TermopastyTermopasty
regulator prądu spawarki na u2008
05 Paź 2006 22:05 24897 15
  • Poziom 10  
    zrobiłem regulator do spawarki na u2008+triak41/600 ze schematu zamieszczonego gdzieś na elektrodzie(gość robi je na zamówienie),niby działa lecz ma bardzo krótką regulację w stosunku do kąta obrotu potencjometru ,i jest albo mały prąd albo od razu prawie maksymalny i nie wiem co zrobić? ,a może ktoś ma sprawdzonyschemat do regulacji po stronie pierwotnej ? byłbym wdzięczny
    grzegorz
  • TermopastyTermopasty
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • Poziom 23  
    witam
    niewiem co to za schemat, ale po "obiawach" domyslam sie ze to wina zastosowanego potencjometru. Pewnie masz pot B , a powinien byc A ( A --> jest linowy , B--> logarytmiczny ,co do tego to niejestem pewien ktory jest ktory )
    innym sposobem to mozna np: polaczyc szeregowo 2 potecjometry ( przykladowo jezeli wartosc potecjometru powinna wynosic 10k to mozna zastosowac 2*4k7 albo 10k+2k2 ,tak zeby wypadkowa rezystancja wynosila w przyblizeniu tyle ile powinno )czyli zeby byla regulacja zgrubna i dokladna :idea:
  • Poziom 10  
    dzięki za podpowiedż tego czy to (a)czy(b) nie sprawdzałem jakoś mi to do głowy nie przyszło -sprawdzę i ewentualnie powiem z jakim rezultatem
    pozdrawiam grzegorz[/b]
    chciałbym dodać że na żarówce 200w układ działa poprawnie lecz nadal w bardzo małym zakresie obrotu potencjometru ok.1/3 jest zawarta cała regulacja schemat jest do pobrania na stronie www.binkom@binkom.pl
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic75788-30.html ewentualnie na tej stronie forum
  • Poziom 10  
    Ja też zrobiłem regulator do spawarki, na u2008B, triak BTA41/600.
    Nie pamiętam skąd ściągnąłem schemat (może stąd), w każdym razie jest to ten sam układ co gościu sprzedaje na Allegro chyba za 85zł.
    Działa super! Sprawdzałem go na spawarce na 230V, prąd spawania 160A, to musi brać na pierwotnym ok.10A. Druga próba była na spawarce, co chodzi na międzyfazowym 400V, na wtórnym jakieś 250A. Wyspawałem całą elektrodę ciągle. Radiator miał ledwie wyczuwalną podwyższoną temperaturę.
    Wprowadziłem małe zmiany do układu. Zwiększyłem wartość opornika, tego co zasila scalak z 20k do 30k (tego przed diodą) i tego 680k na 800k, co synchronizuje z siecią, bo bałem się że przy 400V będzie za duże napięcie na scalak. Pominąłem kondensator w szeregu z opornikiem, który podłączony jest do wej. i wyjścia triaka (spełnia funkcje przeciwzakłóceniową).
    Jeśli chodzi o potencjometr, to u mnie lepiej się sprawdził 22k zamiast 47k(liniowe). Ważne jest ustawienie PR-ka tak - żeby uzyskać właściwy zakres regulacji. Można też spróbować dobrać oporniki te w szeregu z potencjometrem lub tez dać PRki do regulacji.
  • Poziom 10  
    schemacik jakby bardzo podobny ,pytanie tylko czy wartość PRka1Mom może być przyczyną tego że cała regulacja mieści się w 1/3obrotu potencjometru bo taki miałem i taki wlutowałem oraz sprawa diody -niemoże być dowolna prostownicza?-dzięki póki co-grzesiek
  • Poziom 10  
    U mnie też na początku była regulacja na 1/3 obrotu potencjometru (47k B logarytmiczny).Po zmianie na 22k A(liniowy) i odpowiednim ustawieniu
    potencjometru montażowego 470k mam regulacje 50%-100% mocy w całym zakresie obrotu potencjometru.Regulacja od 0-100% w przypadku spawarki nie ma sensu,bo przy mniejszej mocy wogule nie złapiesz łuku.
