Infinity ref1250w jaka obudowa?
migoo 17 Paź 2006 22:53 2040 10
  • #1 3127487
    migoo
    Mam głośnik Infinity ref1250. Mam go w obudowie 56 litrów z basreflexem 100mm o dlugości 310mm. Tak jak w specyfikacji głośnika. Tyle, że moja obudowa ma ściany boczne w kształcie trapezu. Wzmacniacz mam Infinity ( 280W RMS ). I ... gra to słabo :(. Dodam, że słucham głównie techno.
    Moje pytanie:
    Czy w takim przypadku obudowa jest zła ?
    Czy kształt ma wogóle jakieś znaczenie, czy liczy się tylko pojemność i bassreflex ?
  • #2 3127496
    wow
    Wnioskuję, że masz obudowe tupu bass reflex???
    Masz jakieś wygłuszenie w środku??? Gąbka watolina czy coś??
  • #3 3127922
    migoo
    Jest gąbka o grubości około 5cm. Ale wygłuszone są tylko 2 ściany : przeciwległa go głośnika i dolna podstawa.
  • #4 3128919
    dbdrag
    z tego co mi wiadomo gąbki ani nic innego tego typu nie stosuje się w obudowach typu bassreflex.zmienia to charakterystyke portu i całej szkrzyni.byc może się myle ale raczej nie.pozd
  • #5 3129148
    mlody1921
    Poziom 29  
    jakiej mocy jest ten glosnik ze słabo gra z doswiadczenia wiem i tak mam czyli wszystkie scianki wygloszone bass wydaje sie bardziej taki miekszy soczysty moze za malo idzie mocy na ten głośniczek
  • #6 3130186
    migoo
    Witajcie.
    Głośnik ma 300 w RMS a wzmacniacz 283 w RMS (na allegro kosztuje 830zł).
    Od kilku lat moim małym testem subwofera jest utwór CHEMICAL BROTHERS - SUBWOFER TEST z płyty MUSIC RESPONSE. Na nim zawsze delektowałem się basikiem schodzącym bardzo nisko. Taka jakby fala płynąca od tyłu auta. Kiedyś miałem alpharda, nie pamiętam symbolu, i grało to pięknie. Teraz zaoszczędziłem trochę grosza i chciałem sprzęt z prawdziwego zdarzenia. Wydałem 1300 zł i gra to o wiele gorzej. Bas nie schodzi tak nisko. Nie ma także tych wibracji.
    Wybaczcie mi takie podejście do tematu ale nie wiem jak opisać to czego oczekiwałem.
  • #7 3133440
    Arek24wloc
    Witam, dzisiaj włożyłem właśnie Infinity Ref 1250w w obudowe bass reflex 82 litrów długość BR 31, w takiej konfiguracji wychodzi ze jest zestrojony na około 24 Hz więc blisko częstotliwości granicznej. Nie wiem jakie kto ma wymagania co do basu, ale moje spełnia w zupełności (fakt że nie jestem aż tak doświadczony w tej dziedzinie) Schodzi nisko (testowałem go płytką do testów na zawodach) bas jest miękki, zwarty i soczysty, głośnik ten trafił idealnie w mój gust, aha, chodzi on na wzmaku Alpine MRP F450 moc w mostku przy 4 ohm podobno 200W, podkreślam że nie słucham muzyki z różnymi ubarwieniami, na radiu powyłączane wszystkie "loudy" itp, korektor na zero, dla mnie czystość przede wszystkim a nie bajery w graniu, bas jest stonowany i przyjemny, doskonale komponuje się z reszta głośników, moge go tylko chwalić i dziwie się że koledze powyżej nie podoba się dzwięk spod wzmaka jakby nie było o 50% mocniejszego jeszcze, może wina instalacji, albo konstrukcji skrzyni, ja nie patrzyłem na producenta tylko liczylem sobie z winisd... Sorki zapomniałem dodać jeszcze że przed wzmakiem jest kondensator 2f. Pozdrawiam i prosze innych użytkowników tego głośnika o wsoje opinie.
  • #8 3557776
    MarcinDH
    Witam chcialem sie podlaczyc pod rozmowe. Zakupilem wlasnie ten glosnik. Chcialem spytac jesli ktos testowal na roznego typu obudowach (bass reflex , closed, Band-pass) w ktorych to glosnik najfajniej zagral i w jakich pojemnosciach skrzyn ?? czy te parametry podane przez producenta sa trafne.
  • #9 3558030
    crazy_88
    Skrzynie takie jak podaje producent chodzi mi o litraż:
    skrzynia br - (możliwa zmiana br na wiekszy)do wolniejszej muzy
    closed- szybszy bit
  • #10 3558156
    reebok
    moj kolega ma ten glosnik w tej obudowie i jest bardzo przyzwoicie. pozdr.
  • #11 3558340
    SiLeNt_hUnTeR
    Miałem do czynienia z tym głośnikiem w Sedanie. Z początku włożyłem go do BR, ale nie pokazywał pełni możliwości. Dopiero po zatkaniu BR (przy ok. 50 litrach) pokazał pazurki. Polecam taką implementację, 40 Hz to w tej konfiguracji piekło. Napędzany był Blaupunktem +- 600W
