Zmywarka Ariston LSI 41- moduł programatora?
plmetal 20 Paź 2006 20:23 6067 5
  • #1 3136523
    plmetal
    Mam zmywarkę Ariston LSI 41.
    Ostatnio zaczęła przerywać program po otwarciu zasobnika z detergentem.
    W momencie, gdy przerwie program gaśnie dioda sygnalizacyjna danego programu (dzieje się tak na wszystkich programach) i nie świeci się żadna inna. Próby robiłem na myciu intensywnym i normalnym. Na myciu szybkim (grzanie do 45°C) cykl jest zakończony.
    Czasem po otwarciu drzwi miga pierwsza dioda z lewej. Zdarzyło się też, że migała trzecia dioda.
    Po anulowaniu i ponownym uruchomieniu programu, zmywarka zaczyna cykl od początku zatrzymując się po pobraniu pastylki.
    Sprawdzałem:
    wyłącznik aqua stop, hydrostat, cewki elektrozaworów, grzałkę(grzeje), zmostkowałem wyłącznik temperaturowy połączony szeregowo z grzałką, aby wykluczyć jego awarię, ale to nie pomogło.
    Cewka elektrozaworu otwierającego zasobnik ma rezystancję 1,33 kΩ
    Po jej rozłączeniu zmywarka wykonała pełny cykl dwa razy. Już myślałem, że ona jest uszkodzona (ma np. przebicie międzyzwojowe, ale przy trzeciej próbie bez cewki przerwała również w tym momencie)
    Czy to wskazuje na awarię modułu programatora?
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • #2 3136734
    eeban
    Specjalista AGD
    sprawdź grzałkę>>>>induktorem jak masz lub ją odłącz wtedy sprawdzisz
  • #3 3143315
    plmetal
    Niestety nie posiadam induktora.
    Sprawdziłem miernikiem: na przyłączu-33Ω, między złączem a obudową grzałki-700kΩ (wiadomo- to nie to samo co pomiar przy wysokim napięciu)
    Jednak po odłączeniu przewodu podającego napięcie na grzałkę(zrobiłem to po pierwszym etapie mycia w 45 °C, dalej to samo-program przerwany po otwarciu zasobnika(sprawdziłem-wtedy jeszcze nie wychodzi napięcie zasilające grzałkę)
  • #4 3144833
    eeban
    Specjalista AGD
    więc sprawdź na module co steruje załączaniem
  • #5 3145231
    plmetal
    Załączaniem cewki elektromagnesu zbiornika detergentu steruje najprawdopodobniej triak (Z9SA123).
    Pozostałe triaki (Z7SY138) sterujące pracą zaworu dopływowego, zaworu przy zbiorniku soli i pompy wylewowej, gabarytowo wyglądają tak samo(wszystko SMD), ale nie znam ich parametrów i nie wiem czy mogę je np. zamienić (dla próby) z tym od cewki zbiornika detergentu.
  • #6 3153753
    plmetal
    Okazało się, że przyczyną tych przerwań programu był triak na płytce modułu programatora. Po jego wylutowaniu zmywarka wykonuje pełny cykl (oczywiście nie otwierając klapki zbiornika detergentu)
    Przypuszczam, że ten triak potrzebował większego prądu bramki, powodując zakłócenie pracy układu sterującego.
    Poszukam tylko odpowiedniego zamiennika i powinno być OK.
    Dziękuję! <Zamykam temat>
