OTVC TRILUX TAP2846TN chassis PB410 - brak obrazu.
Krzysztof T 19 Paź 2006 22:20 1488 6
  • #1 19 Paź 2006 22:20
    Krzysztof T
    W TV stwierdziłem usterki na module wzmacniaczy wizyjnych. Uszkodzony na zwarciu zasilania TDA6106Q - 1szt, spalony dławik w zasilaniu +200V L402 -15uH, spuchnięty C815 w zasilaniu +200V na płycie chassis i co najbardziej zastanawiające to totalnie zwęglony R424 - 1Kohm połączony z siatką G1 kineskopu. Kineskop to A66EHJ13X38.
    Czy powyższe może wskazywać na uszkodzenie kineskopu?
    Jaka jest przyczyna że tak spalił się R424?
    0 6
  • #2 19 Paź 2006 22:33
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Kineskop na koncu,zacznij od przetwornicy bo to chyba ona byla powodem uszkodzenia,wzrost napiec,sprawdz trafo i dopiero wstaw nowe elementy.Powodzenia.
    0
  • #3 19 Paź 2006 23:04
    peter falk
    Specjalista AGD
    Wygląda również na "puszczalską " diodę 804, a spalony 424 świadczy o jeszcze jednym (co najmniej) "trafonym" TDA6106. A i wszystko możliwe, że kineskop robi psikusa od czasu do czasu. Najlepiej wstawić PK na tanzystorach.
    0
  • #4 20 Paź 2006 03:30
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Koniecznie sprawdź napięcie żarzenia kineskopu. Zbyt wysokie powoduje skłonność kineskopu do wyładowań wewnętrznych, a co groźniejsze może powodować odkształcanie elektrod.
    Remeknapr
    0
  • #5 20 Paź 2006 21:31
    Krzysztof T
    Dioda D804 również była uszkodzona w zasilaniu +200V. Po wymianie wszystkiego TV pracuje. Jedynie co zauważyłem to iż obraz pojawia się po około minucie od włączenia. Czy jedyną metodą w takim przypadku jest zwiększenie napięcia siatki S2? Z relacji klienta wynika iż przed tą awarią czas pojawienia obrazu stopniowo się wydłuża.
    0
  • #6 20 Paź 2006 21:56
    inp
    Najlepiej sprawdz to metodą prób .
    Według mnie TV ma już swoje lata i wymaga stopniowego podkręcania.
    Może nie tyle wiek jest ważny co jego eksploatacja.
    0
  • #7 21 Paź 2006 07:57
    Remeknapr
    Poziom 33  
    W niektórych rozwiązaniach procesor wizyjny opóźnia "wejście" obrazu. Ma to być oszczędzanie katod kineskopu. Jeśli ten czas nadmiernie sie wydłuża, może to świadczyć o zmniejszeniu emisji kineskopu, lub wadzie układu kontrolującego tzw. ciemny prąd kineskopu (kondensator, lub opornik zmienił wartość). Nie znam tego układu, więc nie potrafię podać konkretów.
    Remeknapr
    0
