Wybór silnika do cyrkulatki do cięcia gałęzi - moc i obroty
anbon 11 Paź 2006 10:54 50145 65
Najlepsze odpowiedzi
Jaki silnik, moc i obroty dobrać do cyrkulatki do dorywczego cięcia gałęzi do ok. 7 cm średnicy z tarczą 30 cm?
Do cyrkulatki do gałęzi o średnicy do ok. 7 cm i tarczy 30 cm wystarczy silnik 1,5–2,2 kW pracujący z obrotami wałka około 3000 obr./min, a pomysł z trzema silnikami 180 W jest zdecydowanie za słaby [#3107298][#3107907][#3116540] Dla tarczy 300 mm podawano prędkość obwodową 40–70 m/s, co daje około 2546–4456 obr./min, więc 3000 obr./min mieści się w sensownym zakresie [#3116540] Przy pracy dorywczej 1,5 kW z piłą 300 mm może działać bez problemu, ale 2,2 kW daje większy zapas i mniejsze grzanie silnika [#3109410][#3107907] Najważniejsze jest dobranie przełożenia do maksymalnych obrotów tarczy podanych przez producenta, a sama tarcza powinna być dobrze naostrzona; najlepiej sprawdza się widiowa i z możliwie małą liczbą zębów [#3116540][#3109293] Jeśli planowałbyś większą tarczę, np. 400–600 mm, wtedy wchodzą w grę mocniejsze silniki rzędu 4–5,5 kW [#3109061][#3126237]
  • #1 3106023
    anbon
    Ocena: 6
    Koledzy potrzebuje jakiegoś silnika do cyrkulatki do cięcia gałęzi. Jaka mniej więcej moc by była dobra, jakie obroty. szczerze dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 3106963
    mariann
    Ocena: 646
    Ważne jest też, jakiej średnicy masz piłę tarczową, bo chyba czymś takim masz zamiar to ciąć. Czy grube te gałęzie i dużo ich, czy też tak dorywczo po kilka sztuk.
  • #3 3107298
    anbon
    Ocena: 6
    piła średnica 30cm, gałęzie max 7 cm, praca dorywcza
  • #4 3107907
    mariann
    Ocena: 646
    Obroty zalecam ok. 3000/min. Zależy jaką zastosujesz przekładnię. Jak będziesz miał silnik dużej mocy ale z małymi obrotami to daj większe przełożenie, a jak silnik mały tylko duże obroty, to i przełożenie niewielkie. Przy małych obrotach źle się rżnie. Ale to kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem co możesz kupić i ile na to wydać (silnik). Ale proponuję silnik min. 1,5kW. Minimalne obroty, przy przełożeniu 1:1 to jakieś 1400/min lepij 2800/min. Jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie silnik 2,2kW. Oczywiście jak się uprzesz to i 800 obrotów wystarczy, a silnik 1kW, ale wtedy to mordęga. Ja mam silnik 3kW, piła 40 - obroty silnika (nie chce mi się iść sprawdzić :) więc podam niedokładnie) 1450/min ale przełożenie prawie 2:1 więc obroty są znaczne i można tym ciąć prawie wszystko nawet klocki, które trzeba obracać bo na raz nie pójdzie bo piła jest za mała. Trzeba pamiętać by piła była naostrzona wtedy lżej jest silnikowi. Może ktoś inny się wypowie i podzieli swoimi doświadczeniami.
  • #5 3108609
    anbon
    Ocena: 6
    Dzięki mariann. Chciałem sprzęgnąć 3 silniki 1-faz. po 180 W każdy na przekładni 1:10 przy obrotach 1450 ale to chyba będzie za mało. Jeszcze raz DZ:)
  • #6 3108903
    jozefg
    Ocena: 741
    jaki silnik do curkulatki
    A co to jest curkulatka ?
  • #7 3109061
    Nstan
    Ocena: 157
    Najczęściej używana nazwa w naszym rejonie Polski to cyrkularka inaczej piła tarczowa, pilarka tarczowa (podobnie migomat a mowa o półautomacie spawalniczym). Polecam silnik 4KW 1400obr/min, mniejszy będzie się grzał (najlepszy byłby 5,5KW i piła o średnicy 60cm- na opał wówczas można ciąć wszystko).Jeśli chodzi o piłę to nie tylko często ostrzyć ale również można rozwieść trochę więcej piłę(ostrza poodginać bardziej na boki). Więcej trotów ale te można również spalić ale większy komfort cięcia nie klinuje piły, nie wyrywa z rąk drzewa itd. Najgorzej gdy piłę przegrzejemy i materiał traci swoje właściwości, jest przebarwiony i piła zaczyna nam balansować. A taka sytuacja jest zła dla naszego bezpieczeństwa jak również bardzo wzrasta obciążenie silnika.
