BOSCHMANN 3000W 38CM. Opinie. Jaką skrzynię by potrzebował?
rookie 19 Paź 2006 08:52 6010 50
  • #2 3131341
    crazy_88
    osobiscie zamiast tego glosnika bym wolal kupic earthquake dbx12 i zasilac go chociasz by monocarem:P a efekt bylby konkretny:)
  • #3 3131344
    rookie
    własciwie myslałem zeby kupic do tego dwa blaup0unkty gta 1300 , ale nie widze sposobu by poodłączyć do tego głośnika oba wzmacniacze by działały na dwóch omach
  • #4 3131362
    mike21
    Poziom 29  
    A moze lepiej Alphard 1503 yakuza?
  • #5 3131387
    rookie
    tzn. ja tego boschmanna moge dostac jako prawie nówke za 250zł... więc mysle ,że warto byloby spróbować, jednak nie wiem jak by te wzmacniacze podłączyć, bo jesli podlącze na 4 ohmy to nie wykorzystam ich w stu procentach
    ma on 2,9 ohm na cewkę czy 4 ohm?
  • #6 3133080
    rookie
    nikt wiecej sie nie wypowie?
  • #7 3133123
    kivlov
    ja rowniez rozmysslalem zakup tego glosnika ale kupilem okazyjnie bardoz tanio Audiobahna DUB 1200.
    Słyszalem ze tytułowy głośnik jets nawte glsony tylko ze ta firma chce tylko pokazac watty a nie jakosc no i wzmacniacz musialbys mniec mocny, ale jak pierwszy ktory odpowiedizal na zadane pytanie crazy_88 dobrze powiedzial ze lepiej kupic earthquake dbx12 choc w tym p[rzedzialem jest wiele glsonikow np firmy JL, JBL, Infinity i inne
  • #8 3133202
    mlody1921
    Poziom 29  
    ja mialem taki głośnik tylko 10cali i powiem ze tylko wyglada Ap go rozjechał pod kazdym wzgledem solidny ale jak dostanie swoje to moze sie rozklejic zawieszenie byly takie przypadki poleciłbym bardziej alpharda yakuza jak napisał mike
  • #9 3133279
    kivlov
    mowisz ze audiobahny sa do bani?
  • #10 3133316
    rookie
    nie chciał by ktos czasami sprzedac takiej yakuzy?
  • #11 3133360
    kivlov
    alpharda mialem kiedys cw1202 i bylem z niegoi zadowolony ale z tej 15 calowej yakuzy nie wiem czy bylbym bo podobno tylko cw i lw tej foirmie dobrze wyszla
  • #12 3133593
    qscgu
    hmm jak masz go za 250zl to warto sprobowac... podobno ten glosnik uzyskuje ponad 140dB na dB dragach... za taka cene chyba nie bedzie nic lepszego
  • #13 3133645
    niko123
    Poziom 29  
    szkoda tylko ze mike21 napisał że na codzień do śłuchania nie zabardzo i głośnik niema zejścia, jakośc raczej lipna
  • #14 3133678
    rookie
    gdzie wyczytałes o tych 140 db? są to potwierdzone dane czy wynik raczej wyssany z palca?
    Nie macie pomyslu w jaki sposób mozna by ten głosnik podłączyć do dwóch blaupunktów gta 1300? tak by móc wykorzystac ich pełną moc?
  • #15 3133686
    mike21
    Poziom 29  
    Napisalem tak bo glosnik włożylem do skrzyni po magmie 15 45hz dlatego brakowało zejscia ale wykop był potezny.Mysle ze w odpowiedzniej skrzyni jakos zagra.
  • #16 3133720
    niko123
    Poziom 29  
    sam go chciałem kupic wiec napisz nam tylko jak z jakością, czy ujdzie do codziennego słuchania czarnej muzy czy to tylko walenie.
    Gra twardo czy miękko?
  • #17 3133732
    rookie
    1.a myslisz ze jest w stanie osiągnąc te 140db przy odpowiednim wzmacniaczu? 2. ma ten głośnika 4 czy 2,9 ohma na cewkę?
  • #18 3133783
    edberg
    Poziom 30  
    Panowie skąd wzieliście 140db ? :)
    JBL z górnej półki maja 106db a tu 140db ???
  • #19 3133829
    mike21
    Poziom 29  
    Hmm problem byl w tym ze chcialem bardzo go porównac do Magmy i przesadzilem z moca nawet go nie wygzalem co spowodowalo uszkodzeniem glosnika.Sonic 15 tez z poczatku gral mocno ale sztywno ,plytko nie podobalo mi sie ale po paru godzinach gra calkiem inaczej miekko bass jest duzo duzo głebszy.Yakuza grala naprawde poteznie sam sie dziwilem ze ten glosnik tyle wytrzymywal.
  • #20 3133830
    mlody1921
    Poziom 29  
    hmmm cos musi byc w tym jak warczyburg na 4 mial 150db
    jedne głośniki grają czyściuśko a inne sluza do mocnego napierniczania
  • #21 3133840
    mike21
    Poziom 29  
    Basser na jednym JBlu 12" z sero P wali ponad 145db :wink:
  • #22 3133847
    ige
    to ze ma nalepke jbl to nieznaczy ze dobre ;)pozatym chyba wiesz co to dbdrag
  • #23 3133972
    niko123
    Poziom 29  
    jbl :)
    JAk byłem na zlocie i były pomiary db to poczciwy lanzar max 12 robił ciśnienie ponad 6db więkrze od
    JBL GTO 1202D
  • #24 3134000
    Vyzn-R
    panowie... w swoim rozwazaniu zapominacie o jednej waznej rzeczy... co zasilało te głosniki ;)
  • #25 3134080
    kivlov
    no wlansie zaislanie odgrywa bardoz wazna role w tym sporcie o ile mozna to tak nazwac:)
    a gdzie zakupic tego yakuzo?
    mike21 a slyszales moze audiobahna 1200? bo chyba jutro z rana jzu bedize stala paczka pod moimi drzwiami z tym wlansie pieknym glosniczkiem
  • #26 3134119
    Vyzn-R
    Audiobahn jest fajnym głosniczkiem i napewno ruszy samochodem :) Niestety co do jego czystosci mozna miec male zastrzezenia :) Jezeli ktos ma zaciecia audiofilskie to nie polecam :) Ale napewno daje radoche ze słuchania :)
  • #27 3134137
    kivlov
    no ja akurat lubie sluchac muzy ale audiofilem sie nie nazywam wiec bedize zapewne milo mnie masowal:)
  • #28 3134155
    Vyzn-R
    no bo pomiedzy audiofilem a normalnym sluchaczem jest drobna suptelna roznica :)
    jezeli tylko tego audiobahna odpowiednio zasilisz to napewno bedzie miło masował :)
  • #29 3134171
    kivlov
    a ten boschmann 3000watt 38cm to jest najmocniejszy glsonik z ich stajni??? kurcze szczerze nie slyszalem jescze tego glosnika choc z checia chialbym byc na jakims jego odsluchu
    ale narazie audiobahn mi w glowie ( poczta miala byc dzisiaj a kurde jak zwykle sie spozniaja no co poradzic)
    a troszke wiecej zaplacimy i zmiast tego boschamana mozna by kupic pioneerka 3000watt sam kiedys sie do niego przymierzalem ale sadze ze moja audiobagn bedize lepszy, ale od boschamanna pionek bedize zapewne lepszy (669zl chyba)
  • #30 3134192
    mike21
    Poziom 29  
    Mialem 2 pionki ts-w3004spl i graly srednio
