Langeford Brak reakcji na reset nie chce wejsc w tryb serw.
Medyk_la 10 Paź 2006 16:21 2097 11
  • #1 3103630
    Medyk_la
    witam serdecznie:)
    posiadam w samochodzie Autoalarm Langeford 113 i chcialem wprogramowac pilota, niestety nie chce wejsc w tryb serwisowy... czyli kombinacja Kluczyk(stacyjka, podanie ACC) przycisniecie switch-a trybu serw. nie powoduje ani pikniecia ani migniecia kierunkowskazow... mam wrazenie ze awaryjne wylaczenie dziala ok wiec mozna wykluczyc uszkodzenie przycisku tym bardziej ze probowalem zwierac bezposrednio nawet na pinach przy centralce....
    Koledzy specjalisci macie jakies pomysly? bylbym wdzieczy za wszystkie sugestie....
    Pozdrawiam <M>
  • #2 3104663
    Zmacio
    Procedurka poszła na PW :D
  • #3 3104674
    Mariusz41
    Mam ten sam problem z nową centralką LT303CH -prawdopodobnie trzeba szukać przyczyny w mikrokontrolerze u mnie PIC16C57C.Zaprogramować od nowa.
  • #4 3104741
    renqien
    Poziom 32  
    Uulala! To kolega teraz poszedł na całość! A kolega to tak programuje tego PICa sam?
  • #5 3105872
    Medyk_la
    Witam:)
    Dzieki Zmacio za procedurke... tyle ze ja ja znam... mam inny problem alarm nie chce przyjac trybu serwisowego i w tym lezy problem...
    Pozdrawiam <M>
  • #6 3106523
    wiesiekj
    Sprawdź, czy na niebieskim jest napięcie, po wł. stacyjki, ewentualnie zrób to na pracującym silniku. (niebieski podł. pod p-pę paliwa)
  • #7 3106669
    Medyk_la
    witam :)
    no wlasnie sprawdzalem... i napiecie jest... na samym poczatku o tym pomyslalem... ale niestety zasmucilem sie kiedy okazalo sie ze moje podejrzenia co do braku napiecia po stacyjce, czyli na przewodzie niebieskim bylo...
    rece rozkladam i prosze o dalsze propozycje i spostrzezenia....
    Pozdrawiam <M>
  • #8 3107577
    Zmacio
    Piszesz:
    "mam wrazenie ze awaryjne wyłączenie działa ok"
    To działa to awaryjne, czy masz tylko wrażenie?
    Uzbrój alarm i go wyzwól, a następnie awaryjnie wyłącz. Jak przestanie wyć przy pomocy stacyjki i serwisowego, to się zastanowimy co dalej.
  • #9 3107887
    Medyk_la
    Zmacio napisał:
    Piszesz:
    witam ponownie:)
    no tak... awaryjne rozlaczenie alarmu dziala lecz wejscie w tryb serwisowy niestety nie...
    Pozdrawiam <M>
  • #10 3108017
    Zmacio
    Jest 2 : 0 dla Polaków. Idę na mecz. Jutro coś sprawdzę odnośnie tego systemu i się odezwę.
  • #11 3108213
    Medyk_la
    Ok:) do jutra...
    ja jeszcze zastanawialem sie nad czujnikami... a w szczegolnosci dzwiowymi... chociaz juz probowalem procedury przy zamknietych i otwartch dzrzwiach, kiedys programowalem taka centralke i nie bylo problemow... tylko juz nie pamietam wlasnie czy przy otwartch czy przy zamknietach dzrzwiach... tam poszlo wszystko bez problemow... a tutaj jakas "zakala"...
    Pozdrawiam <M>
  • #12 3111141
    Zmacio
    Sprawdziłem. Napisz co ty chcesz właściwie zrobić. Chcesz wejść w tryb serwisowy, czy wpisać piloty? Wpisywanie znasz i masz, ale wejście w tryb serwisowy jest przy pomocy: stacyjka + dwa przyciski jednocześnie przez ok. 3 sek. w pilocie do momentu potwierdzenia przez światła (jest też wersja gdzie się wciska przycisk cichego uzbr/rozbr). Tryb serwisowy to nie jest to samo co wpis pilota. Tryb serwisowy, który ci nie działa służy do zablokowania f. alarmowych, ale nie do wpisywania pilota, bądź pilotów. Co do włączników drzwiowych, to procedurkę wpisywania zawsze wykonywałem przy zamkniętych drzwiach.
