Motorola International 1000 - problem z kartą SIM i komunikatem NO STANDARD
650ccm 11 Paź 2006 21:00 3972 7
  • #1 3108006
    650ccm
    Ocena: 29
    Witam. Sprawa dotyczy telefonu samochodowego Motorola International 1000. Podlaczylem telefon do zasilania i wszystko niby dziala. Problem polega na tym ze mialem problemy z karta sim. Kupilem nowa HEYAH. Na poczatku po wlozeniu karty pojawial sie komunikat Check Card a po wyjeciu jej Inserd Card. Gdy zalozylem inna karte z popa pojawil sie komunikat PIN - ENTER ale nie moglem jakos zaakceptowac kodu ( probowalem wszystkimi przyciskami i nic). Gdy wylaczylem kod pin to wyskoczyl mi komunikat NO STANDARD. Co tu jest grane ze nie moge odpalic tego telefonu. Czy problem tkwi ze sa jakies nowe karty i nie pasuja do tego telefonu? Czy moze problem tkwi w tym ze nie podlaczylem anteny ( nie zdarzylem dzisiaj kupic )? Aha i jeszcze jedno z Centali wychodza trzy kable : Czarny (masa) czerwony (plus) i jeszcze zolto czarny ( nie wiem do czego on jest). Moze to ten kabel powoduje ten klopot. Jezeli macie jakies porady badz instrukcje obslugi tego aparatu bylbym wdzieczny. Moze ktos z was korzysta z takiego aparatu. Pozdrawiam i z gory dziekuje
    Popraw temat, zapoznaj się z regulaminem.Następnej prośby nie będzie tylko post powędruje do kosza i ostrzeżenie.
    mod.fischer8
  • #2 3110623
    650ccm
    Ocena: 29
    Czyzby nikt nie mogl mi pomoc? :(
  • #3 3110742
    sim
    Ocena: 7
    Chodzi o to że to jest b. stary telefon i działa tylko z kartami 5V.
    Od dobrych 5 lat karty produkowane są wyłącznie jako 3V.
  • #4 3113483
    650ccm
    Ocena: 29
    No i kolego musze cie zaskoczyc bo ten telefon wspolpracuje z nowymi kartami bo obecnie chodzi na HEYAH. Problemem okazalo sie to ze nie bylo anteny zew ( myslalem ze poradzi sobie bez tej anteny ale jednak nie dalo rady). Nie wiem dlaczego ale nie mozna wejsc w menu tego telefonu. Jak nacisne przycisk menu to jest pikniecie w glosniku ale nie ma reakcji na wyswietlaczu. Gdyby ktos znal obsluge tego telefonu prosze o odpisanie. Pozdrawiam
  • #5 4100710
    Radek225
    Ocena: 3
    do menu wchodzisz wciskając strzałkę, a dopiero potem "menu". Dziwne trochę, ale tak jest ;-). Potwierdzam, kom śmiga mi w POPie i Heyah. Ma fenomenalny zasięg oraz świetnie działa głośnomówiący :P
  • #6 4104348
    Radek225
    Ocena: 3
    Chciałem dodać iż jest to trochę dziwny i specyficzny model. Telefonik zawsze wyświetla "no standard" przy łapaniu zasięgu. Po złapaniu zawsze pojawia się na LCD międzynarodowy kod sieci np. 260-01, 260-02, 260-03. Jeżeli pisze Ci "No standard" i ekran jest pusty to oznacza, że coś jest nie tak. Sprawdź na początku połączenie anteny. Jeżeli natomiast pojawi się kod sieci, a po wpisaniu numeru i wciśnięciu zielonej słuchawki słychać tylko 3 piknięcia to na 90% podłączyłeś zły zasilacz. Weź postaw koło Motki radyjko (takie na baterie) wyłącz i włącz telefon. Jeżeli przed pojawieniem się kodu nie usłyszysz "pyrkania" to zmień zasilacz na mocniejszy tzn minimum 12V 1,3A. U mnie zmiana zasilacza pomogła. Wcześniej miałem 13,5V 1A i za Chiny nawet na 112 nie mogłem zadzwonić. Do menu wchodzi się wciskając najpierw strzałkę potem dopiero menu (nie mam pojęcia po co to utrudnienie). Po menu poruszamy się * i #, zatwierdzamy M+, cofamy się ac, a całkowicie wychodzimy czerwoną słuchawką. Gdy ktoś dzwoni, nie podniesiemy słuchawki, a wciśniemy zieloną słuchawkę to będziemy rozmawiać w trybie głośnomówiącym. Podobnie będzie gdy