160 W lub 1x100 róznie pisza
    wszystko 1x...
    Jaki wybrac zelzy do czego ty chcesz to w swoim cabrio uzyc jesli do tego kenwooda to bym dal cosik lepszego niz ten GTA 2100 chociaz powinien sobie dac z nim rade 150Wx1 w RMS pozdro:D
  • #29 3100864
    powalla
    Moderator CarAudio
    Do suba 300w rms(jaki to głośnik?) to jak już 4 kanały i tani to http://www.allegro.pl/item132408776_mocny_blaupunkt_4_kanaly_1200_wat_uzywany.html (240w rms na mostku ).Zaden GTA nawet najnowszy GTA 475 nie da dobrego napędu,najlepiej mocna dwukanałówka tylko dla suba ,chyba, że ci wystarczy 200w rms czyli najlepiej odsłuch jest wskazany.Na wzmaku do suba nie należy żałować mocy i nawet duża nadwyżka tylko procentuje w lepszej kontroli głośnika.
  • #30 3102176
    konczo508
    Mam problem jaki wzmacniacz wybrać?,do wyboru mam dwa modele pierwszy z nich to "blaupunkt gta 470" a drugi to "magnat hot rod 2000".W moim aucie
    mam głośniki "magnat ultra 216" i skrzynie "blaupunkt gtb 300" Co wybrać 2 kanałowego magnata czy 4 kanałowego blaupunkta?
    Prosze o pomoc z tym problemem i przepraszam jeśli zrobiłem coś nie tak
    Aha może troche więcej szczegułów.Auto to golf 3,radio to "jvc kd-lx3r"
    Co bedzie lepiej gralo? 4 kanałowy wzmacniacz podłaczony pod cały zestaw czy czy 2 kanałowy pod skrzynie?
