Tablica PCV z imieniem z diód
dawkol-d1 07 Oct 2006 16:13 2023 16
  • #1
    dawkol-d1
    Level 10  
    Witam!
    Będę robić tablicę rejestracyjną z imieniem z diód
    Mam już diody oporniki i tablicę, ale ja się na tym kompletnie nie znam :cry:
    Bedzie to wygladało tak: http://img208.imageshack.us/img208/953/beztytu322umu7.png
    -zrobię 7obwodów po 10 diód i do każdego opornik 240ohn
    -podłączę to pod zsilacz 24v i wepnę do gniazdka
    -mam 68diód zielonych i 2żółte
    -oraz 7oporników 240ohn.
    Ja się na tym kompletnie nie znam więc proszę was o pomoc, na schematach jest pokazane jak to połączyć (szeregowo-równoległe) ale nie znalazłem zdjęć sposobu lutowania i łączenia diód :|
    jeżeli możecie to wytłumaczcie jak je połączyć, a najlepiej to dajcie zdjęcia, najważniejsze były by zdjęcia osób co to samo już robiły.
    Pomóżcie mi:cry:
    Dla przypomnienia fotka jak wyglądać będzie tablica i schemat: http://img208.imageshack.us/img208/953/beztytu322umu7.png
  • Helpful post
    #2
    Błażej
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Wszystko na temat łączenia diod znajdziesz tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html
    A prace mechaniczne są proste:
    wiercisz otwory tak, by diody pasowały na wcisk. Jak płyta jest cienka, to możesz je wkleić na klej na gorąco lub drożej - zastosować oprawki. Diody montujesz "w jedną stronę" nóżkami, to ułatwi ci późniejszy montaż. Nóżki diod przycinasz na krótko, ale nie krócej niż ogranicznik na diodzie 9takie przetłoczenie na nóżkach pod diodą i lutujesz. jakimś przewodem. Wszystko dla pewności po uruchomieniu najlepiej zalać klejem na gorąco lub jakąś inną masą.
  • #3
    mateur
    Level 15  
    Diody muszą być odpowiednio spolaryzowane czyli "+" do plusa , a "-" do minusa - czyli dłuższa nóżka (anoda) do plusa a krótsza (katoda) do minusa
    A tutaj znajdziesz wszystko na temat diod LED:
    http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq
    Pozdr.
  • #4
    dawkol-d1
    Level 10  
    dzięki wam za wszystko :)
    Najważniejsze to to by nie obciąć + i - przy samej diodzie bo tak chciałem zrobić, ale teraz już wiem dokąd można obciąć,
    Gadałem z tatą, i powiedział że wg. mojego planu bedzie zwarcie jak je podłącze ponieważ będzie + z - się łączyć, i teraz mam nowy plan.
    Przedstawia on połączenie diód w jednym z 7 obwodów.
  • #5
    mateur
    Level 15  
    Ja tam żadnego zwarcia nie widzę...
    Pozdr.
  • #6
    Błażej
    W linku podanym przez mateura masz łopatologicznie podane krok po kroku, wraz z przykładami, obliczenia, co do podłączenia diod. Napięcia pracy diod i ich prądy możesz zaczerpnąć z tamtych opisów. Natomiast musisz sobie podstawić swoje dane: napięcie zasilania. I raczej nie podłączysz 10 diod w szereg przy tym zasilaniu, bo napięcie wydaje mi się za małe.
    Poczytaj też o diodach z linka, który ci podałem. Dowiesz się tam o plusach i minusach szeregowego i równoległego łączenia diod.
  • #7
    dawkol-d1
    Level 10  
    No ja nie wiem czy będzie czy nie :P
    Tutaj jest link do nowego planu: http://www.wrzuta.pl/obraz/ieODaHUyTj/
    *przedstawia on połączenie diód w jednym z obwodów.
    Bedzie 7 obwodów po 10diód+opornik 240ohn. i wszystko pod zasilacz 24v
    A tutaj jest zdjęcie jak to wszystko bedzie wyglądało:
    Ps. powiedzcie czy diód nie popale jak tak zrobię. Plany robione po omówieniu tego z tatą i z kolegą co takie rzeczy robi do swojego trucka.
  • #8
    Błażej
    No więc: na nowym rysunku masz podłączenie równoległe diod, czyli wszystkie "plusy" razem i wszystkie "minusy" razem. I zasilanie na te diody puszczone przez rezystor 240 ohm. Pamiętaj, że trzeba dać tu rezystor o większej mocy, np. pół wata, bo te najmniejsze będą się bardzo grzać (dalej odsyłam cię do artykułu z linku mateura - tam na prawdę jest wszystko napisane). Na starym rysunku masz zaznaczone szeregowe łączenie diod.
