Atmega16: Brak reakcji na przerwanie INT1, wyświetlanie licznika Timer1
pepin0 21 Paź 2006 00:26 1808 9
  • #1 3137436
    pepin0
    Ocena: 3
    Witam. Prosze o pomoc poniewaz napisalem prosty program z wykorzystaniem przerwania z INT1 ale niestety procesor nie reaguje na zmiane stanu na wyjsciu PD3. Mam atmege16 na plytce testowej. W programie chodzi o to zeby po odebraniu przerwania na wyswietlaczu pojawila sie wartosc licznika Timer1. Timer1 ma pokazywac czas pomiedzy dwoma impulsami. To jest program.Prosze o pomoc poniewaz nie wiem juz co moglem opuscic.
    $crystal = 16000000 'zastosuj kwarc 16 MHz.
    Config Lcd = 16 * 2 'konfiguruj wyświetlacz Lcd.
    Config Pind.3 = Input ' ustawienie pd3 jako wejscie
    Reset Portd.3
    Dim W As Word 'zmienna do odczytu stanu timer1
    Dim A As Bit 'zmienna sluzace do okreslenia czy timer1 byl wczesniej wyzerowany
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Cls 'czyść wyświetlacz.
    Cursor Off ' wyłącz kursor.
    Config Int1 = Falling ' przerwanie bedzie reagowalo na zbcoze opadajace
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 ' timer1 jako czasomierz z preskalerem 64
    Lcd "witam"
    Enable Interrupts 'Zgoda na wszystkie odblokowania.
    Enable Int1 ' zgoda na przerwanie pochodzace od pd.3 (int1)
    On Int1 Obr ' przy przerwaniu idz do
    A = 0 ' na pcozatku musi wyzerowac timer1
    Do 'nieskończona pętla
    Loop
    End
    Obr:
    If A = 0 Then
    Timer1 = 0 'ustawia timer1 na 0
    A = 1
    Home
    Lcd "1"
    Else
    ' laduje wartosc timer1 do W
    W = Timer1
    A = 0
    Home
    Lcd W ; "imp"
    End If
    Return
  • #2 3137611
    M. S.
    Ocena: 680
    Reset Portd.3 ustawia wejście d.3 w stan wysokiej impedancji. Z tego powodu być może wejście to nigdy nie osiąga stanu wysokiego np. zwierane przez wysoką rezystancję układu sterującego (o którym nic nie wiem). Może należy włączyć podciągane (Set Portd.3).
  • #3 3137756
    pepin0
    Ocena: 3
    probowalem tez w taki sposob i dalej nie dziala.robilem nawet symulacje i gdy program dochodzi do wykonywania petli i wlaczam przerwanie od int1 program wraca na poczatek programu do lini 1 a nastepnie od razu przeskakuje do wykonywania petli.
  • #4 3137796
    Dosmajster
    Pierwszą instrukcją w podprogramie "Obr" powinno być zablokowanie przerwania od Timer1.
    A ostatnim poleceniem przed wyjściem z podprogramu to włączenie tego przerwania.
  • #5 3137812
    pepin0
    Ocena: 3
    Próbowałem i dalej nie działa. Chodzi o to, że program wogóle nie wchodzi w miejsce podprogramu przerwania "obr"
  • #6 3137878
    zumek
    Ocena: 52
    Ciekawym , po co :?:
    To dopiero byłby bajzel :D
    Może nowy kolega najpierw pomyśli lub poczyta dokumentację , a potem "doradza" :?: ;)
    A teraz całkiem poważnie.
    Jeśli "postodawca" symuluje ten kod na Bascomowym symulatorze , to niech sobie da z tym spokój , bo on czasami "oszukuje" :(
    Po drugie , to jaka wartość jest w Hw Stack itp. :?:
    A po ostatnie , to wywalić wyświetlania z przerwania i dać do pętli głównej , której praktycznie nie ma :D
    Piotrek
    Piotrek
  • #7 3137932
    pepin0
    Ocena: 3
    wgrywalem ten program do procesrora i wlasnie tez nie dziala a przerwanie zaczyna dzialac jak zmienie chip w bascomie na jakis inny(ale to tylko w symulatorze), obojetne w tym momencie jaki.
  • #8 3138010
    Dosmajster
    [To dopiero byłby bajzel :D
    A dlaczego bajzel?
    Co się stanie w podanym programie gdy w czasie obsługi przerwania wystąpi następne przerwanie ?
    Nie wiem ile RAM-u w AVR można przeznaczyć na stos, ale w 8051 (bo tego znam) to szybko go zabraknie.
    Zgodzę się natomiast, że obsługa LCD powinna być przeniesiona do programu głównego, natomiast w przerwaniu zostanie tylko przepisywanie timera do zmiennej W i zerowanie timera.
    Obiecuję przestudiować dokumentację AVR w zakresie przerwań, liczę też na krótkie wskazówki kolegi fachowca.
  • #9 3138059
    pepin0
    Ocena: 3
    juz dziala cos nagle mu sie odmienilo i zadzialalo na procesorze a w bascomie symulator i tak nie dziala na atmega16.
  • #10 3138132
    zumek
    Ocena: 52
    Dosmajster napisał:
    ...A dlaczego bajzel?
    Ano dlatego , że w kodzie nie ma procedury przerwania dla Timer1 , więc procek chcąc obsłużyć przerwanie T1 , poszed by w przysłowiowe maliny.
    Nic się nie stanie. W AVR-ach , w czasie obsługi dowolnego przerwania , zerowana jest globalna flaga przerwań(odpowiednik bitu EA rejestru IE w MCS-51) , która jest ponownie ustawiana przez rozkaz RETI.Zeby przerwać przerwanie , należy tę flagę ustawic programowo.Czyli jak widzisz , system przerwań w AVR-ach , różni się znacznie od tego w MCS-51.Po szczegóły odsyłam do ... wiadomo gdzie :D
    W AVR-ach , wskaźnik stosu potrafi zaadresować cały wewnętrzny RAM.
    Piotrek
Dyskusja dotyczy problemu z obsługą przerwania INT1 w mikrokontrolerze Atmega16, gdzie przerwanie nie reaguje na zmianę stanu na pinie PD3. Użytkownik próbuje wyświetlić na LCD wartość licznika Timer1, który ma mierzyć czas między impulsami. Wskazano, że ustawienie „Reset Portd.3” powoduje stan wysokiej impedancji na wejściu, co może uniemożliwiać wykrycie stanu wysokiego, sugerując włączenie podciągania (Set Portd.3). Zwrócono uwagę, że obsługa wyświetlacza LCD nie powinna być wykonywana w procedurze przerwania, a jedynie odczyt i zerowanie licznika Timer1. Podkreślono różnice w obsłudze przerwań między AVR a 8051, m.in. automatyczne blokowanie przerwań podczas obsługi i brak konieczności ręcznego zarządzania flagą globalną. Wskazano również, że brak procedury przerwania dla Timer1 może powodować nieprawidłowe działanie. Problemy z symulatorem Bascom, który nieprawidłowo emuluje przerwania dla Atmegi16, zostały zauważone. Ostatecznie problem został rozwiązany na rzeczywistym procesorze, mimo że symulator nadal nie działał poprawnie.
