Ładowanie się kabla LPT. Inne bufory z serii 74LS.
pabloWW 16 Paź 2006 10:26 961 1
  • #1 3121642
    pabloWW
    Chcialbym sie dowiedziec jak rozwiazac problem "ladowania sie" kabla drukarkowego.
    Mam programator do procesorow Atmela: LPT -- kabel drukarkowy 1.5metra ---bufor 74HC244----Procesor Atmela. Przy tak dlugim kabu na niektorych kompach programator nie dziala. O ile skroce kabel np 20-30 cm smiga na wszytskich. Kabel jest w ekranie foliowym. Ekan jest podlaczony do masy programatora jak i komputera (obudowa portu LPT).
    Moze ktos wie gdzie moge znalezc info o takim zjawisku i jak sie przed nim "bronic"???
    Moze sprobowac z innymi buforami np z seria 74LS (na tranzystorach bipolarnych).... ?
    Ze schematu wynika ze nalezy uzyc 74VHC, ale nie moge dostac takiego bufora.
    Aha, czasem po nieudanej probie programowania trzeba "zewrzec" koncowki kabla do strony portu LPT i wtedy zaczyna programowac.
  • #2 3123922
    wmr
    podlacz mase tylko z jednej strony - od wyjscia pc i zawin go na kilku rdzeniach ferrytowych. jest pewna szansa.
