Obrotomierz od fiata 125p do Jawki 50?
__maciej__ 07 Paź 2006 19:57 4583 10
  • #1 3094974
    __maciej__
    Mam pytanie: Czy obrotomierz od fiata 125p bedzie działał w Jawce 50?
    Słyszałem, że tak ale wole sie upewnić. Jeśli tak to gdzie co jak trzeba podłaczyć? Podobno do platynek ale... też wole sie upewnić.
    PS: Nie mam akumulatora.
  • #2 3095328
    Trabi
    Poziom 36  
    Fiat na jeden obrót wału "dawał" 2 impulsy, Jawka daje 1 impuls, więc źle będzie wskazywał. Ten wskaźnik jest dla 4-cylindrowego 4-suwa. Przypuszczam, że da się go jakoś zaadoptować, ale i tak będziesz musiał mieć akumulator 12V żeby działał; a o ile wiem to Javka nie ma aku :/
  • #3 3095340
    robokop
    Jawka ma instalację prądu przemiennego , 6V , natomiast 125p miał 12V prądu stałego, tak że finalnie nie warta skórka za wyprawkę , poczytaj jest na elektrodzie wątek o obrotomierzu do Simsona
  • #5 3100346
    Błażej
    A jak zasilisz ten obrotomierz? Musisz przerobić całą instalację na 12V. A ten wskaźnik nie lubi ani pików z instalacji, ani wahań napięcia. Były wersje tych oborotomirzy do malucha. Maluch tak samo jak w silniku dwusuwowym jadnocylindrowym , daje impuls co 360 stopni.
  • #6 3100509
    __maciej__
    Cóż. Chciałem przenieść całą instalacje na akumulator tylko, że jak bede miał akumulator to 6V :/ Czy jest coś takiego co potrafi zwiększyć napięcie z 6V na 12V?
    Co do kondensatora to znalazłem i chyba jest to 220nf
    edit: A czy taki obrotek by chodził bez przeróbek?
    http://www.allegro.pl/item132345207_obrotomierz_mz_ts_lub_etz.html
  • #7 3101927
    grito
    Obrotomierz od etz bedzie działał ale....
    Wskazuje on obroty nie na podstawie impulsów elektryczych ale poprostu jest do niego podciągnięta linka od ślimaka na wale która go napędza. w jawce raczej na pewno nie uda ci sie tej linki zamontować więc do niczego on ci się nie przyda
  • #8 3103512
    __maciej__
    Fakt, nie zauważyłem, że ten obrotek chodzi na linke ;/
    Czy jest jakaś możliwość aby nie trzeba było montować akumulatora? Może coś co prostuje prąd i jednocześnie zwiększa go do 12V? Wątpie, że takie coś jest ale wole sie upewnić ;)
  • #9 3108060
    robokop
    Przetwornica albo powielacz. Sugeruję poszukania gotowego schematu na forum , wyjdzie taniej i prościej niż przerabiać obrotomierz od 125p.
  • #10 3108669
    Błażej
    Przetwornica potrzebuje do pracy stabilnego napięcia (i jesteśmy w punkcie wyjścia). Poza tym ten obrotek może szaleć zasilany impulsowo. Poza tym cena takiej przetwornicy przekroczy wartość tego obrotomierza. Zabawa niewarta zachodu. Lepiej zrobić jakąś z prawdziwego zdarzenia instalację z dobrymi śiwatłami.
  • #11 3108804
    robokop
    Przetwornica sama jest stabilizatorem napięcia , układy z przetwornicami zamiast klasycznego zasilacza mogą pracować w znacznie szerszym zakresie zasilania , ponadto przetwornica w zależności od konfiguracji ma na wyjściu prostownik, gdzie jest stabilne napięcie stałe.To tyle na ten temat . A instalacja z dobrymi światłami w jawce ? 6V przy mocy prądnicy 35W to raczej niewielkie pole do popisu ( ekonomicznie)
