czy kondensator od falownika przezyje nagle wyladowania
bomber 22 Paź 2006 00:09 1713 2
  • #1 3140273
    bomber
    witam
    Chcem kupic kondesator od falownika 500 v 2200mF i mam pytanie do specow:
    Czy ten kondesator przezyje powiedzmy 300 naglych rozladowan na cewce o oprnosci niecalego oma trwajacych 30 milisekund ?
    I czy wogle on moze sie rozladowac w 30 miliekund (uzywajac odpowiedniego tyrystora o mocy chwilowej 600 A)?
    Dodam ze to kondensator juz nieprodukowany z seri www.evoxrifa.com/electrolytic_cat/peh169.pdf
    ale sadze ze ma podobne parametry do tega na 400 v
    Doradzice czy to sie nadaje bo mam okazje tanio kupic a potrzebuje do dziala elektromagnetycznego.
  • #2 3140727
    mrrudzin
    Teoretycznie kondensator po zwarciu zacisków powinien rozładować się w czasie bliskim zeru, przy nieskończenie wielkim prądzie ($$I_c = C \cdot \frac{dU_c}{dt}$$)
    Kondensator rzeczywisty reprezentuje sobą nie tylko pojemność, ale i rezystancję (włączoną równolegle - reprezentującą straty, oraz szeregowo - która objawia się podczas zmian ładunku na kondensatorze (ładowania/rozładowywania)), oraz indukcyjność (włączoną szeregowo). Wraz z wzrostem częstotliwości / szybkośc i zmian napięcia i prądu na zaciskach wpływ tych elementów "niepożądanych" rośnie.
    Przy wysokich częstotliwościach pracy stosuje się tzw. kondensatory bezindukcyjne. Są one odpowiednio droższe, ale pozwalają wyciągnąć duży prąd w krótszym czasie.
    W przypadku cewki - ma ona parametr ważniejszy od rezystancji - indukcyjność.
    Szybkość zmian napięcia na cewce jest uwarunkowana właśnie indukcyjnością
    $$ U_L=L \cdot \frac{dI_L}{dt}$$
    Należałoby stworzyć obwód zastępczy i oszacować w jakim czasie kondensator zostanie rozładowany.
    Zauważ że łącząc kondensator z cewką troche nieświadomie tworzymy układ drgający, który może wpaść w rezonans.
  • #3 3140969
    bomber
    No i brawa dla tego Pana o to mi chodzili tylko ze mi chodzilo o 300 rozladowan w sensie 300 strzalow w odstepach powiedzmy 3 minut ( w cyklu pelne wolne ladowanie i nagle rozladowanie )wiec tu chyba nic wspolnego nie ma czestotliwosc.
    Drgan chyba tez raczej latwo unikne bo moglby uszkodzic kondensator uzywajac diody prostowniczej 600v 6 A (tylko zastanawiam sie czy zwykla wystarczy :?: )
    ładowanie powiedzmy ze by trwalo minimum 20 sec wiec to negatywnie nie wplynie na zywotnosc.
    A ja sie boje ze nagle rozladowania (jakby zwarcia ) moga go uszkodzic lub drastycznie zmniejszyc jego pojmnosc (powiedzmy o wiecej niz polowe) przeciez on nie jest do tego stwozony bo falownik ni ewyladowuje go do konca w czasie rownym 20msec ale z drugiej strony jest on stwozony do 5 a nawet chyba 15 letniej pracy w takim falowniku wiec jakosc jest dobra tylko czy wlasnie czy nie uszkodzi sie cos w srodku od tych 300 (przyjmuje to liczbe minmalna ktora mnie zadowala jak na 20 złotych, bo tyle chcialbym powtorzyc doswiadczenie) "zwarc" na cewce o opornosci mniejszej niz 0,5 Ω
    Jak wspominalem do wyzwolenia uzyje tyrystor(a raczej 3 średnie tyrystory) wiec nie bedzie problemu z naglym wyzwoleniem ze strony "przełacznika" tylko czy on odda mi ta moc bo w załozeniu nie do tego ma sluzyc tylko do zasilenia tranzystora w falowniku
    A i czy połaczenie 2 takich równolegle zmieni coś w czasie rozładunku (sadze ze chyba nie) ?
    dodano:
    Czy to że go bede ładował do napiecia 325 volt lub nizej cos zmiena w temacie ? Bo bym musial budowac cos do zwikszenia napiecia. A jak wyprostuje prad z sieci uzywajac 4 diod pr. + żarowka jako opornik + 1 dioda zeby prad nie wrocil wyjdzie mi jakies 3 zł za ładowarke do 325 volt a jakbym chcial 500 to juz bedzie troszke trudniej ...
