SUBout blaupunkt jak to podpiac?
starfire 18 Paź 2006 15:35 2100 10
  • #1 3128915
    starfire
    Mam sytuacje jak na zalaczonym obrazku - u dolu to co mam a u gory to co chce miec. Jak widac mam narazie wyjscie z radia na wzmacniacz 4 kanaly, w radyjku dodatkowo mam wyjscie sub out i pytanie jak ten sub out podpiac do tych 4 wyjsc zeby powstala 3 para ?
    Z rysunku niestety nie widac - zasloniete jest tasma izolacyjna;)
    Ja to bym normalnie rozdzielil subout na 2 i do tego dolozyl mase z obecnych 2 par wyjsc na wzmacniacz (oczywiscie jedna mase;) )
    Tylko czy to poprawnie elektrycznie?
    I po co oni dorysowali ten kabelek ze znakiem zapytania? eneralnie na schemacie on jest a w instrukcji o nim cisza
    Starfire
  • #2 3128928
    greg-si
    Nie może powstać 3 para. Będziesz miał tylko jeden kabelek zakończony RCA. Zobacz na allegro były takie 4+sub
  • #3 3128947
    starfire
    no ja sobie tego nie wymyslilem ;) gorny rysunek jest w instrukcji obslugi - montazu radyjka;) i mozna go kupic u blaupunkta pewnie za 200zl ;)
    Dol to co mam aktualnie w standardowym potrojnym iso, i dlaczego nie moze powstac 3 para? a jak zrobie dwie skrzynie basowe? to musze zasilic wzmacniacz dwukanalowy dwoma sygnalami no i tak bede robil wiec msuze miec pare czyli 2 cinche;)
  • #4 3129376
    greg-si
    Teraz miałem czas i zlukałem to. Z kostki wychodzi 5 kabli. Są to 4 + i jeden minus(foto). W kostce nie ma możliwości podłączenia oddzielnie subów. Jak jest w radyjku to niestety nie wiem. W każdym razie kosteczka zmieniarki jest po prawej stronie a jak jest reszta to w tej chwili nie powiem bo nie chce nikogo w błąd wprowadzać. Jak zlukam co tam siedzi to dam znać.
    http://img97.imageshack.us/img97/1015/pict0055re9.jpg
  • #5 3131320
    starfire
    Ale o zmieniarke mi nie chodzi;)
    W blaupunktach sa 3 gniazda
    1. zasilanie + inne
    2. glosniki
    3. wzmacniacze zmieniarki itp
    i teraz z mojej obecnej kostki od wzmacniaczy nr3 odchodza 4 cinche + zyla sterujaca
    z ksotki nr1 zasilanie i inne - odchodzi kabelek SUBout i teraz ten sub out musze wpiac gdzies w te 4 cinche tak aby powstala mi 3 para..
    Czyli dobrze rozumujac : biore subout jako + dziele go na 2 biore mase z cinchy ktore juz sa, dziele ja na dwa i mam 3 pare?
    Starfire
  • #6 3131829
    greg-si
    Tylko skąd 2 plusy weźmiesz? Wiesz mnie też to interesuje bo mam radio blaupunkta i taką kostke jak Ty więc informacje też mi są potrzebne.
  • #7 3131933
    starfire
    No jakto skad? mam przeciez z dolnej kostki pin 3 wyjscie subout na radyjku to wezme i rozdziele jako 2 plusy a minus wezme z masy od istniejacych wyjsc liniowych - dobrze rozumuje?
    Starfire
  • #8 3136685
    starfire
    i nikt nie wie ?
  • #9 3345134
    makaveli1
    ja mam poodbny problem,do czego jest sub out z radia?
  • #10 3345341
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Szanowni Państwo
    Żółte mini-iso (6-cio pinowe) ma różne standarty:
    Blaupunkt ma cztery kanały szerokopasmowe , masa(Pin-3) i sterowanie (czyli zduplikowane sterowanie anteną Pin-6).
    Becker - zamiast duplikować sterowanie dał na Pin-6 wyjście subwoofer-a;
    Znając Blaupunkta te wolne piny trzeba wpiąć w kostkę dodatkową (obok ISO) - gdyż tam najczęściej Blaupunkt wyrzuca swoje wynalazki. Opis tej kostki jest na obudowie odtwarzacza.
    Wyjście subwoofer-a zasadniczo powinno być jednokanałowe - gdy ograniczamy to pasmo do 80Hz ( do tej częstotliwości człowiek nie odróżnia kierunku dźwięku. Niestety z uwagi na dwa czynniki robi się też dwukanałowe:
    1) Bardzo drobie są monobloki (wzmacniacze jednokanałowe o dużej mocy);
    2) Często stosuje się głośniki niskotonowe o dwóch cewkach.
    Mam nadzieje, że wszystko wyjaśniłem.
  • #11 3347417
    makaveli1
    w moim blaupunkcie jest i wysjcie na 4kanaly i na subwoofer,kostka taka jak wkleil kolega w pierwsyzm poscie
    dzieki za odpowiedz
