problem z alarmem (co i jak?)
huhra 19 Paź 2006 22:06 2548 7
  • #1 3133778
    huhra
    witam!
    jestem tu nowy i jeszcze nie do konca oblatany w temacie. mam vw golfa 2 i jest w nim alarm ktory zakladal poprzedni wlasciciel no i wszystko gra oprocz tego ze syrenka nie wyje. nie wiem jaki to jest alarm bo jedynie na syrenie sa takie oznaczenia:
    EBS
    Battery back up
    BS 37 - PO
    12V/1.2A/8mA (stanby)
    Red+ Power
    Black- Power
    White- Trigger
    Brown- Trigger
    szukalem w necie ale nic nie moge znalezc. wydaje mi sie ze trzeba chyba syrenke wymienic bo mogla pasc ale pewnosci nie mam. no i jak to sprawdzic bo nie wiem?? i jest jeszcze taka jedna maniana nie wiem czy to tak ma byc czy ktos sobie poprostu chcial cos kombinowac ze syrenki wychodza 4 kabelki takie jak wyzej, kawalek dalej widac juz tylko trzy, bialy, czerwony i czarny zmasowany. z tego co sie zorientowalem to brazowy jest polaczony w bialy niby wedlug opisu to takie sama kabelki ale czy ta ma byc??
    prosilbym o rozjasnienie tematu jezeli to mozliwe! z gory dziekuje i pozro
  • #2 3133811
    renqien
    Poziom 32  
    BS 37 to zwykła syrenka z własnym zasilaniem. Biały to wyzwalanie plusem, brązowy minusem. Wymień syrenkę na nową i po problemie.
  • #3 3133915
    huhra
    wiec to prawidlowo ze bialy jest polaczony z brazowym?? ale na opisie jest zaznaczone ze i bialy i brazowy jest minus. a da sie jakos na krotko sprawdzic ta syrenke zeby byc na 100% pewnym ze jest padnieta?
    renqien
    Poziom 32  
    Nie ma się zbytnio co zastanawiać. BS37 to stara syrenka i na pewno wewnętrzny akumulator jest już padnięty. Zrób jak piszę, wymień syrenkę na nową i podłącz nie łącząc wyzwalania minusem i plusem ze sobą.
  • #5 3134016
    huhra
    ok dzieki, tak zrobie. jak cos to sie jeszcze odezwe w tej kwestii!
    juz mam jednak problem. tak to jest jak ktos sie nie zna! czy moze wynienic na tak isam typ syrenki (syrenka z własnym zasilaniem) czy moze byc bez (własnego zasilania). i czy w takiej bez wlasnego zasilania tez sa takie 4 kabeli czy tylko 2 (masa i plus)? przperaszam ze zawracam dupe no ale sam do tego nie dojde a nie chce wyrzucac kasy w bloto!
  • #6 3134089
    renqien
    Poziom 32  
    Może być bez własnego zasilania ale różnica w cenie jest niewielka więc lepiej założyć taką z własnym zasilaniem.
  • #7 3142295
    huhra
    witam!
    zrobilem tak jak porodzil mi kolega "renqien" i jest wszystko cacy. wielkie dzieki
    ale pociagne ten pemacik dlaje tylko troche w innym kierunku. chcialbym sie dowiedziec jaki mam alarm tzn marke to wiem bo mam napisane na pilocie SILICON ale chodzi mi o model moze ktos bedzie to wiedzial po wygladzie pilota
    bo pewnie cos takiego znajde na centralce tylko nie koniczenie wiem gdzie jej szukac. jak patrzylem to kaeli od syreny wchodza mi do wnetrza auta tak mniej wiecej jak jest schowek po stronie pasazera, to znaczy ze mam rozebrac cala deske zeby to zobaczyc?? gdzie sie zazwyczaj chowa takie rzeczy? a no i jeszcze intersuje mnie do czego sluzy ten czarny przycisk po srodku czy to jest ten tzw drugi kanal czy co, jak go naciskam to nic sie nie dzieje!
  • #8 3142372
    Zmacio
    Jest to pilot od alarmu Silicon Prelude. Środkowy przycisk nie wykorzystany.
    Istnieje też taka możliwość, że ktoś dorobił takiego pilota do alarmu Silicon Bas lub Bas Plus.
