radio i dobór wzmacniacza(2 wyjścia na radiu)
live4music 08 Paź 2006 21:11 1346 5
  • #1 3098369
    live4music
    Wogóle jest problem bo mam radio z 2 wyjsciami na wzmacniacz (prawe i lewe). Czy da rade w takim wypadku do tego podłączyć wzmacniacz 4-kanałowy?
    Jeżli tak to czy we wzmacniaczu mostkuje się jedynie 4 kanały na 2 czy można mostkować też 2 knały na jeden, a do pozostałych 2 podłączyć dwa głośniki?(chciałem dać subbufer i 2 glośniki po 60 rms)
  • #2 3098399
    kraz73
    Wszystko zależy od wzmacniacza, także podaj konkretnie model. Dwa wyjścia z radia nie są żadną przeszkodą. Sygnał z jednego rozdziela się na dwa kanały i tyle.
  • #3 3098409
    crazy_88
    czterokanalowki nie da sie zmostkowac do jednego kanalu jesli chodzi o twoje podlaczenie wzmacniacz musi pracowac w trybie tri mode czyli na dwa kanaly podlaczasz glosniki a nastepne dwa kanaly mostkujesz i podlaczasz subika jesli masz tylko 2 chinche w radiu musisz zastosowac rozdzielacz sygnalu ale niestety stracisz mozliwosc regulacji fader wowczas:(
  • #4 3098449
    kraz73
    crazy_88 przy trimode możesz do czterokanałówki podłączyć do 6 głośników a nie tylko 3, tj. pod mostek niski przez LPF i pod stereo dwa głośniki na HPF.
  • #5 3098985
    live4music
    Dzięki Crazy_88 na Tobie widzę na Ciebei można zawsze liczyć
    Tylko jeszcze nie rozumiem jak można podłączyć 6 głośników pod 4 kanałowy wzmacniacz? to chyba jakieś slabsze rownolegle tak? po 2 ohmy?
    fader to jest glośnośc prawej i lewej strony? czy przód tyl ?
  • #6 3099849
    qstosz
    fader to przód-tył.pozdro.dan
