kolejnosc kabli swiec - VW POLO COUPE 1.0 benzyna 1992r.
Cabi 20 Paź 2006 16:37 18759 7
  • #1 3135715
    Cabi
    Witajcie,
    wymienilem kable ale nie jestem pewny czy w dobrej kolejnosc zalozylem
    wymienialem jeden za jeden ale chce miec pewnosc ze bylo dobrze ;)
    na kopulce niestety nie znalazlem kolejnosci w jakiej maja byc
    jesli ktos bedzie tak uprzejmi i mi podpowie co i jak :)
    Z gory dziekuje za pomoc :]
  • #2 3135805
    kleki
    W czterocylindrowych silnikach (licząc zgodnie z kierunkiem wirowania palca rozdzielacza) masz z reguly 1 4 2 3 lub 1 3 2 4 - żeby wał był mniej obciążony drganiami skrętnymi.
  • #3 3135817
    Cabi
    czyli nie wazne od ktorego zaczne , wazne zebym zachowal kolejnosc?
  • #4 3135839
    kleki
    Ważne od krórego zaczniesz.
    Nie wiem, jak jest w polówce, ale z którąś z tych kolejności powinno się zgadzać. Jak dwa następujące po sobie kable idą do sąsiednich cylindrów to na pewno jest źle.
    A próbowałeś odpalić?
  • #5 3135904
    Cabi
    tak, pracuje dobrze i 'na ucho' uwazam ze jest dobrze,
    na jalowym biegu pracuje jak na ten silnik ;) rowno
    jak dodaje gazu rowno wchodzi i opada z obrotow
    niestety raz podmienialem juz zalozone kable bo zalozylem krotszy w miejsce dluzszego i poprawialem
    w takiej sytuacji rodza sie podejrzenia ze moze jest cos nie tak zalozone
    stad chec upewnienia sie
    jeszcze jedno, 1-szy cylinder to ten po lewej czy prawej, jak stoje przed maska i patrze na silnik
  • #6 3135924
    kleki
    Jak dobrze pracuje, to nie masz się co martwić.
    Jak zamienisz dwa przewody miejscami, to chodzi tylkko na dwa cylindry i masz ogólną kiszkę.
    Jak dla mnie, to zostaw tak, jak jest.
  • #7 3145711
    Orzeł666
    W większości samochodów czterocylindrowe rzędówki mają kolejność 1-3-4-2.
    Jeśli silnik pracuje bez problemu to kolejność jest dobra.
  • #8 3145757
    goldwinger
    kolejność tak jak już pisali 1 3 4 2
    a pierwszy to jest ten od strony paska rozrządu
