Prox-400 opis połączeń
Adam C 21 Paź 2006 18:58 2680 9
  • #1 3139179
    Adam C
    Jak w temacie - poszukuję schematu podłączenia czytnika kart magnetycznych Prox-400- trochę "historczny".Posiadam tylko czytnik i kartę główną.Chciałbym dokupić dodatkowe karty i użyć tego czytnika do zwalniania elektrozaczepu w domofonie.Może ktoś z forumowiczów posiada opis połączeń żeby można było podłączyć ww do kompa.Do opisania jest ok12 punktów.Bardzo mi na tym zależy.Za ew podpowiedzi już teraz serdeczne DZIĘKI!
  • #2 3139243
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Zadzwoń lub wyślij meila do firmy Corral, powinni Ci przysłać.
    www.corral.pl (0-22) 722-09-09
  • #3 3139380
    Adam C
    Póki co nie chciałbym im na razie głowy zawracać.
    Może ktoś będzie miał jakiś dokument i wrzuci?
  • #4 3140286
    alster1
    Czy ten Prox to jest dokładnie 400 czy 402, bo do 402 gdzieś miałem papiery.
  • #5 3140774
    nikspol
    czerwony - +
    czarny - "-"
    żółty - przycisk uruchamiajacy rygiel / do minusa/ -wyj konfigurowalne
    brązowy - styk rozwierny przekażnika
    niebieski - styk zwierny przekażnika
    zielony - RxD
    fioletowy - TxD
    biały - RxD2
    Własciwe połączenia zieionego , fioletowego , białego mają znaczenie gdy czytniki pracują z buforem lub obsługują wej i wyjscia.
    I to już wszystko
    A jeszcze podłączenie do kom przez RS-a
    Fioletowy - PIN nr.2/TxD
    zielony - PIN nr.3/RxD
    czarny - PIN nr.5/masa
    i oprogramowanie np.DOORS 2000
  • #6 3141236
    Adam C
    Mam jeszcze pytanie:czy RXD i TXD - przy podłączeniu do kompa to to samo co oznaczone na płytce odpowiednio: RXD1 i TXD1 ?
    Częściowo kolory by się zgadzały , ale u mnie wygląda to trochę inaczej:
    czerwony i biały +
    czarny i zielony -
    niebieski styk NO
    brązowy styk NC
    szary do przekaźnika jako styk przełączny , podłączony z - przez element SMD oznaczony jako 000 czyli zwora
    żółty - ? być może do otwierania rygla ,chyba nie jest skonfigurowany
    zielony ?
    fioletowy TXD1
    różowy RXD1
    biało-brązowy RXD2
    biało-zielony podłączony do płytki z elementami doczepionej od strony elementów.
    Nie udało mi się określić który przewód podłączony do - spowodowałby zadziałanie przekaźnika.Chyba że jest to ten żółty i nie jest skonfigurowany?
    Załączam zdjęcia mojej płytki.
    nikspol
    Tak jak piszesz z tym że RXD2 przy systemie z jednym czytnikiem jest wolny / do niczego go nie łączysz / . Jak go rozłożyłeś to już dasz sobie rade .
    Ten czytnik jest w wersji srarszej tzw 12 przewodowej.
    Przewód zielono - biały funkcja we/wyj dla czytnkia wyjściowego należy go podłączyć na stałe do masy.
    Popatrz jeszcze tu. www.karta.pl - bedziesz miał instrukcje.
  • #8 3142712
    Adam C
    Dziękuję za cenne wskazówki.Podłączyłem wg Twojej Nikspol instrukcji i zadziałało.Szkoda tylko że muszę mieć włączony komputer żeby karta użytkownika spowodowała zadziałanie rygla.Chyba że coś pominąłem.
    Nie wiem jeszcze w jaki spsób zaprogramować przewód żółty do zwalniania rygla.
  • #9 3143098
    nikspol
    Teraz musisz programowo ustawić Funkcje 10 na 3 / do wyboru masz trzy możliwości /
    1. Autonomiczny
    2. on-line z buforem
    3. Autonomiczny z łączem RS
    oraz F - 11 - orientacja czytnika
    to już zrobisz wg. instrukcji link podałem wyżej
    to będzie wszystko OK.
    Trzymaj się !!!!!
  • #10 3143786
    Adam C
    OK
    Dziękuję za pomoc.
    Ps.W tym moim nie mam możliwości dostania się do dziesiątej funkcji ustalającej jeden z trzech schematów działania.Jest tych funkcji tylko 6. Sprawdzam kartą master.Może PROX-400 tak ma.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
