Wyliczenie obudowy oraz dobór wzmacniacza!
wow 15 Paź 2006 15:52 3410 39
  • #1 3119234
    wow
    Witajcie. Z góry przepraszam jeżeli temat sie pojawił ale naczytałem się dużo rzeczy i w koncu nie wiem. Posiadam dwa głośniki STX 32 cm 150W 8 oma ( http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=62&vItemDB=itemdb )
    Chciałbym zrobić sobie dwa suby jeden do samochodu drugi do pokoju! I mógłby mi ktoś wyliczyć jaką mam zrobić obudowe jakie wymairy itp?? Do suba w pokoju wzmachol mam oczywiście TDA7294. Ale jaki dać do samochodu??? No i przydałoby sie jakieś w mairę tanie a dobre radyjko najlepiej z CD (MP3). Licze na wasze propozycje oraz sugestie!
    Pozdro Kamil
    qscgu
    dobrze sie sklada, tego twojego STXa wsadz do obudowy zamknietej, 60L do samochodu i 70L w domu,
    wzmacniacz do samochodu to soling SL109 albo boschmann Q9000, oba kosztuja mniej wiecej tyle samo [135-145zl] i maja okolo 130W RMS, jeszcze GTA200 sie nada...
    ale powyzsze to budzetowa wersja i oddadzą ci na glosnik okolo 70-80W... ten glosnik moze miec jakis mocniejszy bo ma 8ohm, moze carpower HPB602 - 240zl?
    tanie dobre radio na mp3 do pioneer deh2800
  • #3 3119932
    chico
    Do auta to raczej poszedlbym droga inna. Sprzedalbym jeden z tych co masz i kup wersje 4ohm a do tego solinga 109 lub monoblock boschmanna. Ewentualnie tak jak mowi qscgu hpb602 i masz, ze tak powiem wzmaka na przyszlosc w razie wymiany glosnika.
  • #4 3120106
    wow
    qscgu obudowa zamknięta z br???
    Może mi ktoś podać dokładne wymiary obudowy??
    chico raczej sprzedanie odpada koszty wysyłki itp to trochę za drogo!
    Ja to raczej dam do fiata pandy ona ma mały bagażnik (autko mojej mamy)! Jutro zmierze ile tam ma bagażnik a suba to zawsze można wyciągnąć a wzmachol przykrece do niego :P
    pioneer deh2800 chyba kupie to radyjko! Polecacie to radio?
    szpara
    W tej cenie lepszego nie kupisz, ale radio jest spoko.
  • #6 3120221
    wow
    Ok to radio już mam tzn wiem jakie :D
    Teraz wzmacniacz on będzie tylko zasilał suba no nie?? Wiec który wybrać?? Bo ten za 240 odpada :D
    SL109
    boschmann Q9000
    Czy GTA200????
    Aha do tego kable oraz jakiś filtr??
  • #7 3120652
    qscgu
    nie wiem ile dokladnie ma GTA200 ale chyba najwiecej, najlepiej nich ktos napisze ile on ma naprawde mocy RMS.
    Jesli obudowa zamknieta to nie ma BR rozumiesz? ma byc 60-65L w samochodzie. Litry oblicza sie z dm3 slownie decymetrow szesciennych, wymiarow ci nie podam bo one beda zalezne od twojego bagaznika, wystaczy sobie to policzyc, oczywiscie mowie o wymiarach wewnetrznych odliczając grubosc scianek, to jest proste jak drut a niektorzy ludzie dalej nie wiedzą jak liczyc litraż skrzyń...
    kable... nie musisz sie przemeczacz przy takiej mocy kup 6m 10mm2 za 3,80zl/m z allegro, wiecej nie trzeba, kable sygnalowe carpower za 20zl a filtru ci nie trzeba bo wzmacniacz ma go w sobie.
    co do wzmacniacza to obejrzalem i ma chyba 2x45W rms 4R i ty bedziesz mial z niego 90W 8R
    http://gazeta.allegro.pl/show_item.php?item=134759280 ale lepiej by bylo jakbys kupil troche drozszy
    http://gazeta.allegro.pl/show_item.php?item=132860603
    chociaz tego nie mialem w rekach...