  • #8 3109293
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Nstan napisał:
    Najczęściej używana nazwa w naszym rejonie Polski to cerkularka inaczej piła tarczowa.
    Toż to krajzega;)
    Silnik trójfazowy o mocy zależnie od średnicy piły ok 3-5,5 kW.
    W sprawie obrotów to polecam najpierw zakupić tarczę o odpowiedniej średnicy. Drewno tnie się z dużą prędkością więc należałoby przełożenie zrobić takie aby osiągnąć obroty około 80% maksymalnych napisanych na tarczy.
  • #9 3109410
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 374
    Piła 30 cm, silnik 1.5 kW 1450 obr/s od dystrybutora z CPN - akurat tylko taki miałem - szajby (koła pasowe:D) takie jakie były zamontowane, piła ma ok. 2500 obr/s. Właśnie do takiej roboty jak w temacie, dodatkowo jakieś deski, praca dorywcza. Działa to już długi czas bez zarzutu.
    Silnik 2,2 kW owszem, ale do jakiejś grubszej przecierki.
    A propos nazwy "cyrkulatka" - pochodzę z południowego-wschodu (no może bardziej wschodu niż południa:D) i jak przeprowadziłem się kilkanaście lat temu do centrum to nie kumałem co to jest "krajzega":D:D
  • #10 3110245
    lechm56
    Ocena: 367
    Powinno być raczej- cyrkularka.
  • #11 3110304
    mxs
    Ocena: 76
    A najlepiej piła tarczowa.
  • #12 3116540
    ja_genius
    Ocena: 15
    Witam wszystkich! Czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy wymądrzają się na zapas, ogłupiają i straszą pytającego. Zlitujcie się! Jak człowiek pisze o cięciu gałęzi Φ7cm, to po co mu silnik 5kW? Jak ktoś nie wie co to jest cyrkularka albo krajzega, to przypominam, że jest demokracja i nie ma obowiązku wypowiadania się na forum na wszystkie, lub jakiekolwiek tematy. Spróbuję dać anbonowi kilka prostych porad. Zamiar masz dobry, ale o pomyśle z 3 silnikami po 180W natychmiast zapomnij. Nie napisałeś czy tarczę/piłę już masz i jeżeli tak, to co to za jedna. Piła powinna mieć prędkość obwodową 40 - 70 m/s, co przy średnicy 300 mm daje nam 2546 - 4456 obr/min /czyli zalecane przez jednego z kolegów 3000 mieści się znakomicie w tych granicach/. Jeżeli masz nową tarczę, to na niej są podane max. dopuszczalne obroty. Z przyczyn praktycznych zalecam tarczę z zębami widiowymi /nie trzeba ostrzyć i rozwierać/. Jeżeli dopiero zamierzasz kupić tarczę, wybieraj jak najmniej zębów! Im mniej zębów, tym lżej idzie pilarka, a jeżeli to nie jest widiówka, to masz mniej ostrzenia /jak się ostrzy mogę Ci opisać odrębnie/. Typowe zęby do cięcia poprzecznego mają kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego, ale...jak przyjdzie przepiłować coś podłużnie, to leżysz. Ja preferuję zęby z łamanym grzbietem, chociaż są w zasadzie do cięcia podłużnego, to kroją dobrze także poprzecznie, a są np. łatwiejsze do naostrzenia. Moc: ja mam fabryczną pilarkę 300mm z silnikiem 1,5kW i robię nią wszystko. Życzę powodzenia!
  • #13 3120534
    Nstan
    Ocena: 157
    300mm to ponad blat stołu wystaje nie więcej jak 100mm. Można robić wszystko jeśli lubisz zabawę. Na rozpałkę wystarczy ale gorzej gdy kupisz metrówki lub grube gałęzie i będziesz chciał je pociąć na opał. Opał przygotowuję co roku gdyż mam kawałek swojego lasu i uważam że lepiej od razu wydać trochę więcej kasy na silnik większej mocy i większą piłę tarczową. Na pewno nie będziesz żałował.
