SVCD - Co to jest i jak to "ugryźć"?
MCbx 13 Lip 2003 22:03 4737 15
  • #1 287505
    MCbx
    Niedawno stałem się posiadaczem dwóch obrazów płyt SVCD. Co to jest zupełnie nie wiem, ale chyba jakieś filmy. Pytanie: Do czego są te pliki oprócz pliku filmu, i dlaczego przy próbie odtworzenia pliku MPG (za pomocą Windows MP) wyskakuje komunikat "za mało pamięci" (co w większości przypadków znaczyło - Nierozpoznawalny format pliku). Mam poinstalowane wszystkie kodeki DivXów, XviDów, nimo itp.
  • #3 287516
    ACULA
    to jest chyba super video cd, taka rozszerzona wersja vcd. Na pewno jest to film. Dodatkowe pliki są programem do odtwarzania, dodatkami dołączonymi do filmu itp.
    Aby je odtworzyć trzeba mieć stacjonarde dvd z funkcją svcd, chyba nie wszystkie mają. Na kompie odtwarzanie przypomina zwykłe vcd
  • #4 287533
    MCbx
    ->acula
    A jak odtworzyć na kompie? Żadnego EXEka tam nie widziałem, a film, jak już mówiłem, pójść nie chce.
    ->C2H5OH
    Dzięki, bardzo dobry opis, szczególnie ten drugi link.
  • #5 287633
    elektryk
    MCbx napisał:
    ->acula
    Są odtwarzarki softwarowe do PC, np WinOnCD 6 ma wbudowaną (przynajmniej proponował przy instalacji jako kopie, nie mam żadnej płyty SVCD żeby sprawdzić
  • #7 290717
    Quaki
    odpowiedz jest prosta jesli masz obraz plyty to nici z ogladania przed wypaleniem (zeby ogladac mussisz miec to wypalone na plytce)
    ale jest inna metoda (jesli by nie bylo to nie strzepilbym jezyka po proznicy) wykorzystaj program typu daemon tools lub alkohol 120% tam zainstaluj obraz w wirtualnym dysku i ogladaj
    aha do odtwazania potrzebny ci bedzie jakis prog typu power DVD
    Pozdrawiam i milego ogladania
  • #8 290794
    MCbx
    ->Quaki
    To sam MPG nie pójdzie? I i nagrywarkę, i wirtualnego CDeka mam.
    A jakie do tego idą kodeki?
  • #9 290809
    Atreyu
    Filtry DShow zawarte są wraz z programami typu PowerDVD i WinDVD. Bez ww. filtrów nie pooglądasz sobie strumienia MPEG-2. Plik *.mpg na płycie i zródłowy plik *.mpg różnią się tym że na płycie, podobnie jak w wypadku VCD, plik ten posiada trochę danych nadmiarowych. U mnie na kompie odpalenie pliku mpg z płyty SVCD kończy się błędem, ale odpalenie pliku z którego płyta ta powstała jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście płyta ta jest bez problemu czytana przez PowerDVD oraz mój stacjonarny JDB Silmline-2. Pozdrawiam. . .
  • #10 291063
    Quaki
    no nie pojdzie mozesz wprawdzie wyciagnac z SVCD i VCD zawartosc pliku mpg (program do tego to np Iso buster ale i tak bedziesz musial wyposazyc sie we wspomniane wczesniej filtry albo wykorzystac power DVD (uwaga ma jedna wade nie czyta napisow z pliku czyli ogladasz ale bez napisow chyba ze te sa na plycie zapisane w raz z mpg
  • #11 291819
    MCbx
    ->Atreyu
    Właśnie u mnie też kończy się błędem. Chyba jednak postaram się o normalny DivX :-)...
  • #12 292719
    Atreyu
    Bez przesady! Wystarczy podmontować obraz tej płyty Daemonem, i możesz go już odtwarzać w PowerDVD. Jak nie rozpozna ci emulatora jako napędu to możesz po prostu otworzyć plik (open media file) i wówczas nawet taki nadmiarowy mpeg z SVD da się odtwarzać. A konwersję z SVCD do DivX możesz wykonać przy pomocy np. DVD2AVI. Jak będziesz miał problemy ze zdobyciem PowerDVD to popytaj swoich znajomych gdyż nieraz trochę uboższa wersja tego softu jest dostarczana wraz z niektórymi napędami DVD lub płytami gł, a jak nie będą mieli to pozostaje tylko demo na stronie producenta + ewentualnie conieco z astalavisty ;)
  • #13 292858
    elektryk
    MCbx napisał:
    ->Atreyu
    Przypadkiem udało mi się ściągnąć z p2p filmik w tym dziwnym formacie mpeg. Moge obejrzeć i przekonwertować w programie flaskMPEG. (może są inne ale akurat miałem ten na dysku)
  • #14 292998
    MCbx
    ->Atreyu
    Dzięki za propozycję DVD2AVI, bo bym się użerał dotąd z TMPGEnc.
    ->elektryk
    W sieciach P2P przynajmniej masz opisane "VCD", czy "SVCD". Najgorzej jest w przypadków FTP - ściagasz plik podzielony RARem, i nie wiesz, czy tam jest AVIk, czy (S)VCD.
  • #15 293062
    elektryk
    MCbx napisał:
    ->elektryk
    Tylko że ja ściągnąłem to jako plik mpeg który się nie chciał odtwarzać pod normalnymi odtwarzarkami.