  • #9
    dawkol-d1
    Level 10  
    No to jak możecie to niech mi ktoś narysuje jak ma wylądać połączeneie diód wg. Igo planu mojej tablicy, czyli wg. tego schematu: http://img208.imageshack.us/img208/953/beztytu322umu7.png
    *narysujcie to tak aby była dioda z nóżkami +,- i jak przebiegają kabelki i jak są połączone. Bo ten schemat w/w to nic praktycznie nie daje, a ja potrzebuje wiedzieć jak wygląda połączenie diod. (co takiego jak http://www.wrzuta.pl/obraz/ieODaHUyTj/ tyle tylko że wg. planu I-go)
    P.s. Co do oporników to wyglądają one tak:
    małe, kolor ciemno-kremowy, z paskami w kolorach: czerwony/żółty/brązowy.[/i]
  • #10
    Błażej
    Przepraszam cię, ale cy ty jesteś niedorozwinięty, czy masz kłopoty z przyswajaniem informacji, ewentualnie jesteś analfabetą i nie potrafisz czytać (potrafisz, bo piszesz, tą ewentualność wykluczamy).
    Pod tym linkiem:
    podawanym już zresztą przez mateura, masz artykuł, w którym wszystko jest łopatologicznie wyjaśnione: jak liczyć, jak łączyć, jak dobrać wielkość rezystora. Po prostu WSZYSTKO, co potrzebujesz!!! Wystarczy tylko wziąć do ręki wiertarkę i wywiercić dziury pod diody w tej tablicy...
  • #11
    dawkol-d1
    Level 10  
    Niedorozwinięty to jesteś ty
    A ja to już na pamięć znam :!:
  • #12
    Błażej
    To wyjaśnij gdzie leży twój problem!!!
  • #13
    dawkol-d1
    Level 10  
    Już nigdzie:!:
    Ja dziękuję za takie hamsto!
    Pytałem się już wielu ludzi, i nikt nie wie jak to zrobić, tylko jedna osoba mi wszystko wytłumaczyła, ale jego obecnie nie ma bo jest w trasie.
  • #14
    Błażej
    Pisze się CHAMSTWO...
    A ile razy trzeba ci wyjaśniać co to jest połaczenie równoległe, szeregowe, dlaczego elementy mają oznaczane końcówki? Przecież masz opisy, rysunki, zdjęcia. A podobno dobrze znasz wzmiankowany już artykuł. Poza tym pewnie uczyłeś się o tym w szkole...
    Więc z tego wynika, że jesteś ignorantem.
    Co rozumiesz pod pojęciem wytłumaczenia? Bo wynika, że potrzebujesz prowadzenia za rękę...
    PS. Zauważ, że nikt nie zainteresował się twoim problemem, gdzyż jest on dziecinnie prosty.
  • #15
    max_gg
    Level 26  
    dawkol-d1 wrote:
    Już nigdzie:!:
    Ale jakie chamstwo? Przecież Koledzy próbują się dowiedzieć o co Tobie konkretnie chodzi. W czym masz problem? W podłączeniu, zasilaniu czy może gdzieś poza układem?
    Po co od razu pisać o chamstwie (zresztą z błędem ortograficznym), jak się samemu nie umie wytłumaczyć o co chodzi?
    ps.: Błażej - myślimy podobnie i to w tym samym czasie ;)
  • #16
    mateur
    Level 15  
    Nie jest to nic trudnego i nie mam ZIELONEGO pojęcia gdzie tkwi problem...
    Nie pozostaje nic innego jak zachęcić kolegę "dawkola"do wnikliwego przestudiowania linków zamieszczonych w tym temacie. Elektronika jest jedna i nic innego lub nowego na ten temat łączenia szeregowego lub równoległego diod LED i rezystorów bądź ich dobierania nie znajdziesz.
    W linkach podanych w tym temacie jest WSZYSTKO co jest Ci potrzebne.
  • #17
    And!
    Admin of Design group
    Dalsze pisanie tego typu postów,
    spowoduje restrykcje przewidziane w regulaminie.
    Ew dyskusje nie związane z tematem przez system PW.
    Jeżeli ktoś bezintersownie odpowiada na pytania to należy to uszanować.
    Jeżeli ktoś czegoś nie rozumie to jeżeli ma się chęć można mu wytłumaczyć.
