Hitachi CMT2141 - brak wysokiego napięcia, diagnoza tranzystora SD1877
borysek1 06 Paź 2006 17:21 2178 9
  • #1 3091275
    borysek1
    Ocena: 2
    Witam , proszę o pomoc w naprawie tego leciwego TV ,serwisant wezwany przez kuzyna stwierdził uszkodzony któryś układ i wycenił naprawę na 200,00 więc kuzyn zrezygnował i postawił w piwnicy.
    Chciałbym go ożywić , z waszą pomocą .
    Nie posiadam oscyloskopu jedynie miernik i chęci :D
    Po włączeniu słychać chwilowy ściszony pisk przetwornicy ( co powinno śwadczyć o przeciążeniu , tak przynajmniej wyczytałem z postów na Elektrodzie) ,dioda świeci jednostajnie ,na wyjściu zasilacza napięcia 113,6V i 8,8V obecne.
    brak wysokiego , wlutowałem żarówkę 60W w miejsce Q781 (C i E ) żarówka świeci , napięcie na niej 110V stabilne.
    Na trafopowielaczu brak napięć:
    200V
    14V
    25V
    jest tylko B+ 113v
    Po wylutowaniu tranzystor SD1877 pomiar na test diód, wyniki :
    Masa miernika jako pierwsza :
    B>E=048
    E>B=048
    B>C=przerwa
    C>B=601
    C>E=636
    E>C=przerwa
    Nie jestem pewny czy to on jest uszkodzony , chciałbym się upewnić przed zamówieniem w necie czy idę wogóle dobrym tropem i prosić o poprowadzenie za rękę , gdyby ktoś chciał pomóc laikowi .
    Podaję link do schematu zamieściłem na szybkim serwerze .
    http://www.yousendit.com/transfer.php?action=check_download&ufid=75E935D60E244A88&key=6bd2eebdac3e751d2db77422c1fc39be0369e9ea
    Link do aplikacji tego tranzystora.
    http://www.yousendit.com/transfer.php?action=check_download&ufid=CD3BD2E730E86503&key=9ce256ba0c232e0d5bb7fe4f342ac9492c9fbbf2
    Karol 1
    Ocena: 30
    To co napisałeś świadczy o jednym....przetwornica pracuje... musisz sprawdzić czy jest sterowany tranzystor końcowy linii a steruje go Q721- jakie masz na nim napięcia? i jakie masz napięcia na układzie IC501?- na nim jest generator H...
  • #3 3091608
    borysek1
    Ocena: 2
    dzieki za zainteresowanie tematem i szybką odpowiedż , czy mogę dokonywać pomiarów tych elementów z wlutowaną żarówką w Q781 czy wlutować tranzystor SD1877 ?
    zbigniew tomczak
    Ocena: 28
    jak jest to telewizor 10-12 letni musisz wymienić około 40 kondensatorów elektrolitycznych i telewizor ruszy....
    na płycie będzie widać które elektr. do wymiany--będą ślady po wycieku--wymyj denaturatem i wymieniaj...
    w obwodach w.cz. i pośredniej......
    pozdrawiam*******
  • #5 3093632
    borysek1
    Ocena: 2
    wiem że ten model narażony jest szczególnie na wylewające elektrolity , jednak nie widzę żadnych wylanych.
    CHACA
    Ocena: 457
    Na pewno niezaszkodzi wymienić elektrolity w zasilaczu (strona pierwotna i wtórna).Przelutuj trafko sterujące tranzystorem odchylania H.Tranzystor można dać nowy pewny.
    Dobrze przygotować powierzchnie radiatora do przymocowania go.Przelutować trafopowielacz.
  • #7 3093836
    borysek1
    Ocena: 2
    napięcia tranzystora Q721
    E=0
    C-111,7V
    B=0
    Napięcia IC501
    Pin
    1- 043
    2- 0,44
    3- 0,33
    4- 0
    5- 0
    6- 0
    7- 0
    8- 0
    9- 3,24
    10- 4,86
    11- 4,41
    12- 3,70
    13- 6,57
    14- 0
    15- 0
    16- 0,57
    17- 0
    18- 6,49
    19- 0,22
    20- 0,12
    21- 0
    22- 0,42
    23- 0,79
    24- 8,76
    25- 1,17
    26- 1,08
    27- 0,54
    28- 0,47
    29- 0
    30- 0,12
    31- 0,12
    32- 0,57
    33- 0,13
    34- 0,56
    35- 0
    36- 0
    Proszę o dalsze wskazówki.
    Czy doczepiana mała płytka do płyty głównej to jest właśnie wzmaczniacz H , bo tam widzę kilka podejrzanych elektorlitów ?
    CHACA
    Ocena: 457
    Te napięcia to jak mierzyłeś bo w/g schematu nic sie nie zgadza.
  • #9 3094348
    borysek1
    Ocena: 2
    wiem że się nie zgadzają , mierzyłem względem zimnej masy płyty głównej , napięcie stałe .
    zbigniew tomczak
    Ocena: 28
    tak na tej płytce i wokół na płycie głównej--wymieniaj wszystkie bo za miesiąc będziesz wymieniał następne---robota upierdliwa i czasochłonna....
    pozdrawiam******
✨ Problem dotyczy telewizora Hitachi CMT2141, który nie generuje wysokiego napięcia. Po włączeniu słychać ściszony pisk przetwornicy, a na wyjściu zasilacza obecne są napięcia 113,6V i 8,8V, lecz brak napięć na trafopowielaczu (200V, 14V, 25V). Wlutowanie żarówki 60W w miejsce tranzystora Q781 powoduje jej świecenie przy stabilnym napięciu 110V. Pomiar diodowy tranzystora SD1877 wykazuje niejednoznaczne wyniki, co budzi wątpliwości co do jego uszkodzenia. Zalecane jest sprawdzenie napięć na tranzystorze Q721 (końcowy tranzystor linii) oraz na układzie IC501, który zawiera generator H. Pomiary napięć na Q721 i IC501 nie zgadzają się ze schematem, co może wynikać z metody pomiaru względem masy płyty głównej. Wskazano na konieczność wymiany około 40 kondensatorów elektrolitycznych, szczególnie w obwodach wysokiej częstotliwości i pośredniej, mimo braku widocznych wycieków elektrolitów. Zalecane jest również przelutowanie trafopowielacza, wymiana tranzystora odchylania H oraz przygotowanie radiatora. Mała dołączona płytka do płyty głównej może być wzmacniaczem H i zawiera podejrzane kondensatory elektrolityczne, które warto wymienić, aby uniknąć dalszych usterek.
