pomóżcie dobrać głośniki please pilne stx
autoeclipse 06 Paź 2006 08:49 1482 17
  • #1 3089861
    autoeclipse
    siemka chce zrobić kolumny na przetforniakch firmy stx głosnik niskotonowy ma być GDN-25-100-8-SC , i w jednej kolumnie maja być 2 takie mysle o podłączeniu ich szeregowo, chcem takze dac 2 średniaki i 1 syk opłaca sie dawac 2 średniaki czy w zupełnosic wystawczy 1 ??? odp co myślicie o tym i jaka zwrotnica mi to ładnie zcinać bedzie jaki średniak i syk bedzie wspólgrał z tą basówka chce osiągnać pełne pasmo Pozdrawiam i czekam na pomoc , a zwrotnica ta nie była by dobra ?? Zwrotnica 3D-12 ( dostepna na stronie stx.pl)
  • #2 3090233
    CJ_Basseer
    25/100 to nei jest dobry glosnik.
    Napisz lepiej ile masz kasy na calosc, gdzie to ma grac i do czego Ci to.
  • #3 3090551
    mirro1234
    Doinwestuj i kup 27-150 - za tą cene nic ale to nic lepszego nie kupisz.
    Jeden średniak w zupełności wystarczy, le napewno NIE stx. Gwidek też nie stx.
  • #4 3090586
    Caleb_
    Poziom 33  
    a tak w ogole jaki efekt chcesz osiagnac dajac dwa basowce i dwa sredniotonowe?
  • #5 3090860
    autoeclipse
    juz sie dowiedzielm beda 2 bassy stx 22/100/4 sc średniak jeszcze szukam i syk jedek bedzie jeden syk i jeden średniak i 2 bassy kolumny maja być na dzwiek bo bede robił jeszcze do tego 2 skrzynie basowe :) zwrotnica bedize robina na zamówinie kolumna bedize miala okolo 60 litrów narazie jestemw toku liczenia :)) narazie weim ze beda te bassy reszte licze szukam its; :)) a dlaczego te bo sa tnie i duzo osob je poleca tazke zostane przy nich :))
  • #6 3091177
    tabaluszek
    chyba masz na mysli stx gdn 22/120/4 sca co do srednich i wysokich tonow to daj cos TVM napewno lepsze niz stx ;)
  • #7 3091244
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    na średnia daj tesla ARP 150 a na wysokie tesla ARV lub visaton SC 10N.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #8 3091304
    tabaluszek
    kolega Gilotyn@ dobrze radzi
  • #9 3091935
    autoeclipse
    daje basówki stx 22/120/4 w jedej kolumnie beda takie 2 i teraz mam pytanie jakie beda najlepsze wymairy takiej kolumny ?? bo jak widze duzo osb robi z nich kolumny ale kazdy daje inny litraż pomóżcie dobrać odpowiedni litraż średniki bedzie takiARP-150-00/8 a syk taki ARV-104-64/8 czy wymiary 100x25x27 beda dobre średnik bedzie w puszcze i sopran też a watoliny nie wiem jeszcze ilu upcham doradzicie cos
  • #10 3092003
    tabaluszek
    daj do wszystko w obudowe 52litry zestruj to na jakies 37Hz i bedzie dobrze, watoline daj na poczne sciany ale z umiarem ;)
  • #11 3092067
    autoeclipse
    czy wymiary wys 100 szerokosc 25 do tyłu 27 cm bea dobre ??? wyjdize prawie 60 litrów czy bedzie oki ??? jeszcze tam troche babiorą puszczki pod średniaka i syka i rura br , wytłumienie ale dam cienkie bedzie oki ??
  • #12 3092107
    tabaluszek
    zmiejsz troche i bedzie oki, wytłumienie i br nie odejmuje objetosci obudowy;)
  • #13 3092166
    autoeclipse
    aha
    no nie weidzialem dlatego sie pytam by bylo oki :) ale przeciez jeszcze trzeba odjac po prawie 2 cm bo to wymairy zewnetrzne a wewnetrzne beda mnijsza tak czy nie ?
    chyba tak ale to jakie maja byc wymiary zewnetrzne 95 x 25 x27 ??
  • #14 3092985
    CJ_Basseer
    Jak bedziesz mial 55litrow na 2 stxy 22/120 to bedzie git.
    Napisz jeszcze do czego Ci te kolumny, bo jak na imprezy to arv i arp sie nie sprawdzi.
  • #15 3093051
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ja bym zrobiłtak że dał bym odzielna komore na średniaka i wysokotonwca. zrobił bym to dlatego że przy tak wysokiej obudowie ( prawie 1m) to dodatkowo wzmocni obudowe co wpłnie bardzo korzystnie. A co do wymiarów to już jest kwestia twoje gustu my tu za dużo nie możemy Ci doradzić. Podstawą jest żeby litraż się zgadzał.
    pozdrawim Gilotyna@
  • #16 3093056
    autoeclipse
    nie na imprezy nie tak do domu czekam dac tam głośniej cos :)
  • #17 3439546
    Radeon88
    także jestem na etapie robionie kolumn i mam ten sam problem który stx. Symulac je(dwa na kolumne) w winisd wyszlo mi że gdn 25/100 SC (100L buda) jest lepszy od gdn 22/120 SC (60L buda) nizej schodzi, ma lepsza efektywność poniżej 80 Hz i lepszą impulsacje więc dlaczego tak polecacie gdn 120 jezeli sie myle napiszcie prosze jakie mam zestrojenie, wielkosc obudowy i długość bass- reflexu dac żeby zauważyc że jednak są lepsze ? fakt 120 maja wieksza efektywność powyżej 100Hz o 2 Db ale przecież chodzi o to żeby niskotownowe miały niske efektywne zejscie poniżej 100 Hz niż powyżej jednak przez taki zabieg trzeba reszte głośników tłumić o 1Db lub 2 Db ale to chyba tak bardzo źle nie wpływa ogólnie na efekt końcowy ? za odpowiedz z góry dziękuje.
  • #18 3440002
