Jak najlepiej poprowadzić zasilanie do subwoofera w Vectra A
kapok_84 11 Paź 2006 13:19 2628 10
  • #1 3106374
    kapok_84
    Witam... czy ktoś już może instalował osobne zasilanie dla wzmacnicza mocy umieszczonego w bagażniku ??? Autko to Opel Vectra A :)
    Jeśli tak to którędy puścić najlepiej przewody od akumulatora do wzmacniacza ??? aha i podobno w kostce przy radiu jest napiecie sterujace +12V do 300mA chyba ktore wykorzystuje sie do wzmacniacza antenowego bądź do załączania dodatkowego wzmacniacza mocy tzw "remote" wie ktos gdzie ten przewód się znajduje ???
  • #2 3106396
    denzi
    Zasilanie lewym progiem, cinche prawym. W pionerze miałem osobną wtyczkę dla sterowania wzmacniaczem, oznaczoną remote. Zazwyczaj to niebieski przewód.
    crazy_88
    jest to niebieski lub bialo niebieski przewod masz tutaj schemat poprawnego ulozenia kabli:)
  • #4 3106500
    qstosz
    sorky ale czemu po stronie kierowcy są możliwe zakłucenia.a czincze i prądowe idą tuż obok siebie?i ma być wszystko ok?
  • #5 3106643
    chico
    A prawidlowo to nie jest czasem tak, ze masa powinna isc od aku?
  • #6 3107299
    link2jack
    masa nie koniecznie musi iść od akumulatora jest to ekonomiczne (oszczędność kabla). Mozesz podłączyc mase z akumulatora ale musi ona być dostarczona do wzmacniacza taką samą grubością kabla co kablel zasilanjący.
  • #7 3107680
    kraz73
    Właśnie Crazy_88 w vectrze komp jest po stronie pasażera więc dlaczego prowadzić kable stroną bardziej narażoną na zakłócenia? a przy okazji zasilające i sygnałowe razem?
  • #8 3108591
    kapok_84
    dzieki wszystkim za odpowiedz ..ale zapomnialem dodac ze chodzi mi o to gdzie ten przewod znajduje sie w bagazniku ??? wiem ze to jest niebieski ... do kostki ISO dochodzi z radia sygnal z remote i nie chcialbym cignac dodatkowego kabla tylko wykorzystac oryginalny ten ktory jest w wiązce przy kostce w samochodzie :)
    OK dobra zasilanie z akumulatora poprowadzic prawa strona tylko ze z tej oto strony jest tez komputer :-/ aha jeszcze jedno pytanie czy mase mozna podlaczyc do karoserii ??? nie bedzie wtedy zaklucen ??? ktos juz praktykowal takie sposob polaczenia ?
  • #9 3108924
    marniu
    witam
    ja podłączałem u siebie zasilanie z lewej strony a sygnał z prawej strony i jakos zakłóceń nie miałem , co do kabla juz istniejacego , ja go nie szukałem puściłemnowy wraz z zasilaniem koszt nie wielki a szukać mi się nie chciało ...
    mase dałem z bagaznika
    pozdrawiam marniu
  • #10 3109233
    kapok_84
    dobra masa z bagaznika ale z przewodu czy z karoserii ???
    aha dodam ze ten przewod niebieski od remote w Calibrze sluzy do zasilenia wzmacniacza antenowego tylko ja nie wiem gdzie w Vectrze sie on znajduje :/
  • #11 3109303
    qstosz
    masa z nadwozia tylko dobra!!musisz usunac lakier i dobrze podlaczyc
