Kto posiada schemad podłączenia kompa w oplu vectra!!!!!
marny02 20 Paź 2006 15:59 2094 12
  • #1 3135610
    marny02
    Witam!!!!
    Mam problem. Pilnie potrzebuje schemat podłączenia komputera w samochodzie opel vectra A. Znalazłem niemiecką strone ale bardzo kiepsko jest tam wszystko opisane. Może ktoś posiada taki schemat w języku Polskim???????
  • #2 3135656
  • #3 3135842
    marny02
    Do komputera pokładowego.
  • #4 3137179
    Trawik
    napisz dokładnie z czym masz problem to postaram ci pomóc, przerabiałem już ten temat
  • #5 3140722
    marny02
    Mam vectre 1.8 rocznik 90. Z tego co wiem ona nie posiada oryginalnej wtyczki do podłączenia komputera pokładowego i przycisków. Szukałem i niestety nie znalazłem. Niedawno zakupiłem Komputer z oryginalną wtyczką i przyciskami. Potrzebny jest mi schemat podłączenia wtyczki 26 pinowej. Który kabelek gdzie mam podpiąć. Jak narazie podłączyłem przyciski, oswietlenie kompa i działa zegarek.
    Jeśli posiadasz jakiś schemat wal na meila marny02(_at_)wp.pl
    Pozdrawiam!!!!!
  • #6 3143468
    Trawik
    przewody masz w prawym rogu koło nóg pasarzera blizko komputera
  • #7 3143661
    marny02
    Wydaje mi się że tam ich nie ma sprawdzałem. Ale mogę to zrobić jeszcze raz. Znów dziś udało mi się rozszyfrować parę kabli. Teraz zostały mi tylko trzy te nie mam pojęcia gdzie podłączyć. PIN 6 coś związane z pompą paliwa PIN 21 WSFG- nie wiem o co chodzi i 24 urządzenie sterujące. Jak ktoś wie to proszę o pomoc!!!!!!
  • #8 3143707
    Trawik
    a jak rozwiązałeś problem mierzenia prędkosći jazdy ? przez komp.
    bo musisz się wpiąć do licznika ale tam musi być zamontowany wtedy impulsotor
    jeden z tych co podałeś to będzie czyjnik poziomu paliwa (jak się nie myle to zielony przewód)
    tu masz wszysko czego ci trzeba
    pozdrawiam i życzę miłej pracy:D
    http://212.87.231.90/vu/dzialy/porady/montaz_bc.html
  • #9 3143766
    marny02
    Do czujnika sa dwa inne piny 8 i 26 zaraz sprawdzę twojego linka. Dzęki!!!
    Wielkie dzięki za tą strone ile ja się jej naszukałem. Dobrze że moja wiki posiada impulsator w liczniku mam jeden problem z głowy. Jeszcze raz wielkie dzięki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #10 3148520
    marny02
    Witam ponownie.
    Znów mam mały problem wydaje mi się to troszkę dziwne. Komputer w chwilowym zużycu zaczyna pokazywać od 38.7 i czym szybciej jade tym pokazuje mniej. Tak to powinno być. I jeszcze jedno ktoś wie jak przeprogramować kompa do silnika 1.8????
  • #11 3149923
    Trawik
    to zużycie to normalna rzecz, a przeprogramowac to można
  • #12 3153406
    marny02
    Przeprogramować idzie to tylko kablem???? jesli się dobrze orientuje????
  • #13 3155894
    marny02
    Czy ktoś posiada wszystkie dane albo (jakąś stronkę) z kodami potrzebnymi do przeprogramowania kompa z silnika C20NE na silnik C18NZ.
