Poszukuję wykonawcy wejścia liniowego w moim radiu
bananowiec 16 Paź 2006 14:43 2167 11
  • #1 3122344
    bananowiec
    Witam wszystkich. Poszukuję specjalisty/zakładu, który podjąłby się małej modyfikacji radioodtwarzacza kasetowego PIONEER KE-1730 ( 8.5 Wx2 ).
    Modyfikacja ta miałaby polegać na dorobieniu wejścia liniowego - przewód o długości okolo 1 m, który może wychodzić ze środka radia(miejsca, gdzie się umieszcza kasetę do grania). Mam odtwarzacz mp3 i chciałbym słuchać jego zawartość poprzez moje radio, a konkretnie głośniki ;-) Dodam, iż zakupiłem "kasetę adapterową", ale niestety jakość dzwięków jest tragiczna, stąd też szukam fachowca od takiej roboty. Nie posiadam żadnych schematów do tego modelu radioodtwarzacza, które ewentualnie mogłyby pomóc w pracy. Czy zna ktoś kogoś z Warszawy/okolice Marek lub Ząbek, kto chciałby podjąć się takiej roboty ?
    Jeżeli tak, to uprzejmie proszę o namiary tutaj lub PM-em. Miło by również było, jakbym mógł poznać +- koszt takiej roboty.
    Jeśli robota jest za "drobna", to dodatkowo mogę zlecić montaż tego radia w moim nissanie micra - w samochodzie jest złączka ISO.
    P.S.
    Rozmawiałem już z jednym zakładem i krzyknęli min. 100 zł - same radio jest mniej warte ....
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 3123946
    herdi
    No niestety takie przeróbki nie są za 20 zł, a ich koszt uzależniony jest od radia :|
  • #3 3124392
    qscgu
    no chyba sobie żartujecie... to jest koszt okolo 10zl. Metr przewodu 2 zylowego zakonczonego wtykiem mini jack i podwojny przelącznik. patrz:
    przełącznik słuzy do tego zeby nie mieszac sygnalow i nie spowodowac jakiegos zwarcia, mam nadzieje se schemat jest zrozumiały... zaden inny sposob nie jest opłacalny
  • #4 3124426
    Błażej
    Ta przeróbka możliwa, choć w zaproponowanej przeróbce odcinasz całe sterowanie z radia. Pozostaje ci jedynie sterowanie głośnością z mpplayera. Lepiej wpiąć się w obwód głowicy, za jej wzmacniaczem. Można też zrobić przełącznik wejścia wykorzystując złącze mechanizmu kasetowego.
    bananowiec, co to znaczy, że dźwięk jest tragiczny? Jest cicho, dźwięk jest zniekształcony, zdudniony? Napisz coś więcej.
  • #5 3124521
    Nawigator
    Poziom 33  
    Tego typu przeróbki bez stopnia separujacego i bez kondensatorow na niezabezpieczonym od przepięć wejsciu skutecznie moga zniszczyć końcówkę mocy.
    I to wszystko co można mieć za 10 zł.
    Pozdr. N.
  • #6 3124536
    marcinelektronik
    Mogą zniszczyć końcówkę to nie takie straszne bo ją można zawsze wymienić, gorzej jak spali się przedwzmacniacz, te układy nie są aż tak chodliwe.
    Więc nie patrz na cenę, czasem warto zainwestować by być zadowolonym.
    Marcin.
  • #7 3125778
    qscgu
    mp3 player ma dosc mocny sygnal, u mnie jest w stanie wysterowac wzmacniacz bez przedwzmacniacza, nie wiem jaki to typ mpka ma autor ale mysle ze bedzie wystarczająco mocny sygnal. przedwzmacniacz w radiu moze dodatkowo spowodowac zwielkorotnienie i znieksztalcenie sygnalu, moze dosc do tego ze przy radiu ustawionym na 5/30volume i tyle samo na mpku bedzie juz glosno.
    Nawigator: to chyba max tandetne koncowki... te srednio stare i te najnowsze maja juz odpowiednie zabezpieczenie, jednym slowem tak latwo ich nie spalisz...
    a zaden inny sposob niz bezposrednie wpięcie [mozna tez sie w inne miejsca wpiąc] sie nie oplaca bo za 50zl mozna juz kupic stare radio z wejsciem liniowym - sam takie kupilem niedawno dla dziadka...
  • #8 3125967
    Kalasz
    lepiej kup sobie transmiter FM za 25 zł na allegro i po bólu!!!!
  • #9 3126084
    qscgu
    nie prawda! wcale lepiej nie bedzie, odpowiednio wpięty sygnal jest najlepszym wyjsciem i to jest opcja z minimalnym poziomem znieksztalcen i zaklocen dodanych, kazdy adapter kasetowy, transmiter FM wysiada... a tobie akurat zalezy na jakosci..
  • #10 3127767
    marcinelektronik
    Jeśli troszkę się znasz na zrobieniu takiego wyjścia to możesz rozkręcić radio i spisać wszystkie układy, wtedy sprawdzić aplikacje układu i po bulu jak będziesz wiedział z jakiego miejsca wychodzi sygnał.
  • #11 3177542
    zabavski
    A cos wiecej o tym transmiterze? Jaka jakość? bo mam kasete adaptera i jest kicha... I teraz na takie cos sie natrafilem na allegro i mnie strasznie ciekawi czy to lepsza jakosc bedzie? (strasznie by mnie ucieszyło gdyby było jakości jak np. RMF FM w moim radyjku =)
  • #12 3182923
    siba41
    Hmm! Nie wiem jak adaptery kasetowe sprzedawane na allegro się sprawują ale myślę że to kwestia ustawienia odpowiednio głowicy i oczywiście dobrania poziomu sygnału żeby nie było zniekształceń. Ja sobie sam zrobilem adapterek ze starej kasety i głowicy dwukanałowej od magnetofonu, do tego jeszcze kawałek kabla słuchawkowego zakonczonego jackiem i gotowe. Gra naprawdę pięknie i czysto. :D
