Zawieszenie głośnika. Czy zawieszenie uległo samoczynnemu zniszczeniu?
Michał__21 15 Paź 2006 20:15 1260 5
  • #1 3120118
    Michał__21
    Mam następujące pytanie. Posiadam głośnik, który ma zawieszenie wykonane z pianki...
    Moje pytanie dotyczy tego, czy jeżeli głośnik od czasu kupna (jakieś 4 lata temu) nie był ani razu użyty, to czy zawieszenie z pianki, uległo jakiemuś samoczynnemu zniszczeniu?
    Czy zużywa się ono dopiero kiedy głośnik pracuje?
    Wygląda idealnie tak jak w chwili zakupu...
  • #2 3120339
    Tajoka
    Sprawa nie jest taka prosta, pianka piance nie równa. Ale jeżeli Kolega mówi, że z wyglądu się nie zmieniła to może byc i tak. Jeżeli pod dotykiem się nie sypie albo nie klei do palców to jest ok. Po 4 latach nie powinno się jeszcze zawiele zmienić. Słyszałem, że zawieszenia z pianki i z gumy można smarować gliceryną (to zapobiega ich wysuszaniu) jeżeli sie mylę to proszę poprawcie. Pozdrawiam!
  • #3 3120605
    szpara
    Wszystko zależy od warunków(temperatura,wilgotność itp).Głośnik nie musi być używany aby zawieszenie sparciało,jednakże 4 lata to jeszcze nie jest tak dużo.
  • #4 3123126
    Michał__21
    Glosnik lezy w domu, na szafie zawiniety w worek, a w srodku ma wrzucony pochlaniacz wilgoci...
  • #5 3123396
    Tajoka
    Jak już pisałem, cztery lata to nie wiele. A jeszcze zapakowany w worek i z pochłaniaczem wilgoci to już wogóle. Ale jak Kolega jest dalej niepewny to można podłączyć pod generator na jakieś 10Hz (uważać z mocą) i obserwować czy się nic nie kruszy.
  • #6 3125032
    szpara
    To bedzie jak nowy.Jego stan można sprawdzic wzrokowo jak nigdzie nie pęka i nie odpada to jest ok.
