Alarm Prestige APS150 źle funkcjonuje.
digypro 16 Paź 2006 19:18 2107 7
  • #1 3123262
    digypro
    Mój problem polega na tym, że ten właśnie alarm (prestige APS 150) miewa "odchyły" i co jakiś czas podczas jazdy autem ćwierknie raz, za chwilę dwa razy i po tym zawyje 2 razy syrena. Wszystkie drzi są pozamykane, klapy również. Dzieje się to tylko podczas jazdy. Czy ktoś już spotkał się z takim problemem ?
  • #2 3124773
    MRBLUBO
    Witam!
    mialem ten sam problem - u mnie byla luzna klema "-"
    az wstyd sie przyznac - ale przez tydzien od odebrania auta od mechanika jezdzilem z taka klema i wyjacym alarmem na dolkach!!!
    pozdro ;)
  • #4 3152661
    digypro
    heheh... dzięki bardzo... u mnie też klema :|
    temat zamknięty...
  • #5 4972708
    digypro
    Mam kolejny problem z alarmem. Tym razem podczas włączania i wyłączania go nie mruga mi cała prawa strona kierunkowskazów. Kierunkowskazy są sprawne, bo normalnie działają i awaryjne też wszystkie mrugają.
    Czy to będzie wina przewodów, czy może coś z samym alarmem? Jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie tego? Pytam bo mam tak zamontowany alarm, że bardzo trudno jest się do niego dostać :/
    Przy okazji - wracając do poprzedniego problemu - to nie była wina klemy... jakiś "fachman" nie zamontował u mnie przełącznika serwisowego, tylko zostawił gołe przewody i zwierały czasami dlatego co jakiś czas mi wyło ;)
  • #6 4974595
    carsmot
    Prestige ma dwa bezpieczniki .Jeden od zasilania centralki 5A drugi od zasilania świateł 15A. Sprawdz...
  • #7 4975021
    digypro
    Dzięki za podpowiedź, jednak sądzę, że gdyby był to bezpiecznik, to wszystkie światła kierunkowskazów by nie działały, prawda? U mnie nie działa tylko prawa strona...
  • #8 4975247
    carsmot
    sorry nie doczytałem ze tylko prawa .Prestige ma wyjście na światła tylko jeden kabel (biały) i instalatorzy montowali w rozdzielacz diodowy aby rozdzielić impulsy na dwa niezależne. Przesledz kabelek i sprawdz diody, wygląda ze jedna jest uwalona.