  • #8 3120760
    wow
    qscgu sorka przeoczyłem to, że napisałeś zamknięta! Kurde 60 litrów troche dużo panda ma mały bagażnik. Może zrobić z BR będzie mniejsza?? Ale co z odsłuchem??
    Wzmachol to kupiłbym ten http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=130030027
    Co wy na to? SOrka za moje pytania ale nie znam się dobrze na tym! Licze na wyrozumiałość oraz POMOC!
    qscgu
    ps. jak chcesz zeby byl szybki to daj ten glosnik w obudowie zamknietej 45L... albo jak chcesz zeby bylo gleboko to daj go w 60L tu masz mniej wiecej skale
    mocno 45L - 60L głęboko
    mozesz zrobic mniejsza ale bron boże br... ten glosnik NIE NADAJE sie zupelnie do BR ale w zamknietej bardzo ladnie sie sprawuje. mozesz go dac od 40-60L ja proponuje optimum 50L...
    qscgu
    nie nadaje sie bo ma za slaby uklad magnetyczny - magnes za maly w stosunku do wielkosci membramy i jej ciezaru... posrednio tez ma tutaj znaczenie szerokosc szczeliny ale to musialbys sobie poczytac dokladniej
    lepiej bedzie jak kupisz tego GTA200 bo dla 8ohm bedzie mocniejszy
    skrzynie zamknietą mocno sie tłumi... np gąbką, watoliną itp..
  • #12 3121275
    wow
    qscgu ok wielkie dzięki! Wiec zrobie subika tak myślę 40x40x40 (po zewnętrznej ma 64 litry jak dojdzie gąbka itp to będzie trochę mniej) cm dobrze uszczelnie silikonem plus wytłumienie to tego ten pioneer 2800 oraz wzmachol! Myślę, że ten soling 109 będzie lepszy więcej ofert itp!
    Jeszcze raz wielkie dzięki!
  • #13 3121551
    szpara
    Jak to wszystko zmontujesz to napisz jak się sprawuje i jakie są twoje wrażenia.
  • #14 3122161
    powalla
    Moderator CarAudio
    Buda 40x40x40 da ci 48,2 l - głośnik ~45l ,co do wzmaka weź GTA200 ,bo ma płynną regulację odcięcia i o całe 10w rms :-) więcej mocy.
  • #15 3122781
    wow
    powalla 40x40x40= 64 litry :P A co myślicie zrobic taki skos??? Tylną ściane ściętą??
    qscgu
    wow zle liczysz:
    [4-0.4]*[4-0.4]*[4-0.4] ~46L... litraż liczy sie po odjęciu grubosci scianek w tym przypadku bedzie to okolo 2x0,2dm=2x20cm, lepiej tylnej nie scinac bo bedziesz musial ją wydluzyc zeby uzyskac taki sam litraż
  • #17 3126544
    wow
    Ok więc tak już mam narysowane na płytach wszystko jutro idę do stolarza (znajomego) aby mi to powycinał!
    Obudowa jest z tyłu ze ściętą ścianą ale za to wyższa wiec nie wiem ile ma litrów poźniej się policzy!
    Wysokość po zewnętrznej to 46 cm szerokość na dole to 40,5 :D Dokładnie opiszę w DIY :P
    Teraz pytania moje:
    1. Gdzie kupię nówke wzmacniacz GTA200 w rozsądnej cenie????
    2. Obudowe skręcam wkrętami 4,5 cm dłygości oraz silnikon. I czym mam wytłumić środek?? Taką gąbką z jakby górkami czy wystarczy zwykła ze starego materaca??
    3. Czy w zimie moge mieć tą tube w samochodzie?? Nic się nie stanie głośnikowi???
    qscgu
    "Obudowa jest z tyłu ze ściętą ścianą ale za to wyższa wiec nie wiem ile ma litrów poźniej się policzy! "
    bardzo błedne podejscie, oblicz sobie pole wewnętrznego boku ktory jest trapezem zlozonym z kwadratu i trojkątu, potem pomnoż to przez szerokosc wewnętrzną i bedziesz mial litraż... oczywiscie jednostki muszą byc w decymetrach
    1. nowki sie nie oplaca, nie jest juz produkowana, kup uzywana, nie boj sie uzywek.
