Pokrywa do akwarium
kozak13 07 Paź 2006 22:11 11919 13
  • #1 3095451
    kozak13
    Witam. Potrzebuje konkretnej odpowiedzi na temat oświetlenia pod pokrywe akwarium. Niestety nie moge znaleźć tego co chce na forum. Pomóżcie bo nie mam pojecia jak to zrobić. Chciałem zastosować świetlówke podłużną typu F8 T5 bo taka posiadam. Powiedzcie mi jak dalej ją podłączyć co i do czego aby nic nie spalic i żeby poprostu świeciło. Jakie części użyć. Jakies uchwyty dławiki wiem... ale co do czego niestety nie umiem sam wymyslic. Prosze o pomoc.
  • #2 3095921
    Redgy
    Poziom 33  
    Opisz dokładnie co posiadasz "świetlówke podłużną typu F8 T5" samą rurke jarzeniową ? czy całą świetlówke (jako lampke) czyli przetwornice dławik, starter i oprawki ? Chodzi o same konkrety nie ważne że do akwarium. Uchwyt jak uchwyt przykręcasz wkrętami lub śrubami i ma być. Zaczepy można zrobić z czegokolwiek. Jak podasz więcej detali opiszemy co i jak należy podłączyć.
  • #3 3096039
    kozak13
    Ok przepraszam za brak konkretów. Otóż mam samą rurkę jarzeniową i nic po za tym. Co potrzebuje do tego i jak podłączyć.
  • #4 3096108
    PICIA
    Poziom 33  
    a ja polecam..takie rozwiązanie..
    zakupiono plastiki które utrzymują płyte w odległosci 1cm od góry akwarium-tz prześwit
    Gruba plexi ok 1cm,pomalowana na czarno od góry i po rantach (bokach)
    nawiercono ok 5 otworów dla diód superjasne... rozmieszcenie typowa piątka (jak kostka do gry).Dodatkowo dobudowano regulator napięcia aby odpowiednio dobrać poziom oswietlenia taki jak potrzebujemy na LM317.
    Wybór tej koncepcji był podyktowany tymze niemogłem dokupic odpowiedniej pokrywy do wymiarów oraz to że akwaruym jest tak wkomponowane w meble ze pozostało ok 3 centymetry wolnego przeswitu
  • #5 3096216
    kozak13
    Moze jakies zdjęcie jak mocne światło dają te diody. Potrzebuje mocnego światła gdyz podobnie akwa stoi w meblu dosc daleko do okna. A poza tym dobrze oświetlone akwa ładniej wygląda. Pomimo tego pomysłu prosze kolege Redgy o dalszą instrukcje przy montażu świetlówki.
    Dobra. W oczekiwaniu na pomoc pogrzebałem troche na google i dowiedziałem sie co nie co.
    Mam świetlówke liniową T5 o mocy 8W
    Potrzebuje do tego dławik i starter. Do tego montuje w oprawki i razem w uchwyt. Czy dobrze sie doszukałem.
    Jaki dławik do tego i jaki starter potrzebuje bo na tym sie juz nie znam??
    Czy świetlówka nie będzie mrugać podczas pracy??
    Prosze o pomoc!
  • #6 3100609
    kozak13
    Prosze o pomoc fachowców. Przeciez napewno ktos wie jak to zrobić. :)
    Redgy
    Poziom 33  
    Prosisz o pomoc i pomoc otrzymasz.
    Do zasilania świetlówek używamy układu stabilizacyjno-zapłonowego czyli innymi słowy:
    1) w przypadku tradycyjngo - magnetycznego ze statecznikiem magnetycznym (dławik) i zapłonnikiem (starterem)
    2) inna opcja to układ S-Z całkowicie elektroniczny
    Jako że w twoim przypadku jest to nic innego jak "lampa elektryczna" mająca kształt rury, pokryta wewnątrz luminoforem(mającego powinnowactwo lumiscencyjne) wypełniona parami rtęci i argonu. Zatem w uproszczeniu dzięki reakcją ładunkowym(chodzi o ładunek elektryczny) pomiędzy elektrodami wolframowymi zabudowanymi na końcach rury wytwarza się promieniowanie w zakresie widma niewidzialnego (promieniowanie ultrafioletowe) 254nm. Odpowiedni dobór luminoforów przetwarza to promieniowanie na promieniowanie widzialne o pożądanej barwie światła (dzienne, chłodnobiałe, białe lub ciepłobiałe).
    I tak działa nasza rurka :) W uproszczeniu.
    Przechodzimy do kwestii budowy układu S-Z w twoim przypadku alternatywa 1) napisana wyżej przy rodzajach układów S-Z
    Dławik - w elektronice jest to przeważnie kilkuzwojowa (lub kilkunasto) cewka indukcyjna powietrzna lub nawinięta na rdzeń ferrytowy.
    Jest to element elektroniczny ograniczający prąd w układach elektronicznych. Dla nas ważne jest żeby odpowiednio dobrać cewke(dławik do mocy 8W tak aby świetlówka (rurka) nie zrobiła nam święta 4 lipca w pokoju ) Czyli 1,5 H powinno być wystarczająco
    Starter wiadomo do czego słóży ale może ktoś czytający ten post wiedział tego nie będzie, więc jak chciałeś fachowej porady to będzie napisane od A do Z na temat prosto i szczegółowo
    Starter( Zapłonnik też często stosuje się tą nazwe) jest to element naszej lampy o kształcie walca zbudowany z metalu lub związku tworzywa. W jego skład (tam w środku) wchodzi stycznik (załącznik) przeważnie bimetalowy i odpowiednio dobrany kondensator niskiej pojemności (w połączeniu oczywiście równoległym).
