Brak dzwieku w glosnikach
Foreigner 15 Paź 2006 20:52 1449 5
  • #1 3120250
    Foreigner
    Mam pionka 4800 i pewnego dnia przestal wydobywac sie dzwiek z glosnikow ale utwor lecial dalej i myslalem ze radio, wiec lezalo z 2 tygodnie w domu potem podlaczylem i znow gralo ale przez ok 30 minut i znow cisza. Dzisiaj podlaczylem u kumpla zeby sprawdzic czy to radio ale okazalo sie ze nie bo u niego wszystko jest OK. Wiec cos jest u mnie w aucie a o dziwo mam teraz podlaczone stare radio kasetowe i muzyka gra. Od czego to moze byc? Mam Phonocary 16,5 plus tweetery sinuslive na zwrotnicach i Clio ph1 z 92 roku.
  • #2 3120333
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zobacz kable od radia(lub ISO) bo może zwierać MUTE telefonu do masy(w starym tego kabelka raczej nie masz).
  • #3 3120411
    Foreigner
    Jesli to jest przyczyna to tylko moze byc kabelek w aucie bo od radia na bank nie stykalo z niczym. Sprawdze jutro i dam znac.
  • #4 3120464
    szpara
    Zobacz czy dobrze zrobiłeś instalacje głośnikową.Podłączenia do zwrotnicy itp.Może być przeciążona końcówka mocy w radiu i może działać zabezpieczenie a w tym drugim radiu może być bardziej odporna końcówka.
  • #5 3120601
    qscgu
    jakimi kablami masz podlaczone radio?
  • #6 3120982
    Foreigner
    W aucie mialem kabelki wiec podlaczylem pod ISO a w radio mam oryginalna przejsciowke z Pioneera na ISO ale to nie moze byc wina podlaczenia bo tak mam juz od dawna i stary Kenwood dzialal mi bez problemu a ten sprzet (radio i zestaw glosnikow) zalozylem z 2 miesiace temu i tez dzialal bez zarzutow i kiedys nagle w czasie sluchania przestal grac.
    Aha jeszcze dodam ze jak tam niedawno zmienialem radia to nagle mi bezpiecznik padl i wymienilem go wiec moze faktycznie jakies zwarcie mam tam jak napisal powalla
    Dzis wyizolowalem wszystkie przewody i podlaczylem radio i gralo ale tylko na jaks godzine i potem znow to samo, wiec bede musial jakos rozebrac deske i zobaczyc polaczenia glosnikowe
    Mysle ze udalo mi sie znalezc przebicie. Rozebralem cala deske bo mam tam zwrotnice i nic a okazalo sie ze styki jednego z wooferow stykaja mi sie z blacha drzwi wiec zalozylem tam izolacje i zobaczymy ale raczej to bylo to.
