herz dsk 165 w seicento van
miętus 11 Paź 2006 18:51 1989 13
  • #1 3107429
    miętus
    Posiadam Seicento Van rocznik 99. Zakupiłem niedawno zestaw głośnikowy HERZ DSK 165, zastanawiam sie jak najlepiej było by umiejscowić głośniki średnio-nisko tonowe. Mam pomysł by umiejscowić je w bagażniku w podłodze ( cos w stylu półki ), miejsca jest tam dość.
    Mam jeszcze jedną wątpliwość, czy moge bezpiecznie podłączyć tweetery pod radio ( Sony CDX GT200 4x50W ).
    Cekam na propozycje.
  • #2 3107455
    qstosz
    wysoko tonowe przez zwrotkę
    .a czemu chcesz robić pudło nie lepiej wsadzić w drzwi tak jest lepiej.pozdro.dan
    ps.a gdzie chcesz zamontować te wysokie?
  • #3 3107464
    SamAdi
    mike 21 napewno powie ze masz radio do du...hehehe on nie jest za sony
  • #4 3107474
    miętus
    w drzwiach to ciężko by było... koszty...
    tak są dołączone zwrotnice i przez nie.
  • #5 3107477
    łuki88
    te glosniki najlepiej sie sprawdza w przednich drzwiach lub okolicy (do bagaznika to min. 25cm w koszu - niskotonowy/subniskotoowy) i tweetery gdzies na slupkach albo na desce rozdzielczej - jak najblizej szyby. Wazne zeby to wszystko umiescic z przodu bo szkoda tego zestawu w polke dawac a po 2 to po co. A tweetery musisz podpiac rownolegle z nisko-sredniotonowym dodajac na + przed tweeterem ten filtr ktory masz w zestawie. Czyli to wyjdzie 4 glosniki na 2 kanaly. Pod samym radyjkiem bedzie ok bo one sa dosyc efektywne.
  • #6 3107479
    miętus
    tweetery w słupkach albo w miejsce seryjnych
    czyli na 2 kanały. w drzwiach cięzko było by z zabudową. chyba że ktoś ma jakiś pomysł
  • #7 3107507
    powalla
    Moderator CarAudio
    Daj te wofery w boczki z tyłu (bez roboty i lepiej niż w podłogę) ,chociaż jak masz kratę to i tak nie będzie dobrze słychać.Najlepiej kupić panele i przednie drzwi wygłuszyć ,a tweetery na kokpit ale to się wiąże z kosztami.
  • #8 3107518
    miętus
    tak mam kratke. tylko ciagle nie wiem jak podpiąć tweetery
  • #9 3107542
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podepnij tweetery pod przednie kanały na radiu (przez zwrotkę) ,a wofery pod tylne kanaly(masz wtedy możliwość regulacji FADEREM ilości wysokich tonów,a Hertzach się przydaje :-) ).
  • #10 3107643
    miętus
    powiedzmy ze chce kupić panele drzwiowe pod glosniki. gdzie i za ile i cyz mozna uzywane ??
  • #12 3107761
    miętus
    relanium chyba jednak cos mocniejszego. dzieki :) pooszczedzam troche, a narazie zamontuje glosniki w boczkach z tyłu.
    wydaje mi sie ze nie warto tyle inwestowac w takie panele
  • #13 3107776
    powalla
    Moderator CarAudio
    Oczywiście ,że nie warto za taką kasę.
  • #14 3107810
    qstosz
    mam panele od tego gościa i sa wykonane pro.jednak za taka kase do seja to hmmm sporo.wykonane są spoko.pozdro.dan
