LANZAR 12max dobry glosnik, ale.....
krzesimir 09 Paź 2006 21:25 1475 11
  • #1 3101532
    krzesimir
    Witam wszystkich dB maniaków!!
    Wiele ostatnio przeglądałem forum i wielu z Was rozpisuje sie na temat LANZARA 12max. Jestem zdecydowany na zastosowanie tego głośnika u siebie a tak wogle to nawet dwóch :).Wszyscy piszą, aby stosować go najlepiej w skrzyni 40-42 litry i strojenie okolo 40 Hz. Z tym też sie zgadzam. Ale mam pytanie nie ma wszystkich parametrów potrzebnych do winISD i nie moge wyliczyć BR. Prosze podajcie jak to zrobić symulecje bez parametrów lub ile powinny mieć rurki BR. Program pokazuje mi coś takiego w oknie vent mach Qes/Pe. Czy to jest właściwy parametr? Nigdy sie z nim wcześniej nie spotkałem wiec nie wiem o co chodzi.
    Więc prosze o pomoc i dziekuje z góry.
    Pozdrawiam i DO USŁYSZENIA :)
  • #2 3101758
    ige
    jesli niemasz wszystkich parametrow wtedy stroisz na ucho ;)a co do br lanzarka to juz kiedys kotos podobawal z tego co pamietam szerokosc 10cm dlugosc 28cm,zreszta bylo podawane w kilku topicach i chyba nawet w podwieszonym wystarczy poszukac
  • #3 3102163
    irek2
    Poziom 40  
    jesli znasz objetosc obudowy i czestotliwosc strojenia to winisd obliczy ci dlugosc i srednice tunelu. Nie ma wtedy znaczenia jakis glosnik podstawisz do symulacji bo strojenie zalezy tylko od obudowy i tunelu. Najlepie zasymulowac strojenie wokul tych 40hz zeby miec z zapasie kilka roznej dlugosci rur na proby.
  • #4 3103672
    lukkil
    dokladnie tak jak mowi kolega ige..BR srednica 10cm a dlugosc 25-27cm..
    litraz skrzynki tak jak napisales ok 42L-45 tez moze byc..zagra naprawde ladnie..
  • #5 3103814
    crazy_88
    kolego a jakim wzmakiem masz zamiar zasilac lanzara?jesli chodzi o skrzynie to najlepiej sie czuje w 45 litrow objetosci wewnetrznej:)
  • #6 3122368
    krzesimir
    napęd...hm myśle że dobry to CARPOWER HPB-1502.Dlaczego pytasz CRAZY _88??polecasz coś innego??
  • #7 3122760
    powalla
    Moderator CarAudio
    Poleciłby ci na pewno coś innego ale nie ma ich na razie w sprzedaży :-) ,tak więc 1502 to dobry wybór.
    ps: daj tego Lanzara w 45lnetto(+3l głośnik)czyli szukaj(zrób) 48l skrzynki(strojenie 40hz).
  • #8 3125578
    Misian@
    HPB 1502 to jeden z mocniejszych... jak nie najmocniejszych wzmacniaczy do 400zł....
    :anzar max15 i HPB 1502 to niemalże idelna kompozycja... sam mam niuebawem cos takiego poskadać...
    Wiem jak gra to zestawienie... wypasnie... tylko pamiętaj aby troche wygrzac lanzara. bo nie ma za miękkiego resora dolniego... jak wygrzejesz go to spokojnie możesz mu poakowac 500W a on nawet nie drgnie hehe :D
    Misian@
  • #9 3125651
    niko123
    Poziom 29  
    Misian@
    To jaki wzmacniacz jest mocniejszy albo tak samo mocny do 400 zl?
    Tylko nie pisz że atx 990 bo jak był to był w okolicach 500 zł ( bedzie może w czerwcu 2007 )
  • #10 3125667
    Misian@
    Ok... przepraszam za błąd....
    Monakor HPB 1502 to najmocniejszy wzmacniacz do 400zł.... hehe 500W RMS :D
  • #11 3125775
    niko123
    Poziom 29  
    czy 500 to nie wiem bo wielektornie był mieżony i miał od 450 do 550 rms w zależności od konkretnej sztuki.
    Te informacje można znaleśc na tym foum.
  • #12 3125874
    Misian@
    Wzmacniacze są ok. Tylko instalacja i aku decyduja o mocy... ja na zgaszonym silniku doszedłem do 42V na wyjściu z minimalnie słyszalnym przesterem czyli prawdopodobnie >1%TDG a 42V pod AP to prawie 550W!
