WEBASTO DW50-Pompa paliwa
BaMaX 07 Paź 2006 21:47 13499 18
  • #1 3095362
    BaMaX
    Witam...
    Mam pytanko do znawców tematu. Czy Webasto Dw50 musi mieć dodatkową pompę paliwa jak to jest w przypadku thermo topów C ?
    Doczytałem się że posiada w sobie i paliwową i wodną. Czy opisywana przez niektórych wbudowana pompa paliwowa nie jest tylko elektrozaworem?
    Jak jest realizowana dawka paliwa w wyżej wymienionym urządzeniu.
    pozdrawiam...
  • #2 3095459
    maciek bogatynia
    Witam ! Webasto DW50 nie zawiera w sobie pompy paliwa ,jest to zewnętrzna elektromagnetyczna pompka paliwa sterowana impulsowo.
    Wysłał bym ci inst. serw. ale nie wiem jak załączyć plik ,chyba że mi podasz adres email.
  • #3 3095549
    BaMaX
    ...maila przesłałem na Twojego maila.....hehe.
    http://members.lycos.co.uk/esklep21/index.php?cPath=21 tutaj sprzedają identyczne piecyki i napisane jest, ze pompka paliwa jest wbudowana.
    Również samo podłączenie przewodów paliwa jest inne niż w TT serii C. Występuje tu zasilanie i powrót. W serii C wiem, że podłączamy pomkę osobno.
    Przy króćcach paliwowych widać owalny, walcowaty dodatkowy element, który właśnie podłączony jest do styków pompy. Przy pracy piecyka słychać tykanie podobne do tykania owej pomki.
    Sam już nie wiem co o tym myśleć... hmmm.:?:
  • #4 3095604
    maciek bogatynia
    Z tej strony co podałeś powiększ sobie zdiecie na dole widać pompkę paliwa a pompa obiegowa jest przyczepiona do webasta na opasce.
  • #6 3095684
    maciek bogatynia
    Faktycznie jest w nim pompka ,przepraszam za zamieszanie ale tego akurat nie przerabiałem jeszcze.:cry:
    Zapytaj Skylarka na PW on jest tu specem od ogrzewań.
  • #7 3098052
    skylark
    Urzadzenie to nie posiada ani zewnętrznej ani wewnętrznej pompy paliwa.
    Posiada za to wewnętrzny zbiornik paliwa zasilany przelewowo (stąd dwa króćce paliwowe dochodzące do urządzenia) przez linię paliwową silnika samochodu.
    Z wewnętrznego zbiorniczka paliwo dawkowane jest do palnika przez specjalny elektrozawór.
    A tak na marginesie... dzięki Maciek za dobre słowo :-)
  • #8 3098176
    maciek bogatynia
    Ciekawe, jak będe miał sposobność to się dobiorę do takiego ,człowiek uczy się całe życie ,w zakładzie w którym pracuje mamy AT2000,S,ST,3500,DBW 46,DW 80 ,oraz Thermo 90,90S i takie znam .
  • #9 3110879
    BaMaX
    ...dziękuję za wszystkie podpowiedzi i sugestie. Planuję to wsadzić do MB 124. Tak więc spróbuję wymusić obieg paliwa poprzez jakąś pompkę paliwową i obaczę co się będzie działo. W którymś poście przeczytałem wypowiedź fachury w tej dziedzinie Skylarka, że czasami wystarczy jeśli zbiornik pliwa będzie wyżej niż piecyk. Po próbach dam znać....
  • #10 3111950
    skylark
    Nie kombinuj z żadnymi pompami i wymuszaniem.
    Co do zbiornika powyżej urządzenia to pomyliłeś tematy.
    Po prostu podłącz się w powrotną linię paliwową i w ten sposób załatwisz temat zasilania paliwem urządzenia.
  • #11 3112956
    SP7SEC
    widze że troszeczke mylą się pojęcia ,,,ogrzewanie postojowe ,,,,i dogrzewacz silnika ,,,, więc co będzie jak zgasii auto ???
  • #12 3113236
    skylark
    Jak już wcześniej napisałem urządzenie posiada wewnętrzny zbiornik paliwa wystarczający na półgodzinną pracę przy pełnej mocy... i jak łatwo się domyśleć nie jest dogrzewaczem ale ogrzewaniem postojowym.
    Więc nie bardzo wiem komu mylą się pojęcia?
  • #13 3116802
    BaMaX
    Także podłączyłem urządzonko. I następny problem. Po roku leżakowania w garażu nie odpala. Wcześniej miałem zamontowane w fordzie. Piecyk startuje normalnie tzn. pracuje pompa wodna i dmuchawa. Jest również to charakterystyczne tykanie, które jak dobrze pamiętam powinno zniknąć po jakimś czasie. Jednak webasto nie odpala, przedmuchuje i ponawia próbę.
    Rozebrałem urządzenie a tam w środku suchutko, jakby nie było wogóle podawane paliwo. Swieca sprawna. Przeczyściłem wszystko pędzelkiem ropką i złożyłem do kupy. Za pierwszym razem zapaliło a potem znnowu nie. Hmmm...:cry:
    Rozumiem, że paliwo nasącza ten(dla mnie nieznajomy) materiał w komorze. W jaki sposób jest ono podawane. Zauważyłem, że na osi wentylatora na dole jest ślimak, który napędza jakieś koło zębate w okolicach zaworka elektromagnetycznego.
    Skąd się bierze to tykanie, nie jest to w/w zawór.
    ...przepraszam, jeszcze raz... Ma ktoś może rysunek przekrojowy webasto DW50?
  • #14 3126167
    MesserW
    czy masz wystarczającą ilość paliwa w zbiorniku? niektóre webasta nie zassą jeśli jest poniżej pewnego poziomu.
  • #15 4934561
    Bmart
    Odpal auto na kilka minut aż poprzez powrót z pompy wtryskowej napełni się Webasto - napewno będzie działać.
  • #16 11505027
    _carlos-
    Czy zbiornik paliwa z dw50 ma być połączony szeregowo z układem powrotnym silnika?
  • #17 11505771
    marcin_wr
    Tak,szeregowo.
  • #18 13295809
    kipulo
    Może ktos ma do sprzedania ten elektrozawór który dawkuje paliwo w thermo top?L eci nim paliwo,wymieniłem wszystkie uszczelki sciągane z EU (kupa kasy )a okazało się że paliwo leci przez srodek tego zaworka.
  • #19 13295835
    skylark
    Odpowiedź na Priv
