Wzmacniacz DALCO EID-5200. Po podłączeniu głośniki grają ciszej.
bloni 19 Paź 2006 22:13 3434 5
  • #1 3133812
    bloni
    Witam posiadam wzmacniacz DALCO EID-5200 o mocy 500W.Podłączyłem wszystko tylko jakoś wszystko cicho grają głośniki,,,głosniej grają jak podłącze je bezpośrednio pod radio a jak chce podrecić sygnał na wzmaku to głośniki zaczynają strasznie skakać.Podłączyłem to w ten sposób Kabel +12v pod akumulator przez bezpiecznik,GND oczywiście masa,RMT podłączyłem też pod + w akumulatorze.
  • #2 3133846
    mlody1921
    Poziom 29  
    moze poprostu ma duzo duzo przesadzona moc i jak dajesz ognia to sa duze zniekształcenia i membrana chodzi jak szmatka
  • #3 3133878
    bloni
    No tak ale mam 2 basowe głosniki i dwa 2drożne pionieery w pułce z tyłu i nie chciałbym podpinać wszystkiego pod 2 kanały w radiu i dlatego kupiłem ten wzmacniacz może wzmacniacz jest uszkodzony???Mam radio pionieera 1500R
  • #4 3134447
    lukkil
    sprwadz czy nie pomyliles czasem polaryzacji przy podlaczeniu glosnikow..ten wzmacniacz ma napewno przesdadzona moc..do tegop dochodza duze znieksztalcenia i wlasnie dlatego masz taki a nie iny efekt..
    jak to ktos juz powiedzial-"jaki sprzet takie granie".
    pozdro
  • #5 3135271
    qstosz
    a rmt proponował bym podłączyć pod wyjście z radia nie aq!z radia to sterowanie elektryczną anteną.
    pozdro.dan
  • #6 3135485
    crazy_88
    jest to niebieski lub niebiesko bialy kabelek z radia:)
