akumulatorki + ładowarka = cos jest nie tak :(
ber 09 Paź 2006 01:18 2046 1
  • #1 3099106
    ber
    przez przypadek miałem listwę zasilającą kolo siebie a w niej ładujące się akumulatorki (forever NiMH 1100 mAh AAA + ładowarka MW 8168 GS ben electronic). Usłyszałem jakieś ciche syczenie ... odłączyłem nie czekając do konca ... patrze a tu wokół końcówki jednej baterii cos lekko bulgocze. Później spostrzegłem ze wokół jednego ze styków ładowarki jest troche białego osadu (pewnie z wcześniejszego ładowania, zazwyczaj laduje noca wiec pewnie nic wczesniej nie słyszałem/widzialem) ... akumulatorki lekko ciepłe ... zmierzylem daja około 1,36V i 1,39 czyli nienajgorzej ale nie wiem skąd ta różnica ?!? ... pytanie co zawiodło: baterie? czy moze ładowarka przeładowuje baterie AAA? (z AA nie mam problemów choc jako AA mam Sanyo i Energizery wiec może są wytrzymalsze a tez cos jest nie tak)
    dodam jeszcze ze ładowarka i akumulatory maja niecałe 3 miesiące wiec są raczej w dobrym stanie! ładowarka byla ustawiona na 2,4V czyli tak jak powinna przy ladowaniu 2 baterii.
    i z góry dziekuje za sugestie :)
  • #2 3099144
    Mariopi
    Poziom 36  
    "Syczenie" i osad na stykach to ewidentna oznaka, że z akumulatorka uwualniają się gazy i uległ rozszczelnieniu (wyciek elektrolitu) - nietstety nadaje się taki egzemplarz już tylko do kosza znaczy się do pojemnika na zużyte baterie.
    W sumie można kontrolnie sprawdzić prąd ładowania ładowarki czy przypadkiem nie jest za wysoki (lekko ciepłe ogniwa podczas ładowania to normalny objaw i jeszcze nie tragedia).
