Indesit WGD934TX – silnik nie uruchamia się, brak ruchu bębna, co sprawdzić?
wojacek 05 Paź 2006 22:46 6233 7
  • #1 3089225
    wojacek
    pralko-suszarka jak w temacie ani nie wiruje, ani nie pierze. tzn wogole nie porusza sie beben. czy silnik do wymiany. wczesniej kilka razy, no nie bezposrednio przed awaria, kilka razy wywalilo bezpieczniki. wydaje mi sie, ze bylo zbyt duzo prania w bebnie i silnik nie wytrzymal. jest tam taki kondensator, czy probowac go wymienic, czy to silnik faktycznie? czytalem poprzednie posty nt tej pralki, ale u mnie nie ma zadnego modulu, w dodatku silnik sie nie rusza, jakby dochodzilo do niego napiecie, ale ani drgnie.
    pozdr i prosze o pilna pomoc
  • #2 3089250
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    moduł masz z tyłu po prawej stronie na dole >>>sprawdź komutator silnika i szczotki przyjżyj się wiązce czy nie jest przetarta w rogu nad modułem
  • #3 3089301
    unistuped
    jezeli komutator jest uszkodzony to silnik powinien cos ruszyc i np przerywac ale nie stac w miejscu sprobuj wlaczyc po uprzednim poroszeniu bebena recznie wtedy szczotki znajda sie w innym miejscu i powinien ruszyc jesli oczywiscie komutator jest przyczyna
  • #4 3089326
    wojacek
    silnik nie drgnie, juz probowalem go poruszac i w jedna i w druga strone :(. oczywiscie reka jak poruszam, to swobodnie sie obraca, ale podczasprania, czy wirowania stoi. modul odnalazlem i wyglada na sprawny :(. wiazka jest ok. jeszcze sprawdze miernikiem, czy do silnika dochodzi prad, ale musze pozyczyc. a jezeli to modul, to bez niego moge jakos sprawdzic pralke?
  • #5 3089649
    Parol
    Ocena: 32
    Silnik trzeba podłaczyć bez regulatora obrotów i sprawdzić czy pracuje.Uzwojenie wirnika w szereg z uzwojeniem stojana i szeregowo podłączyć grzałke.Podłączyć do zasilania 230V.Jeżeli silnik wystaruje i bedzie pracował bez iskrzenia to znaczyże silnik dobry.Wtedy trzeba się zająć regulatorem obrotów.Bardzo często w tym modelu pęka ścieżka zasilająca silnik (wtyczka 4-ro przewodowa).Jezeli na regulatorze nie widać uszkodzeń to cały regulator najlepiej wymienić.
  • #6 3089801
    wojacek
    a moge podlaczyc silnik bezposrednio do pradu, jezeli tak to w jaki sposob?
    bo wytlumaczyles, ale i tak nie wiem jak :(
    na module sa oznaczenia: L, M, T1, T2
    opornik jest ok
  • #7 3090997
    wojacek
    silnik jest ok, zatem modul pewnikiem jest zepsuty. postaram sie wymienic triaka
  • #8 4050413
    krzyiu
    Miałem podobny przypadek- silnik nie pracował w żadnej pozycji programatora,okazało się że szczotki silnika były wytarte,więc je troche podciągnołem i teraz jest wszystko OK(należy wymienić szczotki)
✨ Pralko-suszarka Indesit WGD934TX nie uruchamia silnika, bęben nie obraca się ani podczas prania, ani wirowania. Problem może wynikać z uszkodzenia modułu sterującego (regulatora obrotów), który często ma pękniętą ścieżkę zasilającą silnik. Silnik sam w sobie jest sprawny – swobodnie obraca się ręcznie i po podłączeniu bezpośrednio do zasilania 230V (uzwojenie wirnika i stojana połączone szeregowo z grzałką) działa bez iskrzenia. Zaleca się sprawdzenie komutatora i szczotek silnika, które mogą być zużyte lub wytarte, co również może powodować brak ruchu bębna. W przypadku uszkodzenia modułu, wymiana triaka lub całego regulatora obrotów jest wskazana. Warto także zweryfikować wiązkę przewodów pod kątem przetarć. Bez modułu pralka nie będzie działać prawidłowo.