    Dioda może być dowolna prostownicza 1A 400V(lub więcej).Ja zastosowałem 1N4005,ona jest na 600V(na schemacie 1N4007 1000V).
    Regulacje układu proponuje wykonać na żarówce a dopiero potem podłączyć do spawarki.
  • Poziom 10  
    dzięki za radę spróbuję coś zrobić z tym potencjometrem zobaczymy z jakim skutkiem. odpowiedż dam w niedzielę-pozdrawiam grzesiek
  • Poziom 14  
    Witam Panowie
    i Co układzik gada ??
    dla napięcia 400 V układ można z powodzeniem użytkować bez zmiany
    rezystora szeregowego czyli 24 K dla 220 i 380 V.
    Rezystor 680 K jest optymalny dla 380 i 220 - jest to synchronizacja układu.
    W kwestii elementów RC podłączonych do triaka - BARDZO WAŻNE.
    zabezpieczenie triaka przed przepięciami.
    Autor układu.
  • Poziom 10  
    Witam ! Zbudowałem sterownik spawarki wg projektu z działu "warsztat" - elektroda.pl http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=warsztatowe/sterownik%20do%20spawarki.pdf
    i mam problem z jego uruchomieniem.Zamiast spawarki podłączyłem żarówkę 100 wat i nie działa. Sprawdziłem wszystkie lutowania ,wyglądają dobrze .Zamiast oporników 3x120 k włączyłem 150+100+100+10 k i zamiast kondesatora C 150 nF włączyłem 100nF i 47 nF złączone równolegle co chyba nie powinno mieć wpływu na działanie. Wartości oporników zmierzone multimetrem są w takie same jak na schemacie. Dołaczam fotki moich wypocin . Proszę o rade jak zlokalizować przyczyne nie działania .
    https://obrazki.elektroda.pl/89_1171140797.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/59_1171142976.jpg
  • Poziom 13  
    Sprawdź podłączenie triaka. Mogłeś go wlutować odwrotnie i wtedy kaplica, przeważnie trzeba nowy element.
  • Poziom 27  
    Witam. Bawiłem się z tymi regulatorami. działaja fajnie. Jeżeli wszystko się dopracuje. Ale wraz ze zmniejszaniem mocy. Następuje też spadek napięcia, I to utrudnia zajarzanie łuku. I w praktyce zawęża zakres regulacji.
  • Poziom 20  
    Trochę z innej beczki.
    Czy układ gasikowy jest potrzebny w tym układzie gdy steruje on silnikiem 1600W? W nocie U2008B nie znalazłem układu gasikowego.
  • Poziom 13  
    Przy sterowaniu trafem ok 400W (czyli niewielkim) bez ukladu gasikowego odparowala mi struktura triaka BTA12-600; 220nF/400V + 1K2/1W i jest ok. jesli jest tylko miejsce, to RC raczej nie zaszkodzi.
  • Poziom 13  
    Witam. Mam pytanko:
    jakie wartości elementów zastosować aby była możliwa regulacja o 0-100% ? Potrzebne mi to do układu z silnikiem co napędza taśmociąg.
  • Poziom 11  
    Poeksperymentuj z P2 (napewno musi bć A - liniowy i wartości od 22k do47k),punkt pracy układu możeśż też zmieniać rezystorami R3 i R7. P1 -ja bym wziął 1M - działa jako opornik reg. Zestaw gasikowy dałbym 47n/630V i 470/1W ;Gasik musi być, zwłaszcza przy takich obciążeniach. Mam jednak wątpliwości co do idei napięć zbliżonych do zera. Na 100% zjarasz silnik. Pozdrowienia