wbijemy numer, połączymy się, a nie podniesiemy słuchawki. Połączenie można zakończyć wciskając czerw. słuch. albo po prostu ją odkładając. Jakość połączeń w trybie głośnomówiącym bije na głowę wszystkie najnowsze zabawki z tą funkcją. Jak dla mnie telefonik jest bombowy! Oldschoolowy, ponadczasowy! Ma świetny zasięg! Dzwonić mogę nawet w piwnicy, gdzie wszystkie najnowsze wynalazki wymiękają, bądź mają jedną kreskę zasięgu. W piwnicy ma 3/4 zasięgu, a w tym samym miejscu takie telefony jak 6230i, SL65, K750i, nawet Nokia 6150 (2 zakresy, zew. antenka) nie mają zasięgu (Nokia 6150 ma 1 kreskę, zrywa połączenie, albo szatkuje). Motka ma również super wygodną słuchawkę, doskonały zestaw głośnomówiący. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko funkcji CLIP oraz mogła by przynajmniej odbierać SMSy. Należy pamiętać, że Motorola International 1000 jest pierwszym w historii Motoroli telefonem GSM. Przed nią Motorola również produkowała telefony (mniejsze, lżejsze), ale były one analogowe (w latach 80tych powstał nawet analogowy StarTAC :P). Telefon ten świetnie nadaje się jako tel samochodowy (kierowcy TIRów, taksówkarze) ze względu na wygodną słuchawkę albo świetny HF. Takiego telefonu nikt nie gwizdnie bo jest już stary. Poza tym ciężko byłoby z nim uciekać bo waży prawie 3 kilo (dokładnie 2,6Kg) :P. Bardzo przydatny byłby również na jachcie, łódce gdyż komórka ta ma moc 12 Wat. Dla porównania powiem, że moc nadawania dzisiejszych komórek rzadko kiedy dochodzą do 0,5 Wata ze względu na normy SAR. Jednak tej Motki normy te nie dotyczą ponieważ antena znajduje się w centralce, a nie słuchawce tak więc głowa nie jest bezpośrednio napromieniowana w czasie rozmowy.
  • #7 5632051
    kris_k.i
    Witam panowie, podepnę sie pod temacik z prośbą. Wpadła mi w ręce ta motorolka była wcześniej zamontowana w oplu omedze i ja również ją wmontowałem w swojego opelka ale nie startuje. Na wyświetlaczy pojawia sie napis "telefon defekt" i "serwis fragen" czy coś takiego, na zmianę sie wyswietla. Co może być z tym telefonkiem ?? Prosze o porady
    Pozdr.
  • #8 5641795
    kris_k.i
    Witam, szukałem w sieci na temat tego telefonu i niestety nic nie znalazłem. Czy tkoś z was zna jakiegoś magika co by zdiagnozował i naprawił tą motorolke??
✨ Dyskusja dotyczy problemów z uruchomieniem samochodowego telefonu Motorola International 1000 po wymianie karty SIM na nową kartę HEYAH. Początkowo pojawiały się komunikaty "Check Card" i "Insert Card", a przy innej karcie z sieci POP wyświetlał się monit o PIN, którego nie można było zatwierdzić. Po wyłączeniu PIN pojawił się komunikat "NO STANDARD". Okazało się, że telefon współpracuje z nowoczesnymi kartami SIM 3V, mimo iż jest to starszy model pierwotnie obsługujący karty 5V. Kluczowym problemem była jednak brak podłączonej anteny zewnętrznej, bez której telefon nie mógł prawidłowo nawiązać połączenia z siecią. Dodatkowo wskazano, że do menu telefonu wchodzi się najpierw przyciskiem strzałki, a następnie "menu", co jest nietypowe. Wskazano także, że komunikat "NO STANDARD" przy pustym ekranie oznacza problem z anteną lub zasilaniem. Zalecane jest użycie zasilacza o parametrach minimum 12V 1,3A, gdyż zasilacz o niższej mocy może uniemożliwiać wykonywanie połączeń. Opisano również sposób poruszania się po menu i potwierdzania wyborów. W innym wątku pojawił się problem z wyświetlaniem komunikatów "telefon defekt" i "serwis fragen", co może wskazywać na uszkodzenie telefonu wymagające diagnozy i naprawy.
