jak najkorzystniej byłoby podłączyć głośniki (radio i wzmak)
Spiller 05 Paź 2006 17:31 1473 10
  • #1 3087896
    Spiller
    witam wszystkich
    posiadam radyjko sonego z możliwością podłączenia wzmaka 4-kanałowego. Pytanie jest następujące.....: jak podłączyć głośniki tj. mając do dyspozycji 4 głośniki z zasilania radia i 4 ze wzmaka... czy może dać całą moc radia na przód (wstawić w drzwi po 2 głośniki srednio - nisko tonowe + tweetery) a moc ze wzmaka wykorzystać na tył auta. a może przemiennie: przód głośnik od radia i wzmaka.... ? a moze np dać tylko radio pod tweetery a wzmaka na średnie? a może jakieś inne rozwiązanie?
    dodam jeszcze, że w bagażniku siedzi sub.
  • #2 3088104
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dajesz w drzwi system odseparowany(najlepiej na 16cm woferze),a tweetery na kokpit(słupek jak tam masz miejsce) i podpinasz to pod wzmak (1 i 2 kanał).Następnie 3i4 kanał we wzmaku mostkujesz i podpinasz suba.Na cholerę ci 9 głośników w aucie,jeśli wystarczą 5?Idź w stronę jakości ,a nie ilości!
  • #3 3088281
    Spiller
    a co mi szkodzi uzyskac kilka db więcej?
    przecież możnaby wykorzysać jeszcze te 4x20wat.... czy autentycznie nie warto?
  • #4 3088689
    link2jack
    czy myslisz ze te 20rms to jakas gigantyczna moc?
    Kup lepiej porządne glosniki na przod i podłącz je pod wzmaka - sam zobaczysz ze wiecej nie potrzeba.
  • #5 3090964
    Spiller
    hmmmm.... no ok. załóżmy, że kupię 4- kanałowy wzmak i do tego jeszcze wzmak na suba, niech będzie, że radio nie bedzie obciążone głośnikami. teraz sprawa jest taka co kupić.....? jakiej firmy wzmacniacze są dobre i cenowo w granicach rozsądku i do tego jakie głośniczki. z przodu pewnie jakiś zestaw odseparowany a z tyłu na półkę co? owalne 6x9? w bagażniku widziałbym minimum z 300w rms ale co jest warte uwagi? skrzynia jbl, pioneera? sonego? (w tej chwili mam małą skrzynkę aktywną sonego i jest niezła ale chciałbym coś mocniejszego)
    generalnie widziałbym z 4x100 średnie + jakieś 300-500 bas.
  • #6 3090995
    mlody1921
    Poziom 29  
    heheh poszukaj o wzmakach bylo hoho no i ile na to mamonki przeznaczysz
    co sluchasz
  • #7 3091025
    Spiller
    słucham sobie dynamiczego techno (głównie), dance i chciałbym mieć w aucie game dźwięków a nie sam łomot. wokal też sie liczy.
    kasowo ok 2000zł na dzien dzisiejszy.
  • #8 3091366
    qscgu
    zadnych glosnikow w polce jak masz suba w bagazniku to raz.
    dwa. 2000 to dosc sporo i mozesz za ta sumkę kupic porzadny wzmak 2 kanalowy na suba, potem dosc dobrej jakosci chocby DLSy na przod, do nich wzmak 2 kanalowy niskiej mocy tez mozna wyrwac jakiegos audisona za ta cene. suba polecam cos szybkiego moze BSW 12" lub jak chcesz wiecej to 15" ?
  • #9 3091372
    qstosz
    lub dalej iść za ciosem i dls-a;).są naprawde dooobre.polecam.dan
  • #10 3094572
    Spiller
    hmmm.... sugerujecie nic nie pakować na półke? a gdzie zamocować głośniki z tyłu?
    a z tych skrzynek co wymieniłem powyzej? nie są warte ceny?
    zauważyłem jeszcze jedną zależność: jedne mają efektywność np 88db ine 93db. jak to sie ma w praktyce? jedne grają głośniej bo są wydajniejszE?
    a co do DLS to troszke za drogie są... mysle, że głośniki na przód to tak do 200zł max.
  • #11 3094813
    powalla
    Moderator CarAudio
    Z tą efektywnością toteż nie jest tak ,że patrzysz ,która więcej to biorę.Podawane one są różnie jedni podają przy 2,83V ,a drudzy przy 1W i ciężko się zorientować jeśli nie napiszą dokładnie(najczęściej nie piszą).Różnica między tymi normami wynosi ok 3dB więc głośnik 88dB (1W)może być równie "głośny" co 91dB(2,83V).