  • #14 3120951
    ja_genius
    Ocena: 15
    Zaraz, chwila moment! Radziłem zgodnie z zapotrzebowaniem anbona. Nie było mowy o drewnie opałowym, wałkach, szczapach, kłodach itp. Z kontekstu domyślam się, że chodzi o wykorzystanie gałęzi np. z prześwietlania drzew w sadzie, a nie o prawdziwą opałówkę. Drewno opałowe ciąłem tarczą 450mm + silnik 3kW. Tarcza mogłaby być nieco większa, silnik był wystarczający. Oczywiście zęby muszą być dobrze naostrzone i rozstawione. A jak się ma las, to jest zupełnie inna piosenka.
  • #15 3126237
    t64
    Ocena: 7
    Do cięcia drzewa na opał używam silnika 4KW i piłę tarczową 400mm. Zakładam czasem piłę 600mm ale mam za mały silnik, gdyż przydał by się 5,5KW taki jak jest w moim domu rodzinnym
  • #16 3126925
    ja_genius
    Ocena: 15
    Wydaje mi się, że coś musi być nie tak z tarczą 600, powinna dobrze ciąć z silnikiem 4kW. Zgadzam się bez zastrzeżeń, że silnik 5,5kW lepiej ciągnie niż 4kW!
  • #17 3145802
    Nstan
    Ocena: 157
    ja_genius napisał:
    Nie było mowy o drewnie opałowym, wałkach, szczapach, kłodach itp. Z kontekstu domyślam się, że chodzi o wykorzystanie gałęzi np. z prześwietlania drzew w sadzie, a nie o prawdziwą opałówkę. .
    W takim wypadku radzę kupić dobrą siekierę i ewentualnie ręczną piłę ramową do cięcia mokrego drzewa. Zajmują później mało miejsca i o wiele niższe koszty.
  • #18 3156462
    wola
    Ocena: 184
    Problemem może być przełożenie; powinno być dostosowane do średnicy piły.
    Jak prędkość mamy do piły np.300, to rozruch 600 staje się problematyczny i niebezpieczny ,jako że ma wtedy 2-krotnie większą prędkośc obwodową. można przekroczyć Vmax. piły. Ale 4kW to niewiele na 600-tkę
  • #19 3227274
    Dora4
    Ocena: 19
    Do drzewa opałowego najlepsze są piły spalinowe, a nie cyrkularki zyczę powodzenia w cieciu metrowej długosci klocków ośrednicy np. 40 cm, jak wy chcecie równo przesuwać po stole zeby nie klinowało. Przy silnikach ok. 5kW można się pokusić na małego traka do desek
  • #20 3227741
    jogi1
    kolega kupował kiedy drewno opałowe tzw metraki :?:
    tam nie ma 40. ja jak ciałem piłą łańcuchowa klocki o srednicy 10, 15, 20 cm to bolały mnie plecki :| nie ma jak cyrkularka:D
  • #21 3250522
    Nstan
    Ocena: 157
    Też podzielam ten pogląd, dodatkowo jest taniej. Przy klockach o większej średnicy zawsze można poszczypać klocek za pomocą klinów
  • #22 3250619
    robokop
    Ocena: 6360
    A co powiecie na piłę taeczową z tzw wózkiem?. Stół z wałkiem, tarcza 80 - tka zwykła, i zamiast "blatu" tzw wóżek.Maszyna napędzana silnikiem 7,5kw, rżnie opał, deski (to już trudniej). Do mniejszych robót mam pilarkę z tarczą ok 35 cm średnicy, napędzaną silnikiem 1,1kw jednofazowym, przełożenie pomiędzy silnikiem a wałkiem to ok 1,2 :1, czyli piła ma jakieś 1500 - 1600 obr/min. Sprawuje się "toto" całkiem dobrze przy cięciu gałęzi o średnicy 10 - 15 cm dla swoich potrzeb. Na dłuższą metę silnik robi się ciepły, ale bez obawy przegrzania. Pozdrawiam
  • #24 4276705
    QUAYKI
    ja mam silnik 1,5 kv i 1450 obr/min tnie wszystko nawet palce[zresztą kazda utnie byle była ostra]
  • #25 4282602
  • #26 4287302
    jogi1
    marcint2525
    Nie znam konstrukcji Twojej machiny ale (o ile podałeś średnicę) piła 180mm to niewiele..... 180 ma pół to jest 90mm minus jakiś blat 25mm to zostaje około 60mm. Nie wiele. Oczywiście wszystko zależy od posiadanego drewna. Ja uzywam silnika 4kw, tarcza 800mm, jest w sam raz bo czasami trafiaja sie przypadkiem w "metraku" wieksze sztuki :wink: Znajomy ma cyrkulatke z silnikiem 7kw; ciężko go "zmulić" :D.
