problem z alarmem langeford
Pig_Bull 18 Paź 2006 18:33 1418 5
  • #1 3129524
    Pig_Bull
    witam
    Mam problem z syreną alarmową, wyłączyłem syrene alarmową kluczykiem bo musiałem naładować akumulator, co sie okazało po włożeniu akumalatora i włączeniu syreny ona cały czas wyje i mozna ja tylko wyłączyć kluczykiem, co można z tym fantem zrobić???
  • #2 3129581
    Zmacio
    Kiedy wyje syrena, to mrugają światła? Opisz pilota.
  • #3 3129950
    Medyk_la
    Pig_Bull napisał:
    witam
    witam :)
    sprawdz czy na syrene idzie zasilanie z aku... byc moze obluzowal sie badz urwal kabelek ktory daje + na syrenke, bo jak wywnioskowalem jest z wlasnym zasilaniem. Zasilanie syreny daje sie przwaznie bezposrednio z plusowej klemy akumlatora i tam najczesciej dzieja sie przerwy w zasilanu. A jak wyciagales akumlator byc moze oberwal Ci sie przewod...
    Pozdrawiam <M>
  • #4 3131651
    Pig_Bull
    sprawdzałem żaden kabel sie nie urwał? syrena wyje jak się ja włączy kluczykiem i nieważne czy jest alarm wączony??nie da się tego wyłączyć w żaden inny sposób ,tylko kluczykiem. alarm działa tylkoże bez syreny
  • #5 3134009
    xwit
    Poziom 33  
    No to padła syrena.A najszybciej się zalała.Wymień ją na nową i będzie dobrze.To nie jest wina alarmu.
  • #6 3134851
    Medyk_la
    witam ponownie:)
    mysle ze jeszcze w srodku syreny moglo sie zadziac tak ze byc moze jest zimny lub badz kabel od zasilania , sciezka ma przerwe..
    Pozdrawiam <M>
