sub mivoc sw 1000A + sony str-db870qs = cos nie tak
ngtzdp-sk 17 Paź 2006 20:25 1976 7
  • #1 3126712
    ngtzdp-sk
    Mam amplituner sony str-db870qs + kolumny jamo stiudio 180, no i od nie dawna sub mivoc sw 1100A. No i nie wiem jak go podlaczyc by dzialal nalezycie... otoz kupilem kabel zakonczony z dwoch stron koncowkami typu chinch (po 2 na kazda strone). No i jednym krancem czepiam suba pod wejscie LINE IN fota: http://dlamadlen.republika.pl/s/sub.JPG, a drugim krancem pod wyjscie na suba w amplitunerze - tylk ze sa ich dwa wiec po kolei podlaczam pierw do pierwszego, potem do drugiego, a na koncu do obu naraz - bo w kazdym przypadku sub nie dzialal, zdjecie: http://dlamadlen.republika.pl/s/amp.JPG. Na zdjeciach nie ma wtyknietych chinchow, tylko pokazuje foty zebyscie zobaczyli jak to wyglada...! No i nie dziala sub, w ampie ustawilem na sub woofer [yes], ale nadal nie gral... zaczalem kombinowac z taka stara mikro-wieze... chcialem podlaczyc ja jako sub (pod wyjscie na sub)... tez nie dzialala:\... ale wkoncu sub zaczal dzialac - ale gdy go podpialem pod OUT MD/TAPE (zdjecie http://dlamadlen.republika.pl/s/amp2.jpg)- gral wiec odlaczylem zeby czegos nie "zniszczyc" - wniosek: sub dziala, ale nie "tu gdzie trzeba"... czy mzoe byc to spowodowane tym, ze kolumny mam podlaczane przez zwykle kable, a do suba chce czerpac tylko sygnal i to sie jakos gryzie czy cos...?
    no i co mam z tym fantem zrobic? jak podlaczyc zeby sub dzialal podlaczany pod wyjscie na sub? moze cos skonfigurowac trzeba w ampie a ja tego nie znalazlem... manuala mozecie zobaczyc tutaj: http://waterelf.republika.pl/manual.pdf
  • #2 3126770
    the-lukas
    Kolego moze byc tez tak ze sub bedzie ci działał ale tylko w trybie 6-kanałowym czyli jakims pro logic czy cos innego. albo cos ci padło w srodku.
  • #3 3126855
    ngtzdp-sk
    hmm... no bralem pod uwage ze cos moglo pasc, ale to dopiero wtedy jak juz nikt nic nie wymysli, poki co nie bierzmy tego pod uwge:-)
    a to nie mozna zrobic sobie systemu 2.1? musi byc 5.1?
    EDIT: a propo tego dziala na OUT`cie MD/TAPE... czy jak stad sub bedzie bral sygnal to moze sie jakos zle skonczyc?
  • #4 3127201
    m2c
    Wyjscie na subwoofer ma prawdopodobnie filtr dolnoprzepustowy. Widze ze sub ma regulacje odciecia wiec mozesz zostawic go na tym wyjsciu, powinno byc ok.
  • #5 3127377
    ngtzdp-sk
    masz na mysli ten OUT MD/TAPE? jesli tak, to ok... ale mimo wszystko mam nadzieje, ze ktos moze rzuci jakas metode zeby to zadzialalo "normalnie"
  • #6 3127457
    the-lukas
    niektore amplitunery maja rowniez kilkustopniowa regulacje subwoofera, sprawdz czy nie masz czasem ustawione na 0
  • #7 3128934
    mminio
    Niewiem jak w twoim amplitunerze ale w Sony str-de597 (i 597) jest napewno opcja w ktorej mozesz ustawic zestaw poczawszy od 2.1 a skonczywszy na 5.1 (6.1)
    Mysle ze i w twoim ampli tez tak jest
    Poszukaj dobrze w instrukcji napewno masz subwofer wylaczony
  • #8 3129381
    ngtzdp-sk
    Sub jest wlaczony na pewno! W opcjach przelaczylem z NO na YES, i na wyswietlaczu zapalila sie ikonka SW w kwadraciku (SW-rozumiem jako subwoofer) obok innych ikonek oznaczajacych kolumny. No chyba ze cos jeszcze trzeba ustawic, ale niewiem co...
    EDIT: pobawilem sie ustawieniami i jakos zaczal dzialac:DDD!!!
    dzieki za wszystkie informacje
