Uszkodzenie czujnika termometru??
focus 12 Lip 2003 22:33 1780 4
  • #1 286477
    focus
    Mam termometr elektroniczny typu THT312, pokazuje on temperature wew. i zew.
    Jak zamykalem okno to przycialem czujnik sondy zewnetrznej!
    Pytanie, jaki czujnik kupic zeby termometr wskazywal zew.temperature.(zakres temp. zew. to -50C do +70C, rozdzielczosc 0,1C)??
    Bogdan
  • #2 286660
    JCK
    Witka!
    Nie znam prostej odpowiedzi na twoje pytanie.
    Jednak mam prostą radę;rozbierz wskaźnik i znajdź czujnik mierzący
    temperaturę wewnętrzną,mniemam że ten od zewnętrznej był taki sam.
    Hej.
  • #3 286814
    focus
    Jest jedna wątpliwość , temperatura wewnętrzna jest mierzona od 0C do 50C a zewnętrzna od -50C do +70C.
    Czy element mierzący jest taki sam??
  • #4 286925
    bolek
    ile kabli szło do czujnika?. jesli dwa to moze to zwykły termistor (w co wątpie), zwykła dioda (bardzo prawdopodobne), lub coś z redziny dallasa (w to też wątpie). jesli sa tam trzy kable to moze czujnik z rodziny LM??.
    Na razie polecał bym wsadzic zamiast uszkodzonego czujnika zwykłą diode (1N4148) i zobaczyc co sei dzieje
  • #5 287003
    diodak1
    Zmierzyłem właśnie swój czujnik.
    Jest to termisstor NTC i przy temperaturze 17,8 stopni na zewnątrz oczzywwiście ma on opór 11,89 kohma.
    Wnioskuję zatem ,że jest to termistor,który przzy temp.25 stopni (bo tak się podaje w katalogach) ma 10 kohm.
    Powodzenia