  • #27 4295045
  • #28 4295508
    filip.s
    Ocena: 85
    ZE daje i zabezpieczenia 63A/ faza ale trzeba zapłacic za wiekszy przydział mocy, a co do silnika to mozna jak najbardziej podłączyc sobie taki w domu, powyzej bodajrze 5-7kW trzeba juz stosować przełącznik γ/Δ
    Pozdrawiam!
    Filip
  • #29 4297667
    dickens1
    Ocena: 8
    Moim zdaniem dla autora postu odpowiedni będzie silnik z przedziału 2-3 KW, Oczywiście to zależy od piły jaką będzie chciał ciąć. Piła 380mm, przełożenie 1:2 i powinno smigać nie tylko te gałęzie 7cm. (Czasami przychodzi przeciąć cos większego i trzeba sie naobracać kolcka, co bywa dosyć uciążliwe :) )
    Sam w domu mam krajzegę vel curkulatkę i silnik 5,5kw, piła od 600mm w góre :) i tnie sie wszytko co popadnie. Natomiast co do piły z wózkiem, to u mnie sie sprawdza takie rozwiązanie : Zdejmuje się blat, zakłada się szyny zrobione z 2 ceowników, na to wózek długości ok 2m (całosc ma 6 m) i można sztorcować deski, bo do cięcia klocka na deski to mam trak taśmowy :)
    Co do włączania silników z przedziału 5-7,5 kw, to rzeczywiście wyłącznik Y/^ jest konieczny (mówimy o standardowym zabezpieczeniu).
  • #30 4299581
    robokop
    Ocena: 6360
    Witam ponownie. U mnie w tej chwili w pile tarczowej chodzi silnik 2,2kW/380V, podłączony do 220V z kondensatorem 60uF. Średnica piły ok 35cm przełożenie silnik/wałek ok. 1,5 : 1,Tnę tym gałęzie średnicy nawet 10 cm, oczywiście niezbyt szybko wtedy to idzie, ale do pracy dorywczej typu uprzątanie wiatrołómów, przycinanie sztachet, desek itp. rzeczy jest wystarczające. Podstawowa sprawa to prawidłowe naostrzenie i "wyszrankowanie" piły. Chętnym moge zdjęcie pokazać, zamiast piły można założyć tarczę korundową do cięcia żelastwa, ale wtedy to tylko 3-fazowe zasilanie.
✨ Do cięcia gałęzi o średnicy do 7 cm za pomocą cyrkularki (piły tarczowej) o średnicy około 30 cm zaleca się silnik o mocy minimum 1,5 kW, optymalnie 2,2 kW, z obrotami na poziomie około 2800-3000 obr./min. Przełożenie kół pasowych powinno być dobrane tak, aby prędkość obwodowa piły mieściła się w zakresie 40-70 m/s, co dla tarczy 300 mm odpowiada około 2546-4456 obr./min. Silniki o niższych obrotach (np. 1400 obr./min) wymagają większego przełożenia, aby osiągnąć odpowiednią prędkość cięcia. Do pracy dorywczej i gałęzi o mniejszych średnicach wystarczą silniki jednofazowe 1,5-2,2 kW, natomiast do cięcia grubszego drewna i większych tarcz (400-600 mm) rekomendowane są silniki trójfazowe o mocy 4-5,5 kW z obrotami 1400-2800 obr./min. Piły widiowe z większą ilością zębów zapewniają lepszą jakość cięcia i mniejszą konieczność ostrzenia, ale są bardziej wrażliwe na przegrzanie. Przy wyborze silnika i tarczy należy uwzględnić maksymalne dopuszczalne obroty tarczy podane przez producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość narzędzia. Silniki kołnierzowe nie stanowią problemu konstrukcyjnego, a łożyska powinny być w dobrym stanie, szczególnie po dłuższym postoju urządzenia. Przy silnikach powyżej 5 kW zalecane jest stosowanie rozruchu gwiazda-trójkąt. Przełożenia kół pasowych i średnice kół należy dobierać zgodnie z wzorem uwzględniającym prędkość obrotową silnika i wymaganą prędkość obrotową piły. Do cięcia drewna opałowego często lepsze są piły spalinowe, jednak cyrkularki z odpowiednio dobranym silnikiem i tarczą sprawdzają się przy cięciu gałęzi i mniejszych klocków. W przypadku problemów z nagrzewaniem łożysk na wale napędowym zaleca się ich wymianę na nowe oraz sprawdzenie prawidłowego montażu wału.
