WITL 105 Indesit- nie płucze
09 Paź 2006 20:08 3415 10
  • Poziom 13  
    witam
    zakupiłem pralkę WITL 105 Indesit....
    i mam problem z płókaniem a mianowicie nie wypłókuje ubrań mimo dwókrotnego płukania....
    pralka jest na gwarancji ..ale cóż serwis twierdzi ze tak musi być... ubrania po wyjęciu są całe w białych plamach mimo wsypania nawet nie minimóm proszku, to samo występuje przy praniu w płynie....
    pozdrawiam.
    Kto uje kreskuje, ten ma same dwóje.
    <skryn>
  • Specjalista AGD
    na jakiej wysokości zamontowany masz wąż odpływowy>>>min 3/4 wysokościi pralki
  • Poziom 13  
    wąż jest na 1/2 pralki.... tak akurat jest rura....
    pralka ta jest ładowana od góry.....
  • Poziom 13  
    miał ktoś podobny problem...
    bo nie wiem już co robić ... gwarancja jest ale serwis rozkłada ręce....
    a ja pozostaję w kropce....
    pozdrawiam....
  • Poziom 22  
    Wyjm wąż spustowy z rury, zawieś na brzegu wanny lub umywalki i wtedy zrób pranie, obserwując czy woda nie wypływa z pralki. Chodzi o to, że wąż spustowy może być za nisko, lub za długa część tego węża może być włożona do rury.
  • Specjalista AGD
    a pralka grzeje :?:>>>>>bo to chyba sprawdził serwis WITL 105 Indesit- nie płucze
  • Poziom 13  
    witam
    wąż wezmę i zobaczę czy leci woda w czasie prania i płukania....
    a co do grzania no cóż... chyba tak ale sprawdze wode po praniu...
    a wąż do rury odpływowej jest włożony dosłownie na 2 cm...
    jest mniej więcej na wysokości wanny spust wody.......
  • Poziom 2  
    Moja pralka wypłukuje całkiem nieźle, ale mam problem innego typu.
    Może ktoś mi coś doradzi. Po czterech miesiącach używania tej pralki "parcieje" mi guma dookoła bębna i uszczelka znajdująca się dookoła pralki pod drzwiczkami, zamykanymi oczywiście od góry. Nie wiem czy zrozumiale to wytłumaczyłam, ale mam nadzieję, że ktoś mi coś doradzi. A przede wszystkim czy to nadaje się do reklamacji?
    Co dzieje się z uszczelkami (i gumą w środku pralki - dookoła bębna)?
    Moderowany przez skryn:
    Posty scaliłem.
  • Poziom 32  
    Zadzwoń do serwisu i spytaj czy taki rodzaj usterki będzie uwzgledniony moim zdaniem pralka po praniu ma zamykaną klape i dlatego ten problem. Klapa po praniu powinna być podniesiona żeby mogła odparować wilgoć.
  • Poziom 2  
    Dzięki za odpowiedź.
    JEst to moja druga pralka tego typu i zawsze po praniu klapa zostaje otwarta i czekam aż cały środek wyschnie.
    Od początku w tej nowej pralce Indesit zbierała się woda na gumie dookoła bębna, jest tam takie wgłębienie (moim zdaniem jest to wadą fabryczną).
    JEszcze raz dziękuję za odpowiedź.
    i czekam na więcej podpowiedzi:)
  • Poziom 13  
    u mnie tą gume wymienili już po 8 miesiacach ... a tak dokładnie po 10 praniach....
    jak piana wyleciała zamkniętymi drzwiczkami...
    pozdrawiam.........
