idz do sklepu jutro i kup sobie rezystory 2 lub 1 watowe 2k i zobacz jesli bedzie ci za cicho kup troche mniejsze np. 1,5 k a jesli jeszcze to jeszcze mniejsze
zacznij od 2k bo to wrtosc bezpieczna a rezytory takie kosztuja 30gr/szt wiec nei majatek mozesz robic proby na jednym kanale a jak bedzi eok to wtedy dokupic na 2 kanal ale jak mwie ta sa groszowe sprawy wiec chyba lepiej odrazu kupic 8 rezytorow (4 pary) 2k 1,5k 1k i pwiiedzmy 800 Ω
zacznij od najwiekszego a napeno nic sie nie stanie (rowniez zacznij od malego poziomu glosnosci w radio )
jesli jednak przy glosnosci 50% na radio i 50% na wzmacku bedzie jzu dochodzilo do gornej glosnisci na glosnikach ku wieksze rezystory 4k ale nei sadze zeby tak bylo
schemat przejsciowki daje ci w zalaczniku
rysowany w paint
oznaczenia na shemacie
od gory wyjscie z radia na glosniki zamiast 2 czarnych moze byc 1 wspolny + 2 przewody kanal lewy i prawy (moga byc odwrotnei kolory lub inne kolory)
te żółte to wlasnie rezystory właczone szerogowo w obwod
na dole masz szkic złaczy cinch (standard) najlepiej chyab bedzie kupic kabel cinch i go przeciac wtedy juz nei bedziesz musial nic lutowac (tylko polaczenia dla pewnosci ze nie zasniedzieja czy nie beda przerywaly na wybojach)
oczywysice na pocztek dobierajac wartosc rezystora nie lutuj az zobaczysz ze jest dobrze
potem oczywiscie wszyko zaizoluj taśma zeby nei bylo zwarcia ...
aha tam gdzie przecian sie czarny z niebieskim nei łacza sie tylko tak jest na rysunku