    2.gąbka z materaca wystarczy, wytlum tylko naprzeciwleglą scianke do glosnika.
    3.glosnikowi sie nic nie stanie ale odczujesz roznice w jakosci, chociaz nie wiem co ma wspolnego zima z obudową glosnika?
  • #19 3126640
    wow
    Oj qscgu wiedziałem, że na Ciebie mogę liczyć!
    1. No trochę boję się urzywek może lepiej tego solinga 109 nowke za 145 zł??? Gościu pisze, że ma 109 RMS
    2. Kurde już sam nie wiem możesz zobaczyć tu??
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic604974.html#3126624
    3. No bo myślałem, że jest zimno i jak auto stoi na dworze w -30 to myślałem, że coś się dzieje z membraną :D
    Dzięks za odpowiedź!
    crazy_88
    ten wzmak solinga jest bardzo dobry jak za taka kase moim zdaniem w tym przedziale cenowym nic lepszego nie dostaniesz:)
  • #21 3126751
    wow
    crazy_88 dzięki za info.. Chyba wezmę tego solinga :D Mam pytanie ta forma nie ma swojej strony??? Bo chciałbym może zamówić bezpośrednio od producenta :D
  • #22 3127128
    qscgu
    nie ma swojej strony, musisz kupic na allegro.
    2 to zrob tak jak mowilem, tylko ze wypelnij jak najwiecej powierzchni tą gąbką, pomylilo mi sie z obudową BR.
    3. masz przeciez glosnik z membramą z wlokna szknalnego - nic sie nie stanie.
  • #24 3127390
    qscgu
    mozesz tego kupic,
    wypelnij byle czym byle bylo dziewkochlonne np wata watolina gąbka, itp całą powierzchnię
  • #25 3127446
    wow
    http://www.allegro.pl/item134845640_sklep_soling_sl_210_mocny_do_tuby_subwoofera_tanio.html
    Lub ten jest droższy troszeczke ale ma juz 170 RMS :D
    Narazie jeszcze poczekam skończe suba pogra w chacie przekonam rodziców bo już widze opory, że chce dac to do autka! Na radio się zgodzili ale na "skrzynke w bagażniku" (mama tak nazwała suba) to nie zabardzo! Mama powiedziała, że mi juz wali na głowe i ona nie chce miec dyskoteki w samochodzie! Ale spokojnie załatwi się :P
    A co to wypełnienia jakbym wypełnił tylko po scianach przykleił gąbkę koło 3 cm to będzie dużo gorzej??? Bo jak mam naładowac tam gąbke to przecież ona będzie mi tam latała :(
  • #26 3129327
    qscgu
    tego wzmaka tez mozesz wziasc, a gąbka ci nie bedzie latala jak ją ciasno upakujesz, zreszta nawet to to nie ma wiekszego znaczenia
  • #27 3129810
    wow
    Ok płyty przcięte subik skręcony w 80% jeszcze tylko górna płyta oraz frontowa :D oczywiście uszczelnione wszystko silikonem! Mam pytanie bo będę obijał wykładziną i przód gore tył dół wezmę z jednego kawałka ale boki będę musiał dokleić i jak mam to dobrze zrobić aby nie wyglądało wieśniacko?? to łączenie oczywiście???
    Obudowa wyszła w przybliżeniu 45 litrów w środku! To chyba dobrze??? Będzie mocny bas!
  • #28 3130404
    qscgu
    poprostu daj tak zeby ten jeden dlugi kawalek wystawal troszkę na boki. niech wystaje tyle z kazdej strony jak jest gruby ten material
  • #29 3130471
    wow
    qscgu naprawdę wielkie dzięki! Wielki respekt! Tak właśnie myślałem ale wolę się upewnić. Mam takie pytanko bo musze wyszpachlować takie łączenie jedno może być to zwykły gips szpachlowy taki do tynków??? Czy lepiej kupic specjalny do drewna???
    qscgu
    zwykla szpachla moze byc byle nie byla zbyt krucha
