Problem z technics-em SU-V620
the-lukas 18 Paź 2006 22:38 1251 3
  • #1 3130650
    the-lukas
    dostałem wzmacniacz su-v620 i mam z nim problem tego typu:
    gra czysto i ładnie ale gdy podgłaszam i kreseczka na potenciometrze jest na godzinie 11 - 12 wzmacniacz sie wyłacza. Co to moze byc?
  • #2 3130810
    yvr
    Ale wylacza sie zupelnie zasilanie czy tak jakby odcinal tylko wyjscia na glosniki? Dobrze sie na tym nie znam, ale mialem kiedys SU-V500, ktory przechodzil w tryb gotowosci po zwarciu wyjsc ze soba. Trzeba bylo go uruchomic ponownie i wracal do siebie. Moze masz niedopasowane glosniki do wyjsc?? Moze maja zbyt mala rezystancje?
  • #3 3130881
    the-lukas
    Przechodzi w tryb gotowosci tak jak to jest w techach przy zwarciu kabli głosnikowych . kolumny mam tonsil cheops 200 one maja 8ohm , patrzyłem tez na altusach 110 i jest to samo. moze to wina końcowki mocy?
  • #4 3130901
    yvr
    Pewnie tak. Zwlaszcza ze dzieje sie to po podkreceniu mocy. Ale niech sie wypowie ktos kto sie na tym lepiej zna.