    Po co on tam jest ? A no po to aby wytworzyć tak wysokie napięcie chwilowe(skokowe) przerywane przez obwód dławika (1-2H)
    H-Hesla jednostka indukcyjności aby lapka zaczęła świecić :)
    W środku zapłonnika mamy kondensator niskiej pojemności (do czego?) W celu wyizolowania zakłóceń (głownie radiowych).
    Wiadomo można to samo zrobić układem elektronicznym ale żywotność naszej alternatywy 1) jest dużo większa.
    Reszta to już podłączenie oprawek (wyprowadzeń i zasilania na dławik) To już chyba logiczne jak :) Ale jak masz wątpliwości to pisz :)
    Tylko w nocy mam ostatnio czas żeby napisać jakieś posty jest 3:00 a rano ide do pracy więc :) Pozdrawiam i życze powodzenia przy montażu
    Jakbym coś pominął(raczej nie sądze) lub napisał jakąś nieścisłość a moze i tak być (chociaż starałem się najprościej) bo jest już późno to polecam lekture http://www.lighting.pl/targi/swiatlo_2000/referat_osram.htm
    Nawet w celu dowiedzenia się czegoś więcej.
    Co do ostatniego pytania nie powinna (to jest właśnie wpływ zakłóceń lub nieprawidłowy dobór dławika)
  • #8 3108448
    kozak13
    Odpowiedź wspaniała i wyczerpująca. Wiem juz wszystko i biore sie za montaż. Dzieki bardzo za pomoc i dużo wiedzy która napewno sie przyda. Pozdrawiam serdecznie :)
  • #9 3112918
    kozak13
    Słuchajcie a co myślicie o zamontowaniu w tej pokrywie żarówek halogenowych na 230V. Czy ktoś juz próbował z was tego. Oczywiscie odpowiednia izolacja od strony wody itd ale nie wiem jak to będzie od strony wytwarzania ciepła. Czy nie będą sie za bardzo grzały te żarówki. Pytam bo mysle jeszcze nad takim tańszym sposobem. W sumie potrzebne mi 2 tkaie zarówki a to znacznie obniza koszty montazu.
  • #10 3118015
    PICIA
    Poziom 33  
    niestety niemam czym fotek zrobic-niemniej nic nie stoi na przeszkodzie aby dodać wiecej punktów...
    co jakości oświetlenia uwazam za wspaniałe,myslałem nad koncepcją jak wyzej na swietlówkach ale pomysł upadł mało miejsca oraz to ze świetlówka wytwarza jednak duzo ciepła...
  • #11 3120133
    kozak13
    A jaki tego koszt?? I jesli mozna jakis schemat tej regulacji oświetlenia prosic będę wdzięczny.
    Domyślam sie ze skoro diody to światło zimne będzie. Bardzo mnie ciekawi ile to daje światła. No i powiedz mi jakie diody użyłes do tego.
  • #12 3135736
    majster.uzwojenia
    Witam wszystkich;
    Co do rady ''servistela'' to nie odnosiłbym się tak entuzjastycznie...
    Sam jestem akwarystą od wielu lat i wiem, że do oświetlenia akwarium n a j l e p s z e są świetlówki!!! Zarówno rośliny jak i ryby potrzebują dobrej jakości i dobrze dobranego światła! Diody się kategorycznie nie nadają--wydzielają szkodliwe promieniowanie!!!
    A co do mocy świetlówki to wychodzi 1W na 1l wody akwariowej - to co ty masz za akwarium 8l ?!?
    Dławik(statecznik; stabilizator; cewka, itp.) musi być takiej samej mocy jak świetlówka(rura)
    poniżej załączam dokładny shemat podłączenia świetlówki:
  • #13 3135919
    kozak13
    Akwa do którego potrzebuje ma 22L ale jest w nim biały żwirek który dobrze odbija światło a po za tym flora to kryptokoryna, blyxa i kilka anubiasów niskich które nie lubie mocnego światła bo obchodzą glonami. A poza tym problem jest taki ze szkoda kasy i chce to jakos zmajstrować samemu. A jesli sie znasz moze powiedz mi czy wiesz cos na temat podłączania dławika do świetlówki liniowej ze świetlowki kompaktowej. Czy wiesz jak to zrobic. Prosze o pomoc w tej sprawie. Dzieki za odpowiedz Pozdrawiam
  • #14 4075507
    majster.uzwojenia
    Stanowczo odradzam wykorzystywanie elektroniki ze świetlówki kompaktowej (żarówki energooszczędnej) do podłączania świetlówek liniowych!!!
    Jest z tym dużo kombinowania (nie zawsze działa), a elektronika z kompaktu prawie zawsze po wypaleniu rurki też przestaje działać...
    Namęczysz się tylko z przygotowaniem, a i tak ten zestaw nie będzie długo funkcjonował (nie mówiąc o zrobieniu obudowy do tej elektroniki bo raczej nie wskazane jest żeby chlapała po niej woda ;-) )
    Dużo łatwiej i taniej (dławik ok. 12zł, starter ok. 4zł) będzie oprzeć się na standardowym schemacie podłączenia świetlówki (to będzie działało całe lata...).
    Nie bez powodu we wszystkich firmowych oprawach stosuje się dławiki indukcyjne. Poza tym świetlówki lepiej się czują i mają zdecydowanie dłuższe życie...
    A i jeszcze jedno: przy zapłonie elektronicznym świetlówka swoją pełną jasność osiąga dopiero po ok. 2 minutach od włączenia w przeciwieństwie do dławika gdzie mrugnie ze 2 - 3 razy i już świeci pełną mocą!!!
