Jak zmierzyć...? Jak właściwie poustawiać miernik?
LukasX 20 Paź 2006 19:16 2070 7
  • #1 3136259
    LukasX
    Kilka dni temu kupiłem miernik cyfrowy (tak chyba to sie zwie :D )z myślą aby zmierzyć prąd jaki idzie na glosnik (STX ...AP) z wzmacniacza (Monacor HPB1502) i tu problem nie wiem jak go ustawić tym pokrętłem na właściwą pozycje.Pomocy:cry: Jest to jakis miernik typu no name za 25 zł.Jest problem bo pewnie bez zdjec tego "cuda" nie zabardzo pomożecie ale ...:cry:
  • #2 3136304
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przełącz na "~ "zakres ok100V .
  • #3 3136325
    LukasX
    Tam są takie przedziały: V~ ;750 i 200 , chodzi o to??
  • #4 3136340
    powalla
    Moderator CarAudio
    tak daj 200~
  • #5 3136381
    LukasX
    dałem ale jak przykładam do styków pokazuje 0.00 ??czemu??
  • #6 3136384
    robokop
    Wszystko fajnie tylko że taki miernik nie zmierzy ci prądu idącego na głośnik a to z kilku powodów : prąd płynący ze wzmacniacza do głośnika nie jest prądem stałym , tylko zmiennym o amplitudzie i okresie zależnym od od krótko i ogólnie mówiąc typu wzmacniacza i granego repertuaru,zaś typowe mierniki cyfrowe mierzą prąd zmienny max do częstotliwości 400Hz ( pasmo słyszalne dżwięku w przypadku człowieka wynosi 20 Hz - 16kHz, pasmo przenoszenia wzmacniacza bez filotrów jest jeszcze większe), natomiast miernik cyfrowy z ograniczoną liczbą próbek pokaże ci zupełnie przypadkową wartość w dodatku zupełnie nie prawdziwą. Aby zmierzyć prąd i napięcie w przypadku wzmacniacza akustycznego jest potrzebny oscyloskop, bądż specjalistyczny miernik z możliwością pomiaru prądu wartości skutecznej i szczytowej.Pozdrawiam
  • #7 3136434
    LukasX
    Kurde teraz mierzyłem i max było 28.0.
    Mierze tak poniewarz chce w jakims stopniu zobaczyc czy moge dac wiecej temu głosnikowi albo czy moze juz i tak za duzo daje.Wiec widze że jednak nie zobacze:cry:
  • #8 3136510
    robokop
    Jeśli nie "wyrywa" membrany z kosza , nie grzeje się magnes i ogólnie całość nie charczy to nie masz powodu do obaw. Moc dopuszczalna doprowadzana do głośnika jest trudna do określenia ze względu na to że producenci sprzętu różnie ją definiują.
